Bildbearbeitung mit darktable - Hilfe, Tipps & Tricks
LHR - Little Hash Rate
Das verhindert wohl, dass die Karten für Mining benutzt werden.
Weiß jemand, ob das auch die OpenCL Leistung (negativ) beeinflusst?
das war eine treiberseitige Sperre, die Nvidia zwischenzeitlich wieder deaktiviert hat, ist also nicht mehr relevant.
Siehe: https://www.litebit.eu/at/nachrichten/mining-nvidia-deaktiviert-die-umstrittene-lhr-funktion
NikNX
`n Abend,
seit Version 4.2 habe ich das Problem, dass die Vorschauanzeige bei der Nutzung des Tonwert-EQs furchtbar zeitverzögert reagiert.
Bisher habe ich immer ganz dilettantisch die Regler für die verschiedenen EV-Werte der Reihe nach hin- und hergeschoben, bis das Ergebnis in meinen Augen zufriedenstellend war. Seit Version 4.2 muss ich nach jeder Reglerbewegung erstmal warten, bis sich der Effekt zeigt. An den Programmeinstellungen habe ich nichts geändert.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Vorschau wieder flüssig bekomme?
Danke
Ach so...Betriebssystem ist schnödes Winzigweich Fenster Nr. 10
yepp...Danke, das war´s schon.
Da alles immer zufriedenstellend lief, habe ich nie intensiv in den Einstellungen geschaut. Scheinbar war die GPU-Unterstützung bisher immer an gewesen (oder ich habe sie irgendwann mal vor langer Zeit aktiviert) und das Update hat sie deaktiviert.
Manchmal sieht man halt den Wald vor Bäumen nicht :ugly:
Danke :top:
Ich benutze das Darktable AppImage unter LMD6. Die Wasserzeichen unter .config/darktable/ sind da und können ausgetauscht werden, was im Programm dann auch sichtbar ist. Wenn ein neuer Style angelegt wird, tut sich aber unter .config/darktable/styles/ nichts. Wer weis, wo die Styles abgespeichert werden? wenn das Systempaket installiert ist, dann sind die Styles auch unter .config/darktable/styles/.
AppImage? Ich denke, der macht einen eigenen Pfad. Speicher doch mal einen Stil ab mit einem eindeutigen Namen und suche dann danach. ;)
Ich habe jetzt gemerkt, dass Darktable 5.0 die Verschlagwortung scheinbar nicht mehr exportiert. Titel und Beschreibung sind beim Export dabei. Ist natürlich umständlich, wenn bei Digikam dann immer die Schlagwörter nachgetragen werden müssen. :(
Jep. Da hat Digikam seine Finger im Spiel gehabt. Nachdem ich die jpg's gelöscht habe und neu aus DT exportiert, ging es. In Digikam aktualisieren hat nichts gebracht.
Danke Herbert.
Moin, habe gerade mit Darktable angefangen und stehe vor der ersten Frage:
Wenn ich eine Bildauswahl (mehrere Bilder) im Leuchttisch mache und diese dann rechts über "Aktionen zur Auswahl" kopiere, dann ist die Bilddatei im Zielordner quasi sofort vorhanden, nur braucht DT ewig für die Speicherung der zugehörigen 2-3 Kbyte XMP bevor es die nächste Bilddatei anfässt.
Hat da jemand eine Idee warum bzw. wie man das abstellen kann?
(System: DT 5.0 unter Windows 11)
Danke Herbert.
DT hat ja selbst eine Bildverwaltung.
Wenn Du trotzdem DigiKam parallel nutzt, vermute ich, dass es für bestimmte Aufgaben Vorteile bringt.
Was kann DigiKam besser und wie sind Deine Erfahrungen im Zusammenspiel von DigiKam und Darktable ?
