Bereiche bei EF 70-200 IS 2.8
HeinzR
beim Canon EF 70-200 IS USM 2.8 gibt es ja 2 Bereiche - 1,4m bis unendlich und 2,5m bis unendlich. Im Handbuch steht nun recht lapidar, dass man den richtigen Bereich für die optimale Geschwindigkeit des AF nehmen soll.
Das bedeutet wohl, dass die Fokussiergeschwindigkeit (ganz laienhaft gesprochen) im Bereich ab 2,5m höher ist (oder der Weg bis zur Umkehr kürzer?) - hat jemand da Erfahrungen, wieviel das wirklich ausmacht ?
Danke und Gruß,
Heinz
Besser und kürzer kann man es auch nicht ausdrücken.
Die Fokussiergeschwindigkeit ist immer gleich.
Bei 200/2.8 macht es den Unterschied zwischen scharf und unscharf aus.
Gruß,
Goldmember
Hallo Goldmember,
so ganz verstehe ich Deine Antwort nicht (sitze bei dem warmen Wetter wahrscheinlich auf der Leitung).
Also dass ich im Bereich zwischen 1,4 und 2,5m nur in der Einstellung 1,4m bis unendlich scharfe Bilder kriege ist mir schon klar.
Was ist aber im Bereich ab 2,5 m Objektentfernung - inwieweit ist da der Bereich 1,4m bis unendlich weniger optimal (also Geschwindigkeit oder Genauigkeit oder was ...) als der Bereich 2,5m bis unendlich. Wenn's keinen Unterschied gibt, würde der Bereich ab 2,5m ja keinen Sinn machen.
Hab Geduld mit mir - Du scheinst es ja zu wissen.
Gruß,
Heinz
PS: Klar versuche ich das selbst empirisch rauszukriegen - aber im Moment ist die Menge der neuen Möglichkeiten mit einer neuen Cam so groß, dass ich noch nicht einmal die richtigen Setups für die verschiedenen Gelegenheiten herausgefunden habe und ich glaube, dass das auch noch etliche Auslösungen braucht, bis ich halbwegs erkennen und beurteilen kann welche Effekte sich aus welchen Einstellungen bei Fokussiergeschwindigkeit und Präzision ergeben.
Du begrenzt den Bereich des Fokussieren. Die Geschwindigkeit Deines Objektivs wird nicht schneller, aber wenn Du z.B. Vögel im Flug fotografierst, wirst Du manchmal das Erlebnis haben, dass der AF versucht auf den Himmel scharfzustellen, weil der Vogel gerade weggeflogen ist. Da er das nicht schafft, fährt den kompletten Bereich durch. Nun geht das zwar bei einem Ring-USM einigermaßen schnell, aber manchmal nicht schnell genug. Da in diesem Fall das Motiv aber weiter als 2,5m entfernt ist, kannst Du sozusagen die Zeit für das Durchfahren des gesamten Bereichs verkürzen. Mehr bedeutet dieser Schalter nicht.
Danke und Gruß,
Heinz
Der Fokus-Weg ist (deutlich) kürzer, da die höhere Genauigkeit im Nahbereich natürlich längerer Wege benötigt als im weiter entfernten Fokus-Bereich - daher ist das Fokussieren unter bestimment Voraussetzungen deutlich schneller.
z.B. ein kleines schnell bewegtes Objekt (Flugzeug) vor Hintergrund mit geringem (bis gar keinem) Kontrast (blauer Himmel). Wenn du immer wieder mal das Ziel aus dem Fokus verlierst, beginnt der AF den ganzen Fokusbereich zu durchfahren bis das Ziel wieder gefunden wird. In diesem Fall ist der Unterschied wirklich deutlich...
Ciao
M:
@ Goldmember:
Ohne dir persönlich nahezutreten, mir kommt es immer wieder so vor, als würdest du in deinen Antworten versuchen, geistiges Unvermögen der fragestellenden Person auszudrücken.
Konstruktive Antworten sind eher angebracht als sowas.
OnTopic:
Viele Teles von Canon haben diesen Wahlschalter, manche sogar mit mehreren Einstellungen. Es geht um die AF-Geschwindigkeit, wie schon angesprochen. Der eine Meter vor der Naheinstellgrenze ist fast der halbe Weg des USMs, und wenn das Objektiv da nicht suchen muss, dann ist die Geschwindigkeit die doppelte.
lg.
Christian
