Benchmark - Photoshop CS (spez. CS3) auf PC, welcher Prozessor sollte es sein?
AW: BENCHMARK - Photoshop CS (spez. CS3) auf PC, welcher Prozessor sollte es sein?
Jetzt hab ich 4 GHz weniger beim zweiten Test gehabt und trotzdem war er nur 10sec. langsamer. Logische Erklärung die Grafikkarte arbeitet stark mit oder es ist einfach viel mehr abhängig vom RAM als vom CPU.
Die Geschwindigkeit hängt von vielen Faktoren ab RAM,Cache usw.
Die Grafikkarte spielt gar keine Rolle.
Außerdem kann man die Taktfrequenzen zweier Prozessoren nicht wirklich multiplizieren.
Das man die nicht wirklich multiplizieren kann ist mir bewusst.
Nur mit der Grafikkarte, war das nicht so das adobe, mit glaube ich schon cs3 oder cs4, seinen Programmen in großem Umfang die möglichkeit verliehen hat mit der Grafikkarte zu rechnen und somit den Vorgang zu beschleunigen. Ob es nun bei diesem Filter der Fall ist weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht
Und jetzt hab ich noch zu Guter letzt eine Messung vorgenommen mit dem selben System (normal getaktet) und 32bit CS5: jetzt dauerst 32 sec.
viele filter skalieren niocht über beide kerne. das mit der grafikkartenunterstützung merk man auch nur bei der darstellung. zoomen wird flüssiger zb. wenn dann erst mal cuda kommt gehts los ;-)
Ich habe im PC 3 identische 640GB Platten eingebaut. Standard war nur C für CS5 zugewiesen, dann habe ich D (eine 100GB Partition einer Datenplatte) in oberster Position zusätzlich zugeordnet und schon steigen die 11,7sec auf 18,2sec.
Der eigentliche Filterprozess scheint fast gleichschnell, aber der Start ist extrem verzögert. Woran mag das nun wieder liegen?
Xeon E5450 Quad 3Ghz
8GB RAM
Win Vista64
CS4 64
173 sek
Woran kann dieses Ergebnis liegen?
Viele Grüße,
Jörg
defragmentierung?
Die Platte 1. Partition [D] hat 100GB und ist komplett leer, auf der 2. Partition ~500GB liegen nur Backups, also kein Zugriff.
173 sek :eek:
:eek:...Alter Schwede.
Läuft der gesamte Filterprozess denn langsam ab oder stockt er am Anfang bzw. so zwischendurch mal?
Der gesamte Filterprozess läuft so langsam, bin ein bisschen ratlos woran das liegen kann und bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße,
Jörg
@jd-photography
Ich denke da stimmt was nicht :D
Wie verhält sich das System in anderen Programmen oder beim Encodieren von Filmen? Eventuell _sicherheitshalber_ den OpenGL-Support ausschalten, auch wenn sich das nicht direkt auf die Geschwindigkeit von Filtern auswirkt.
Kann mir so ein extremes Ergebnis nicht erklären, da ist ein uralter Powermac mit 2x 867Mhz schneller.
Was sagt denn der Taskmanager und die Prozessorauslastung?
@jd-photography
Habe OpenGL mal deaktiviert, leider keine deutliche Verbesserung der Ergebnisse...
Mit Videos habe ich leider gar nichts, sodass ich da keinen Vergleich habe.
Der Taskmanager sagt 100% Auslastung auf allen vier Kernen, RAM (eigentlich uninteressant dafür) liegt bei ca. 2GB.
Viele Grüße,
Jörg
Schaut ja ziemlich klar aus, die CPU ist am oberen Limit.
Mich würde ja interressieren, wie derselbe Test unter CS5 ausfällt, vor allem weil ja ein Teil der Filter jetzt OpenGl unterstützen soll...
8GB RAM
Win Vista64
CS4 64
173 sek :eek:
Also Jörg, da ist mein 1600er Mobile Centrino ja noch schneller.
Hast du deinen RAM richtig konfiguriert? Irgendwo musst du eine fatale Bremse drin haben, sprich das System ist irgendwo falsch konfiguriert. (evtl. schon im BIOS)
Was hast du bei CS unter Vorgaben - Leistung eingestellt (RAM, Platten)?
Na wenn die CPU Auslastung bei 100% steht braucht er doch nicht lange zu suchen. Kann dann ja nur noch an einer anderen Software liegen (Antivirus)
Im Normalebetrieb liegt die Systemlast bei um die 5-7%, meiner Meinung nach keinesfalls zu hoch.
In PS ist konfiguriert, dass er C: als Arbeitsvolume verwendet wird und 70% des Gesamt-RAMs verwendet werden dürfen.
@munich-print: Ich habe keinen Virenscanner.
Wer hat Ideen, woran es liegen könnte?
Viele Grüße,
Jörg
Für den Anfamg fände ich es wichtig festzustellen, ob der Rechner nur in PS so langsam ist oder auch sonst...
Was sagt z.B. der Vista Leistungsindex?
