Bei Zeitvorwahl IS sinnlos?
displayuser
ich möchte am Wochenende beim Drachenbootrennen Fotos machen. Mit dem 100-400L. Wenn ich nun 1/1000 oder kürzer vorwähle, dann ist der IS doch sinnlos, oder? Und wenn ja sollte dieser abgeschaltet werden?
Gruß Andreas
Ich würde ihn anlassen.
Ich schalte den IS bei meinem 300 2.8 eigentlich nur aus wenns auf dem Stativ steht und ich länger belichte...
Ich weiss ja jetzt nicht ob du Vollformat oder APS-C hast, aber mit 400mm am crop = 640mm aus der hand kann man auch durchaus mit einer 1/1000s noch verwackeln.
Bei einer 400mm-Brennweite würde ich den IS nur auf dem Stativ abschalten, oder wenn ich was wirklich Schnelles fotografiere, wie einen Hund z.B. Also etwas, bei dem ich ruckartig schwenken und ohne Verzögerung auslösen muss.
Bei einem Rennen gleich welcher Art sind die Bewegungen eher gleichförmig.
...etwas, bei dem ich ruckartig schwenken und ohne Verzögerung auslösen muss.
Der IS verursacht meines Wissens keine Verzögerung !?
Vorteil des IS bei größeren Brennweiten ist das stabilisierte Sucherbild! Ansonsten bringt der IS bei kurzen Verschlusszeiten gar nichts außer einem erhöhten Stormverbrauch der dank guter Akkus aber auch nicht mehr so gnadenlos zuschlägt.
Ansonsten ist diese Thematik hier schon seitenweise erörtert worden! Einfach mal die Suchfunktion nutzen!
@ GFe: Bei Beachtung der Gebrauchsanweisung wohl schon - Du kannst zwar ohne auf den IS warten zu müssen auslösen, aber der IS muss sich für eine volle Funktionalität ersteinmal "einschwingen", was 'ne halbe Sekunde oder so dauert.
Gruß,
Spacehead
Edit: Canonknipser war schneller...
Ich war der Meinung das wenn die Kamera die Zeit und die Blende selber wählt, der IS seine Stärken ausspielt. Wenn dann z.B. die Belichtung einige Stufen länger ausfallen kann. Blende ist ja unerheblich weil die ja irgendwann ganz auf ist.
Das kann so gar nicht sein, denk doch mal daran, dass es auch Situationen gibt, in denen du bewusst eine längere Zeit selbst wählst - und auch da sollte dann der IS seine Stärke ausspielen. Wer die Zeit bestimmt ist doch dabei völlig egal.
Ich würde auch alleine wegen dem stabilisierten Sucherbild beim Mitziehen den IS anlassen. Immerhin muss der Fokus ja auch im Servo erst mal "beissen", in der Zeit schwingt doch der IS locker ein.
Dito. Mal überschlagen:
400x1,6 = 640mm
Faustformel: 1/Brennweite, die gilt aber nur für Vollformat. Bei unseren Pixeldichten müssen da andere werte her!
Mit meiner 7D würde ich daher wohl nicht unter 1/800 Faustformel gehen wollen.
So viel mehr Luft zu 1/1000 ist da nicht...
Mann vergesse nicht die Option des "Panning".
Ich weiß nicht ob das 100-400er diesen IS-Mode hatte, aber gerade beim Panning ist es gut wenn der IS an ist um in der horizontalen zu stabilisieren.
Ist ne feine Sache beim Verfolgen jeglicher Objekte, die an einem vorbeirennen/-ziehen.
Prometheus
