Batterieklappe des 580Ex
sixtina
Ich hab meinen heute neu bekommen und bin etwas frustriert, wie hakelig sich die Batterieklappe öffnen läßt... :confused: Nach dem Herunterschieben öffnet sie sich nur einen Spalt, wenn man sie dann ganz gegen den Widerstand öffnet, gibt's ein unschönes, krachendes Geräusch. Hab inzwischen nach mehreren Versuchen herausgefunden, daß es auch geräuschlos geht, wenn man während des völlständigen Öffnens die Klappe nochmals nach unten drückt. Das Ganze ist aber trotzdem nicht einfach, man muß drauf achten, daß das Türchen ganz gerade bleibt, und auch in der Anleitung ist es nicht so beschrieben. Ist das bei Euch auch so, oder liegt irgendein Defekt vor?
Bei meinem 430Ex schwingt der Deckel elegant nach oben, eine viel bessere Lösung...
ich habe das Gleiche bei meinem 580ex. Es scheint also normal zu sein, dass die Klappe ziemlich hakelig ist. Mit der Zeit spielt die sich auch noch etwas ein.
Als ich ihn bekommen habe, da hatte ich auch erst Angst die Klappe mit etwas Gewalt aufzumachen. Du hast ja auch schon den Trick gefunden wie es "sanfter" geht ;) .
Aber du hast natürlich recht, dass ein so teurer Blitz besser verarbeitet sein sollte.
Danke für deine Antwort, beruhigt mich ungemein, daß es bei dir auch so ist... Bin gespannt, wie lange der Deckel hält... ;)
Kann ich bestätigen, wenn das "Türchen" immer gerade bleibt geht es.
Aber ansonsten ein wenig schönes Geräusch!
Man muss sich eben entscheiden, entweder Leistung (580) oder ein schönes Deckelgeräusch (430) ;) Ich habe mich auch für Leistung entschieden...
Bei meinem 550EX ist das ähnlich. Wenn man es weiß und nicht anfängt mit Gewalt am Deckel rumzumachen, passiert da überhaupt nichts.
Ist für ein Gerät dieser Preisklasse vielleicht nicht schön, aber mehr ein kosmetischer Mangel.
Jürgen
Den Kleinen mit dem anwenderfreundlichen Deckel behalte ich trotzdem, zusammen mit dem ST-E2 sind sie ein super Gespann... :)
Ich habe seit gestern den 580ex und stelle bei meinen ersten Fotos fest, dass sie alle zu dunkel sind und ich sie aufhellen musste. Einen Grund dafür weiß ich noch nicht. Ich fotografierte Personen im P-Modus (Frontalblitz) in einem dunklen Raum. Weiss jemand einen Grund???
