Ausgefransten FuzzyFrame mit Lightroom 4 erstellen
ukottig
Seit der Berühmtheit von Instagram oder dem Rahmen-Filter von Color Efex Pro sind die leicht ausgefransten Rahmen – ich nenne ihn mal FuzzyFrame - bei digitalen Fotos nicht mehr wegzudenken. Ich muss zugeben, ich finde sie auch recht schick, da sie modern sind und dem Bild eine gewisse Wertigkeit geben
Leider lassen sich diese Rahmen nicht im Entwicklungsmodul z. B. mit Hilfe eines Presets oder ähnlichem, man muss dafür schon das „Drucken"-Modul bemühen. Ohne jedoch das Bild dann auf Papier zu drucken, sondern es als JPEG-Bilddatei ausgeben zu lassen.
Eine kleine Anleitung dazu habe ich hier zusammengefasst:
http://bit.ly/NGMqfw
Viel Spaß beim Nachbasteln...
_ulf
Danke für deine Anleitung - fand ich sehr hilfreich!
Eine Frage noch: Wie bekommst du die Seitenränder im Layout auf 0?
Bei mir kann ich die nicht unter eine gewisse Mindestgröße ziehen. Randlos drucken ist mir somit nicht möglich (auch nicht beim Speichern als jpg). Gibt es da einen Trick?
danke, freut mich, wenn die Anleitung zur weiteren Verwendung genutzt wird und nicht als Cyberschrott vor sich hinverrottet ;-)
Leider kann ich Dir mit den Seitenrändern aber nicht weiterhelfen. Ich meine mich wage zu erinnern, das ich anfangs auch das Problem hatte und die Seitenränder nicht auf 0 Stellen konnte, aber ohne sichtbare Probleme, da die nicht gedruckten Seitenränder hinter dem weissen Rand des FuzzyFrame waren.
Irgendwann ging es dann auch der Seitenrand 0, ohne besonderen Trick von meiner Seite. Evtl. liegt es am Druckertreiber schon mal auspobiert z.B. einen PDF-Writer als Druckertreiber einzustellen? Lightroom verwende ich übrigens 4.1 auf Microsoft.
Ging denn auch nicht mit meiner Template-Vorlage, die ich zum Download bereitgestellt habe, sind dort auch Seitenränder > 0 eingestellt?
_ulf
Ich hab's inzwischen herausgefunden. Man muss erst im Druckertreiber "randlos drucken" einstellen - danach im Druckmodul eine neue Seite einrichten und dort "Einzelblatt randlos" wählen. Dann geht's.
In deinem .zip habe ich nur den fuzzyframe.png gefunden - kein Template :confused:
Allerdings wirkt der Frame auch mit weißem Außenrand gedruckt (auf Papier) sehr edel (s. Anhang). Nochmal danke!
ja sieht doch cool aus und danke für den Tipp, wie man die Seitenränder auf 0 bekommt. Sicher auch für andere hilfreich. :top:
Und hierzu:
Die Datei habe ich jetzt nochmal mit der richtigen .zip Datei ausgetauscht, jetzt mit der *.irtemplate Datei. Danke für den Hinweis.
_ulf
Hab dieses Verfahren heute auch ausprobiert und Lightroom damit wohl an die Grenzen gebracht ... bei einem Rahmen mit über 4000px Kantenlänge knüppelt man Lightroom fast zu tode ... Die Datei hat zwar nur 300kb, dennoch lädt sich das Programm in ewige Wartezeiten, die Auslastung steigt an und der Speicher lagert abartig auf die Festplatte aus.
Wenn man die Rahmen kleiner gestaltet gehts zwar, aber ... so richtig flutschen tut die Erkennungstafel nicht wirklich. Zumindest muss man nun nicht mehr zwingend PS starten, wenn man mal wieder so nen kleinen Rahmen zaubern möchte. Danke!
Danke! Ich hab mir gleich 3 verschiedene Rahmen abgespeichert, aber wie gesagt ... Lightroom kämpft da teilweise ordentlich damit. Nur schade dass Adobe es immer noch nicht geschafft hat da Pixelangaben anzubieten, wenn man in ein JPG druckt ...
Danke die Rahmen, ein bischen Auswahl kann nie schaden. :top:
Bzgl. der Geschwindigkeit wird es wohl eher an der Rechnerleistung liegen. Mein Rechner Intel Core i7 mit 8 Gig Arbeitsspeicher arbeitet das ohne Verzögerung ab. :cool:
Vielleicht kannst du probieren den Rahmen etwas kleiner zu wählen. Mein Rahmen ist z.B gerade mal 1200x800 groß. Ich habe noch keinen Ausdruck davon gesehen, aber für die digitale Verwendung vollkommen ausreichend mit einer sehr guten (unverpixelten) Qualität.
_ulf
