Auflösung Drucker und Bildschirm
Digiplömm
Hallo zusammen
könntet Ihr mir bitte mal die Zusammenhänge zwischen Bildschirm- und Druckerauflösung erklären ? DPI ... Skalieren ... Ich komme da etwas durcheinander ! Warum ändert sich die DPI Zahl von 180 auf 72 wenn ich in PS ein Bild auf 800x600 runterrechne ?
Besten Dank und alles Gute für 2004
DP
Hi Digplömm,
das kommt daher, daß 800x600 eine typische Bildschirmauflösung ist und Adobe davon aus geht, das der Bildschirm 72 dpi hat, meiner hat 95 dpi. Aber lass dich von den dpi nicht kirre machen, für "normale" User ist der dpi-wert irrelevant, da die Bilder ja ohnehin Auflösungsunabhängig skaliert werden zum Ausdrucken.
Dookie
Moin Digiplömm,
"Auflösung" bezeichnet nix weiter als den Abstand der einzelnen Pixel zueinander - mithin also die Packungsdichte. Auf einem BS hast Du - technisch bedingt - nur die Möglichkeit, Pixel mit "72 Stück pro inch (i. e. 2,54 cm)" bzw. 96 dpi unterzubringen. Ist Dein Bild also 720 Pixel breit, benötigt es auf dem BS logischerweise 25,4 cm Breite.
Ganz anders bei einem Drucker: Hier sind Auflösungen von 1.440+ dpi möglich - z. T. auch durch immer kleinere Dosierung der Tintentröpfchen (mittlerweile schon 2 picoliter). Dasselbe Bild, welches auf dem BS 25,4 cm Breite benötigt, würde auf dem Drucker nur noch 0,5 cm breit ausgedruckt werden (1.440 / 720).
Nun ist es allerdings Unsinn, diese Auflösung auf einem Drucker zu fahren, in der Praxis kommst Du hervorragend mit 305 dpi aus - selbst im Offset-Druck.
Falls Du also Bilder für den Druck skalieren willst, achte darauf, dass die Gesamtgrösse der Datei sich nicht erhöht, dann bist Du immer auf der sicheren Seite. (Wird die Gesamtgrösse nämlich mehr, dann werden Pixel "dazugelogen", der Fachausdruck nennt sich "Interpolation" - so etwas ist nach Möglichkeit zu vermeiden, weil es auch nix bringt!)
OT: Dann gibt's noch die Maßeinheit "lpi" (lines per inch), aber das würde hier zu weit führen...
Wo wir schon 'mal dabei sind, OT zum Zweiten: Für den Druck sollten Bilder vorher generell in den Vierfarbmodus (CMYK) umgewandelt werden, die Resultate sind einfach besser.
Gruss
Alex
Moin Dookie,
Dookie schrieb:
[...]Aber lass dich von den dpi nicht kirre machen, für "normale" User ist der dpi-wert irrelevant, da die Bilder ja ohnehin Auflösungsunabhängig skaliert werden zum Ausdrucken.
- ggf. habe ich Dich falsch verstanden, aber:
Die Auflösung ist sehr wohl wichtig. Sie sollte sich immer
  • nach der Auflösung des verwendeten Ausgabegerätes und
  • nach dem gewünschten Skalierungsfaktor des auszugebenden Bildes richten.
Nicht umsonst ist es z. B. beim Scannen sehr wichtig, die potentiellen Ausgabeoptionen schon vorher zu kennen. Da wir bei einer Digicam im Gegensatz zum Scanner allerdings an der Auflösung kaum "schrauben" können, müssen wir halt in der Bildbearbeitung ein wenig mehr rechnen (lassen).
Gruss
Alex
Hi Ales,
jo da haste mich falsch verstanden. Eben weil wir bei der Digicam eh nichts machen können an dem dpi-Wert den sie in die Bilddatei reinschreibt, und dieser auch noch wirklich sehr theoretisch ist, finde ich, daß man sich davon ruhig lösen kann, da es sowohl bei Ausdruck als auch beim Ausbelichten egal ist welcher dpi-Wert in der jpeg-Datei angegeben ist. Wenn ich einen Abzug mit 10x15 oder 20x30 haben will, gebe ich das bei der Bestellung an und bekomme dann das gewünschte Ergebnis.
Die dpi sind im DTP-Bereich und beim Offsetdruck wichtig, aber wer sich damit beschäftigt, sollte das Vorwissen schon mitbringen. Selbst beim DTP werden Bilder einfach in das Dokument gesetzt und skaliert, so daß auch hier die dpi des Bildes kaum noch eine Rolle spielen.
Dookie
Moin Dookie,
stimme Dir im Wesentlichen zu.
Dookie schrieb:
[...]Selbst beim DTP werden Bilder einfach in das Dokument gesetzt und skaliert [...]
- und genau aus diesem Grund läuft hier ja auch so viel schief. Ich weiss, wovon ich rede, unter anderem bezahlen Kunden aus DTP-Schulungen meine Fotoausrüstung :D
Gruss und guten Rutsch (auch allen anderen hier)
Alex
Na da wird aber einiges Durcheinandergewirbelt.
Die DPIs im Offsetdruck haben mit den Angaben der Hersteller von Tintenstrahldruckern nicht viel zu tun.
Die Hersteller der Tintenstrahldrucker benennen die Dichte der Tröpfchen.
Aber erst ein Raster daraus ergibt einen 24-Bit Farbton!
ca. 2400 Druckerauflösung = 300 DPI
Aber das hängt auch stark von der Drucktechnik ab.
Das vorherige Umrechnen in CYMB macht beim Einsatz am PC garkeinen Sinn!
Das macht der Druckertreiber.
Und der Eingang des Druckertreibers ist RGB!!!!
Wenn du ein CYMB-Bild über den PC zum Drucker schickst wird es erstmal in RGB zurückgerechnet damit der Druckertreiber es verarbeiten kann!!!!
CYMB macht nur Sinn wenn die Datei an eine Druckerei geht für den Offsetdruck.
Und auch dann geht das nur Sinnvoll wenn man Infos über die verwendeten Druckfarben hat.
