Aufbau eines Stativbeins
scharc
Hallo Zusammen,
hört sich jetzt vielleicht etwas blöd an, aber mich würde mal interessieren wie so ein Stativbein aufgebaut ist bzw. wie die einzelnen Teile zusammenhalten ohne auseinander zufallen. Ich konnte dazu irgendwie nichts richtig finden. Kann mir das jemand erklären? :D
Hallo
Das kommt natürlich sehr darauf an, was für eine Stativmarke du meinst.
z.b. Berlebachstative sind aus Holz, haben keine interne Mechanik in den Beinen - du siehst also von außen genau, wie diese aufgebaut sind.
Gitzo benutzt Beine mit Drehverschluss. Wenn du z.b. auf die Seite der Systematic Reihe klickst findest du eine PDF, wo alle Einzelteile aufgelistet sind. Daraus ergibt sich dann die Funktionsweise.
Manfrotto benutzt Beine mit einem "Schellenverschluss" (ich nenn das jetzt mal so), durch einen Hebel wird das Beinende enger und hält das nächst kleiner Bein in Position.
Alle Beinen in Teleskopbauweise ist gemein, dass es einen Stopper gibt, der verhindert, dass das Bein nach unten herausfallen kann. Wie dieser Stopper praktisch aufgebaut ist, unterscheidet sich von Hersteller zu Hersteller.
Noah
Hier hab ich ein paar Bilder vom Aufbau eines Monostat-Einbein Statives.
Bei den unteren Bildern links ist der Stopper, welcher gegen die Überwurfmutter knallt, wenn man das Bein ganz auszieht.
Die vermutlich aus Teflon gefertigten schwarzen Hülsen dienen der Führung, damit es nicht klappert.
Hallo Zusammen,
:eek:
Es gibt außerdem noch bzw. gab zumindest mal Konstruktionen mit einem selbstrastenden Auszug mittels eines gefederten Stiftes. Im Haushaltsbereich findet man das gelegentlich auch, z.B. bei (wenig empfehlenswerten) Besenstielen.
Dieses System hat zwei Probleme: Die Rastfunktion hält nicht besonders zuverlässig (zumindest bei den zwei Oldtimern, die ich mal hatte), und es sind nur Auszüge in Stufen von jeweils einem ganzen Rohrsegment möglich. Ein solches Stativ läßt sich auf unebenem Untergrund nicht vernünftig gerade ausrichten.
Bei dem wohl allseits bekannten lustigen billigen Mini-Tischstativ (habe ich letztens sogar im 1-Euro-Shop gesichtet) gibt es noch eine schräge Variante: Hier hält das untere Rohr rein durch Schwergängigkeit.
Hallo Zusammen,
Eine Sorte von Stativen stehen -anschaulich in ihrer Konstruktion- auch im Baumarkt, als "Vermessungsstative" halt so ein Berlebachstativverschnitt" aber wesentlich preiswerter, wenn man das "Vermessungsfernrohr" und die Wasserwage mal wegläst.:D
