Astro und AL - Die Qual der Wahl
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Nicht die Focuspunkte sieht man, sondern den kleinen grünen Punkt unten rechts, wenn man durch den Sucher schaut.
Armin
Noch etwas genauer:
Du wählst den Focuspunkt aus und drehst den Schärfering. Eine Scharfstellung ist dann erfolgt, wenn die Focuspunkte kurz aufleuchten, ein Piepton erfolgt und die grüne Leuchte des Schärfenindikator dauerhaft leuchtet. Das Ganze mit der EOS 7D II.
Armin
Bei dem Objektiv vom TO scheint das ja integriert zu sein. Es hat ja auch keinen Fokusring....
https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=14911735&postcount=18
... :confused:
Stimmt auf die Blendeneinstellung hab ich nicht geachtet. Also fehlt nur der AF Motor.
Genau so ist es.
Bei einem sehr geringen Abstand zum Objekt und Offenblende, ist diese Art der manuellen Scharfstellung jedoch nicht zuverlässig. Ich denke, dafür ist das Objektiv auch nicht gedacht.
Armin
Ich hatte letzte Woche ein Walimex 14mm von einem Kollegen geliehen. Das Model hat mich definitiv nicht überzeugt, weder an FF noch an Crop. Ich habe damit mal den folgenden Dezentrierungstest durchgeführt.
http://www.gletscherbruch.de/foto/test/dezentrierung/dezentrierung.html
War alles manuell eingestellt nur nicht der Weißabgleich. Anbei die Ausschnitte mit der 6D und EOS M3 (f2.8, 100% aus JPG). Selbst wenn ich es an der M3 auf 5.6 abblende, sind die Ränder schlechter als mit meinem EF-S 10-18mm bei 14mm f5.
ich würde sagen das es den test auf dezentrierung aber bestanden hat, denn alle ecken sind gleichmäßig unscharf ;)
jetzt kommt es eben darauf an wie Sterne in den bildecken aussehen und ob man damit leben könnte.
Wenn die Sterne so vergrößert werden wie die Antenne, dann wird dann mal schnell ein Mond draus ;)
du willst jetzt aber nicht sagen das dass mittel bild die gleiche vergrößerungsstufe zeigt wie die ecken, denn dann wäre das objektiv für jegliche Motive unbrauchbar.;)
das bei einem WW die ecken meist nicht so gut aussehen ist fast normal, wenn du höhere ansprüche hast mußt du auch tiefer in die tasche greifen.
aber zeig erst mal die ecken und mitte im gleichen Maßstab.
Hier ist mal ein Bild vom Sternenhimmel.
Ungefähr ein viertel des Sensor (oben links) auf 1200*800 Pixel reduziert.
Einmal mit und einmal ohne LR Profilkorrektur.
Noch etwas genauer:
Funktioniert das eigentlich auch mit dem Fokussieren über Liveview oder nur mit dem Phasenfokus?
Für mich auch.
So etwa sah es auch mit meinen Exemplaren aus - und deshalb verzichte ich vorderhand auf weitere Experimente mit Samyang.
Ich werde es noch zweimal versuchen... wenn sich da nicht viel ändert glaube ich auch nicht mehr an Serienstreung...
Interessant wären mal solche Bilder vom Canon 14mm....
Objektiv ist heute gekommen. Macht eigentlich einen guten Eindruck.
Klar, Blendeneinstellung muss händisch erfolgen, kann/muss ich allerdings direkt an der Kamera einstellen, das Objektiv hat keinen Blendenring mehr.
Hallo Armin,
mein Walimex pro 14/2,8 AE entlädt (ca20% am Tag) den Akku bei ausgeschalteter Kamera (6D). Ist dir das schon aufgefallen?
Vielleicht könntest du das Objektiv mal ein paar Tage an der Kamer lassen und berichten…
Grüße Jörg
