Analoges Objektiv an DSLR: Blendenwert?
astelpix
ich experimentiere gerade zum ersten Mal mit einem analogen, manuellen Objektiv an meiner Nikon D70s. Es ist das Exakta 24mm 1:2,8 Macro für Nikon.
Wenn ich das Objektiv an der D70s habe, zeigt es keine Blende an, nur F--.
Im manuellen Modus funktioniert das Fotografieren nach Einstellen der Blende am Objektiv, allerdings zeigt es den Blendenwert nicht in den Exifs an.
Ist das normal (und logisch, nur für mich noch nicht) oder mache ich dabei irgendwas falsch?
Danke schon jetzt für die "Erleuchtung"!
astelpix
Damit die Kamera das Objektiv erkennen kann und Infos in die EXIF speichern kann, müssen die Kontakte (elektr.) von Kamera und Objektiv zusammenpassen.
Dein Objektiv wird wohl gar keine Kontakte haben, die Kamera weiß also gar nicht, was da mit Ihr passiert...
Gruß, Jörg
völlig allgemeines Problem...
Die D70 beherrscht den Trick mit den Manuellen Objektiven nicht. Das können nur D200,300,700 und die Einstelligen. Dann funktioniert auch die Belichtungsmessung in M und "A".
Wenn bei denen dann auch noch sauber die Offenblende eingegeben wird stehen die Arbeitsblenden auch wieder säuberlich in den Exifs.
Dir bleibt nur der Modus M, da kannst Du dann Pi_x_Schnauze belichten, das Bild danach mit Histogramm auswerten und danach die Belichtung korrigieren.
Die Kamera kann ja nicht raten was für eine Linse daran ist und welche Blende eingestellt ist. Entweder sie hat eine CPU welche mit der Kamera kommunizieren kann oder die Kamera hat zumindest einen Blendenmitnehmer (welche es allerdings selbst bei analogen schon länger nicht mehr gibt). (da werden die "Mausezähnchen" des Objektives drangeschoben). Also keine Chance dass die Kamera weiß welche Blende oder Belichtung sie braucht. Alles Manuell mit Belichtungsmesser oder try&error. :top:
Also die Mauszähnchen braucht´s nicht, ab Ai, Ais oder man feilt selbst, ist ne Aussparung ein drittel Vom Rund am Objektivring bis zwischen Blende 11-16 so, in etwa. Deshalb kann man die vor Ai Objektive auch nicht ohne Modefikation-(feilen) an die "großen" Gehäuse anschließen.
Und darin greift nen kleine Plastnase am Gehäuse der dreistelligen bzw. einstelligen. wie Echoromeo schon erwähnte.
Dann gibt man z.b der D700 die Objektivdaten ein (bis 8 ?) stellt wie immer:D auf A und dreht am Objektiv um die Blende einzustellen.
