Alte, manuelle Objektive an das EOS-Bajonett adaptieren?
AW: Alte, manuelle Objektive an das EOS Bajonett adaptieren?
Hallo pixel_papst!
bei meiner 7D steht die Anzeige für die Blende auf Null und es lässt sich auch kein Wert einstellen (Kameraseitig).
Ist das normal? Oder liegt das am Adapter?
Beides. :) Grundsätzlich ist das bei der Verwendung manueller Objektive normal. Da die übliche elektronische Kommunikation der Kamera mit dem Objektiv (die auch die Blendensteuerung ermöglicht) in diesem Fall nicht stattfindet, zeigt die Kamera Blende "00" und erlaubt keine Einstellung. Zugleich wird auch das Meßverfahren für die Belichtung umgeschaltet. Während bei EF(-S)-Objektiven normalerweise die Belichtung bei Offenblende ermittelt und erst im Moment der Aufnahme abgeblendet wird, muss für die manuellen Objektive bei Arbeitsblende gemessen werden.
Die Situation ändert sich allerdings, wenn ein Adapter mit ("AF Confirm"-)Chip eingesetzt wird. Dieser gaukelt der Kamera vor, dass ein Standard-Objektiv im "MF"-Modus (manueller Fokus) angeschlossen sei. Da dabei der normale Datenaustausch mit der Kamera simuliert wird, stehen an der Kamera wieder alle üblichen Funktionen/Einstellungen zur Verfügung. (Gleichzeitig kann die Belichtungsmessung auch öfter mal daneben liegen, da jetzt die Anfangsblende der Objektivs ggf. korrekt programmiert werden muss, und der angesprochene Unterschied Offenblende/Arbeitsblende eine Rolle spielt.)
Scharfstellen erfordert ein wenig Übung - war klar, aber war ja früher nicht anders, aber dank Fresnelllinse im Sucher auch nicht so schwer.
Bei statischen Motiven und Aufnahmen vom Stativ ist hier LifeView eine echte Hilfe - ggf. in Kombination mit der vergrößerten Ansicht (Lupen-Funktion).
Gruß, Graukater
hab zuhause folgende Linsen umher liegen:
- Vititar 28mm 1:2,5 67mm Durchmesser
- Vivitar 135mm 1:2,8 55mm Durchmesser
Verwenden möchte ich die obigen Objektive mit meiner EOS 550D.
Frage nun:
Wenn ich mir aus der Bucht oder woher auch immer, mir einen Adapter für "Minolta MD Objektive an Canon EOS" kaufe, eventuell mit Ausgleichslinse, kann ich dann sichergehen, dass beide OBjektive mit meiner Kamera funktionieren?!
Hallo vlamas!
"Funktionieren" werden sie, in dem Sinne, dass Du mit der 550D damit Aufnahmen machen kannst. Beim SR-Bajonett (Minolta SR/MC/MD) hast Du aber die bereits zuvor - weiter vorn im Thread - beschriebenen Probleme. Durch das kleinere Auflagemaß musst Du Dich entweder auf Aufnahmen im Nahbereich (Makro) beschränken, oder Du benötigst einen Adapter mit Korrekturlinse, der dann zwar wieder Fokussieren auf Unendlich erlaubt, dafür aber ggf. die Bildqualität beeinträchtigt.
Dazu kommt das gewöhnungsbedürftige 'Handling' solch alter Objektive - es muss halt alles manuell eingestellt (Blende) und fokussiert werden. Die übliche Problematik mit AF-Confirm/Chip und evtl. Abweichungen bei der Belichtungsmessung trifft ebenfalls zu.
Sicherlich sind beide Vivitars keine Spitzenobjektive, die Sammler-(Höchst-)Preise erzielen würden. Aber wenn die optische Qualität unter dem Adapter nicht zu sehr leidet, dürften beide durchaus brauchbare Ergebnisse liefern. Sie können sich nicht unbedingt mit aktuellen Objektiven vergleichbarer Lichtstärke messen, dafür ist aber ihre Verarbeitungsqualität sehr gut (das 135er hat glaube ich 15 Blenden-Lamellen).
Gruß, Graukater
dankeschön :)
gut, dann werd ich's einfach mal probieren und mir so nen Adapter zulegen.
danke!
Hi vlamas,
ich habe das Vivitar 28mm 1:2,5 an meiner 1000D schon mit einem "Linsenadapter" genutzt. Eine Besonderheit hatte es im Gegensatz zu meinen anderen Minolta-Objektiven: Der Blendenhebel ist etwas zu lang. Musste ihn ca. 0,5mm abfeilen, damit er nicht mehr am Adapter hängengeblieben ist.
Ansonsten ist das 28er aber eines meiner schärfsten Minolta-Objektive(, trotz "Linsenadapter").
