Akkuraterer Weißabgleich: D600, 6D oder 5DII?
luxifix
Halloo,
ich bräuchte einmal eure Hilfe. Ausgehend von euren persönlichen Erfahrungen:
Wie akkurat ist der Weißabgleich der D600 bzw. der 6D bzw. der 5DII?
An die, die beide hatten:
Welcher Weißabgleich ist im alltäglichen Gebrauch treffsicherer?
Schönen Gruß und Dank
Kai
Kann nur zu canon etwas sagen, dort war mir der weissabgleich meist ein wenig zu warm aber ich denke das ist geschmackssache und wenn man in raw photographiert egal.
weissabgleich nutze ich zum teil um die stimmung zu beeinflussen, ansonsten per auge abgestimmt.
sollte es sehr wichtig swin das der weissabgleich stimmt, hilft eine weißabgleichskarte,
Am besten diese kombinierten welche direkt alles abdecken.
mfg jerome
meine Mark II hat den Weißabgleich meist ins magentastichige und teils recht kühl gemacht, habe jetzt die D600 die tendiert wie Nikon immer wie ich finde eher zum leicht gelblichen also wäremer. Für mich ist letzteres angenehmer.
Meine MkII geht auch eher ins Kühle. allerdings sind das nur ca. 100-200°K in Lightroom und je nach Bild zu vernachlässigen.
Meine Kamera (Nikon) steht "fast immer" auf Sonnenlicht-WB, ggf schalte ich auf Glühlampen- oder Leuchtstoff-Presets um. Feinarbeit mache ich dann manuell. Die Kamera-Schätzung habe ich weitgehend abgeschrieben, weil die immer von Bild zu Bild leicht schwankt und grade wenn man Lichtstimmung einfangen will genau diese Stimmung wieder in Neutralgrau verwandelt.
Wenn es genau und reproduzierbar sein soll oder muss, führt meiner Meinung kein Weg an einer Weißkarte oder sogar einem Profil per Colorchecker vorbei. Letzteres ändert bei Tageslicht oft recht wenig, aber unter Kunstlicht können die Unterschiede zumindest zu Adobe-Profilen schon massiv sein.
Der sicherste WB ist der, den man selbst generiert. Also in RAW fotografieren und anschließend den WB selbst einstellen. Alles andere ist Zeitverschwendung, denn ein automatischer WB kann bei einer schwierigen Lichtsituation nie wirklich gut sein.
Ich hatte auch schon mit Einstellung "Leuchtstoffröhre" experimentiert.
Die ist halt immer ein Glücksspiel, weil die Kamera dabei aufs Geratewohl auf den Weißpunkt einer mystischen Durchschnitts-Röhre zielt. Unter Röhrenlicht muss man aber das komplette Fabrprofil fast schon pro Lampe von Hand erstellen, weil da Metamerie ganz groß geschrieben wird sofern man nicht grade D50 oder D65 Referenzröhren hat.
Und selbst dann hast Du auch nachdem die Graureferenz neutralgrau wiedergegeben wird, noch Probleme bei der Farbwiedergabe. Wegen des diskontinuierlichen Spektrums der meisten Leuchstoffröhren. So kann z.B. bei vielen "Tageslicht" Leuchstoffröhren trotz akkuratem Weißabgleich auf Graukarte ein sattes Rot im Bild als fades Braun erscheinen o.Ä., weil hier gerade ein Teil des Lichtspektrums fehlt (oder nur schwach wiedergegeben wird) :mad:
Das hab ich befrüchtet. Aber okee, wenn man nicht drumrum kommt... :(
Ok, das muss ich für mich noch rausfinden. Hatte gestern mal ne 7D in der Hand, das stimmt, da war der WB auch wirklich eher kühler als die eigentliche Lichtstimmung. Nikon werde ich mir auch mal noch anschauen müssen.
Gruß und Dank für die Antworten
Kai
Deshalb "komplettes Profil", sprich: Colorchecker ablichten und mit offenem Mund vor dem Rechner sitzen wenn man das Profil umschaltet. Das stellt vielleicht nicht alle Effekte ab, aber :eek:
