Akkudeckel? Akku-Aufbewahrung?
  • Themenersteller Themenersteller Gast_2024
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_2024
Guest
ich habe mir jetzt NoName Akkus zugelegt. Allerdings wurden die in einem Pappschächtelchen - ohne Abdeckung - ausgeliefert. Das Schächtelchen hält nun auch nicht ewig. Habt Ihr ne Idee, wie man die sicher aufbewahrt?
Habe schon über eine Filtertasche nachgedacht.
Grüße!
evtl. in Tüten die man Luftdicht verschließen kann, also solche mit so einem Druckverschluß (meist ein roter Strich den man in einen weißen breiteren Strich reindrück :)). Oder du legst dir eine sehr kleine Fototasche zu, da kann man die ganz schön stapeln. Am besten beides kombinieren, damit kein Dreck an die Kontakte der Akkus kommt.
mfG
Tobi
scorpio schrieb:
was für akkus meinst du denn überhaupt?
511er Ersatz, worüber wird hier sonst Diskutiert, wens um Noname Akkus geht?(!!!)
Oder welche Akkus benutzt Du sonst für Deine 300D welche im Original mit einer Akku-Abdeckung ausgeliefert werden? hmm?
Grüße!
Grüße!
was weiß ich denn, was es alles für akkus für die diversen zubehörteile gibt?
von akkus für die 300d war in deinem posting gar nicht die rede ;)
O.K., aber mit Deinen 2 Antworten hast Du mir keinen Schritt weitergeholfen.
Wie bewahrst Du sie denn auf?
Grüße!
ich benutze meinen deckel nie. die ersatzakkus habe ich immer so wie sie sind in der tasche. was soll da passieren ? klar - man sollte kein schlüsselbund in das selbe fach legen :p aber ansonsten passiert da nix.
gruss
rené
Wenn Du wirklich auf Nummer sicher gehen willst, dann nimm so ein kleines Tütchen. Die gibt´s doch mit so nem Clipverschluß.
Steck den Akku in so eine Tüte und es kommt nix dran.
Hiho!
@tomwip
Von diesen Druckverschlußbeutelchen, wie sie im Volksmund heißen, habe ich etwa 400 in verschiedenen Größen da. Da kannst du gerne 2 von ab haben. In die kleinsten davon geht so ein Akku genau rein. Sitzt wie angegossen. Davon habe ich noch etwa 150 hier.
TORN
Ich habe die Schachteln mit Tesafilm verstärkt und transportiere die Akkus in diesen Schachteln.
Ciao, Udo
