Akku Fehler?
  • Themenersteller Themenersteller Gast_885
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_885
Guest
ich habe seit Heiligabend ein Problem. Erst Habe ich meinen Akku voll geladen und ca. 70 Bilder gemacht ich habe mich schon über den Akkustatus der kamera gewundert ... nur ein Strich nach Vollladung.
Eben wollte ich dann die Bilder übertragen doch die Software sagt nur wegen zu geringem Akkustatus wird die verbindung zur Kamera beendet. Also akku raus und nochmal ins Ladegerät. Zwei Minuten später war der akku laut ladegerät wieder voll. Also wieder rein in den body. Status wieder nur ein Strich und bei der Übertragung wird die verbindung wieder gleich unterbrochen. ich habe jetzt die Kamera so eingestellt das sie erst nach 30 minuten ind den Ausschaldmodus geht und die ganze zeit das display an. Auch weitere 80 fotos machten dem Akku bisher nichts aus. hat jemand einen tipp ob es am Akku oder an der kamera liegen könnte?
Danke für eure Antworten.
Ingo
Ist das ein Original-Akku ? Wenn ja, würde ich den Akku erst ca. 1h nach "Dauerleuchten" rausnehmen. Steht so auch im Handbuch. Wenn nicht: Die Akkuelektronik passt nicht zum Ladegerät.
Ansonsten: Akku umtauschen/reklamieren.
-Zahni
diese akkus entfalten erst nach mehreren vollständigen lade-/entladezyklen ihre volle kapazität.
Er Leuchtet jetzt schon wieder voll im ladegerät. ich lass ihn jetzt aber eine Stunde. Dann sollte die kamera doch aber auch voll anzeigen oder nicht?
Und vor allem sollte doch eine übertragung zum PC Möglich sein!
Sollte. Wenn nicht, wie gesagt Akku defekt.
Kleiner Tip: Kauf' Dir besser einen USB 2.0 Kartenleser. Geht schneller und schont den Akku.
-Zahni
So eine Stunde ist um die statusanzeige Kamera zeigt noch immer nur einen Strich.
Beim Anklemmen an den PC:
Kamera wurde aufgrund des niedrigen Energiestatus des Akku ausgeschaltet.
tauschen Sie den Akku aus, laden sie ihn auf oder schliessen Sie einen Netzadapter an, bevor sie eine neue verbindung herstellen.
Die kamera ist allerdings noch an! Also eine verwirrende meldung!
Ich denke ich mache mich am Samstag auf den Weg zum mediamarkt ;-)
