AF-Performance vs Sensorformat
Was ist denn an meiner Aussage falsch, bei Canon wird jeder Pixel als AF-Pixel genutzt
Hab ich persönlich noch nicht gehört.... kannst du da mal was posten?
Den Vergleich kann ich in Ermanglung der Kameras nicht machen :)
Und wenn dem so sein sollte hat das weniger mit dem Sensor zu als als mit dem Preis der Kameras :)
Doch es hat u.a. mit der Auslesezeit des Sensors zu tun
ab 9:38:
Danke....
Aber das der Sensor der R7 kleiner ist müsste er doch eigentlich schneller sein.... bzw. hat das doch nichts mit der Sensorgröße zu tun
A) Ist der Sensor älter und damit langsamer
B) sind aktuell die schnellsten Chips (generell und innerhalb ihrer "Technologieklasse") KB-Format
Dass das Sensorformat eine Rolle spielt bei der Auslesegeschwindigkeit und damit beim AF.
  • Über alle Sensoren (in der Tabelle) hinweg sind die 4 schnellsten Sensoren im KB Format (a9III ignoriert, sonst wären es 5)
  • Bei den stacked sensoren sind die 4 schnellsten Sensoren im KB Format
  • Bei den konventionellen Sensoren sind die beiden schnellsten Sensoren im KB Format, von den schnellsten 5 Sensoren haben 4 KB-Format
Die These, das die schnellsten Sensoren aktuell KB-Format haben, ist damit doch ganz gut belegt
Das sind ja auch hochpreisige Kameras? Das hat doch nichts mit dem Format zu tun.... oder verstehe ich jetzt nicht worauf du hinaus willst?
Wenn man außer Acht lässt, warum z.B. die Auslesegeschwindigkeit einer OM-1 schneller ist als die der X-H2s. Oder die einer A7IV und eine R6 langsamer als die einer X-T4. Aber das kann man ja alles ausblenden, weil das passt nicht zur eigenen Hypothese. Den Rest hat @Spy66 gerade schon geschrieben.
Ich stelle mal in den Raum, dass das Format egal ist. Der Regelkreis muss einen geeigneten Messpunkt wählen, die Anzahl der Messpunkte mag hier eine Rolle spielen.
Ist aber in den teureren Kameras höher und auch sind hier im Zweifel stärkere Prozessoren verbaut. So ist die Regelung schneller als ein einem günstigeren Body.
Das Objektiv muss hinreichend schnell reagieren, das ist aber unabhängig von Format.
Insofern ist die Güte der Komponenten und die Anzahl der AF Punkte sicher wichtiger als das Sensorformat.
Ist jetzt die These, dass größer Sensoren sich schneller auslesen lassen?
Nein, ist und war sie nie - ich habe nur gesagt, das aktuell die schnellsten Sensoren KB Format haben, Mr. Fotofan56 will mir jetzt daraus einen Strick drehen und mir diese Behauptung unterjubeln
