AF Nikkor 50mm 1:1.4 D-violetter Schimmer im Bild
Christian_90
vor kurzem bin ich von einer Nikon D3100 auf eine D600 umgestiegen.
Im gleichen Zuge habe ich mir ein gebrauchtes AF Nikkor 50mm 1:1.4 D zugelegt.
Leider habe ich in vielen Situationen einen violetten Schimmer in der Mitte des Bildes.
Hat jemand eine Idee, wie dieser zustande kommt bzw. wie ich diesen vermeiden kann?
Es scheint definitiv vom Objektiv verursacht zu werden, nehme ich ein anderes Objektiv, habe ich das Problem nicht.
Die Bilder anbei konnte ich leider nur via Screenshot hochladen, die Dateigröße und auch die Abmaße sind sonst zu groß.
Vielen Dank :)
Chris
Ist die Vergütung in Ordnung, oder siehst du da dass irgendwo was fehlt? Ich kenne das Objektiv nicht, aber die Vergütung schimmert normalerweise bläulich konstant über die ganze Oberfläche, vorne und hinten. Auch zwischen den Linsen, aber das sieht man normalerweise nicht.
Es gibt Situationen, da wird eine Vergütung schnell "weggefressen". Z. B. in ätzender Atmosphäre. Wenn jemand z. B. Vulkane fotografiert...
Das ist ein generelles Problem der AF und AF-D 50/1,4, alle haben in Situationen mit derartigem Kontrast einen Hotspot.
Beim neueren AF-S existiert diese Problematik meiner Erfahrung nach nichtmehr.
Ist die Vergütung in Ordnung, oder siehst du da dass irgendwo was fehlt? Ich kenne das Objektiv nicht, aber die Vergütung schimmert normalerweise bläulich konstant über die ganze Oberfläche, vorne und hinten. Auch zwischen den Linsen, aber das sieht man normalerweise nicht. [...]
Ich habe am Objektiv, vorne wie hinten, nichts auffälliges gesehen. Die Vergütung scheint OK zu sein.
Bleibt dann nur die Frage was tun?
Ein anderes Objektiv kaufen wenn solche Situationen öfter vorkommen.
Verwende ich das Objektiv vlt falsch? :confused:
Nein, es leidet eben immer unter internen Reflexionen und jedes Bild welches genug Helligkeit um einen etwas dünkleren, mittigen Bereich hat wird den daraus resultierenden Hotspot auch zeigen.
Bei weit(er) geöffneter Blende wirds etwas besser aber das Grundproblem bleibt bestehen.
Also wenn das Bild wirklich von einer unbeschädigten Optik ist und so ein Fleck normal ist, kauf ich mir sicher niemals eine Nikon! Das ist schon sehr krass.
Ein Pentax-Nutzer.
Schublade?
Das ist EIN Objektiv, in einer speziellen Situation.
Optik ist komplex, man kann nie alle Abbildungsfehler korrigieren. Jedes Objektiv hat da seinen Anwendungszweck und Stärken als auch Schwächen.
Grüße,
Florian
Und: Das Objektiv ist 1993 erschienen. die grundsätzliche Rechnung ist, soviel ich weiß sogar noch wesentlich älter.
Gruß,
Axel
Ein Pentax-Nutzer.
Ja der Fleck ist in solchen Situationen "normal" für DIESE Optik an DSLR/M, das ist ein einfaches (~Doppelg.) Design aus den frühen 60ern, flache Hinterlinse und bestenfalls durchschnittliche Vergütung daran war an Film kein solches Problem wie an digitalen Sensoren.
Man kann Nikon für Vieles kritisieren aber nicht für diesen Fleck, selbst die AF-D Version des Objektives stammt aus 94/95 - 5 Jahre vor der D1.
Es findet sich recht wahrscheinlich im Sortiment eines jeden größeren, älteren Herstellers irgendein Objektiv welches an Digitalkameras Probleme macht.
Ich fotografiere seit ca. 1970. So einen Fleck hatte ich nur einmal: mit einem ausgeborgten Billig-400mm-Objektiv und nicht passendem Telekonverter. das war Ostern 1974.
