Adobe ACR Farbfehler Canon 5D ...
pan_d
seit drei Wochen habe ich mit der aktuellen Version von ACR in Adobe Bridge ein Problem.
Einige Bilder sehen an der Kamera okay aus, nach der Bearbeitung in ACR weisen sie einen deutlichen Farbfehler auf.
Den Fehler habe ich sowohl bei der 5D Mark IV als auch bei der 5Ds mit zwei unterschiedlichen Speicherkarten. Ich hatte auch mal probiert, als ich das CR2 noch auf der CF Karte hatte, dieses auf die SD Karte in der Kamera zu kopieren und dann erneut einzulesen. Dann war es okay.
Nur auf der Kamera habe ich die Bilder natürlich nicht ewig lange.
Hat das vielleicht schon mal jemand gehabt und dafür eine Lösung gefunden?
Bridge habe ich auf Werkseinstellungen zurürck gesetzt, den Cache gelöscht, die XML gelöscht - alles ohne erfolg. Wenn ich das CR2 in IrfanView öffne ist das Vorschaubild auch okay (meine Rettung - leider nur als jpg).
Also was in dem angehängten Bild gezeigt ist, ist für mich kein "Farbfehler" sondern
schlicht ein korruptes Raw-file.
Du hast wohl leider recht. Aufgrund deines Posts habe ich es in DPP geöffnet - und dort den gleichen Fehler.
Wenn ich das Bild von der CF Karte auf eine SD in der Kamera kopiere und dann erneut einlese ist es okay ...
Und das bei zwei unterschiedlichen Kameras und zwei unterschiedlichen CF-Karten:
5D Mark IV Sandisk Extrem Pro 128 GByte, 160 MByte/s
5Ds Sandisk Extreme Pro, 32 GByte, 160 MByte/s
beides Canon und beides Sandisk Extrem Pro
Formatiert immer nur in der Kamera
Das ist ein wenig merkwürdig.
Ich nehme an, das Umkopieren findet in der Kamera statt, das Kopieren
von der Kamera in den Rechner ist dann in beiden Fällen gleich?
Dann wäre es u.U. ein Problem dass nur bei bestimmten (hohen) Kartengeschwindigkeiten
auftritt.
Oder legst du die SD Karte direkt in den Kartenleser im Rechner (die meisten
Notebooks haben ja inzwischen einen internen Sd Leser)?
auftritt.
Das umkopieren fand, wie du richtig vermutet hast, in der Kamera statt.
Eingelesen habe ich die Bilder über einen externen Lexar USB 3.0 Kartenleser mit Slots für CF und SD.
Ich bin auch deswegen etwas ratlos, weil ich mit beiden Kameras und diesen Karten in den letzten Monaten sehr viele fehlerfreie Fotos gemacht habe und das Problem nun zeitgleich bei beiden Kameras aufgetreten ist. Bei der 5Ds allerdings seltener als an der 5D Mark IV.
Den Kartenleser habe ich schon ein paar Jahre, der ist nicht neu und hat auch keine neue Firmeware.
Ich hatte genau das gleiche Problem. Bei mir war es der Kartenleser und das Kabel. Beides getauscht und alles läuft wieder. Es kann auch nur eins von beiden sein.
Höchstwahrscheinlich ... theoretisch käme noch der USB-Port in Frage ...
wenn ein anderer Usb3 Port denn Fehler auch zeigt, und der Fehler an einem Usb2 Port
nich passiert ist es evtl. doch ein Defekt der mit der Geschwindigkeit zu tun hat.
