Die Antwort auf diese Frage:
ich denke dass man rein mechanisch keinen Adapter zwischen Canon RF und Nikon Z hinbekommt, da ist das Auflagemass zu ähnlich. Von daher braucht man sich dann gar nicht um die Protokollübersetzung kümmern.
Bei Z ist das Auflagemass 16mm bei einem Durchmesser von 55mm. Bei RF ist dann 20mm bei 54mm. Daraus kann man schließen, dass zwar eine RF-Linse mechanisch per Adapter an eine Z-Kamera angeschlossen werden könnte, aber für die Elektronik dürfte im mechanisch zur Verfügung stehenden
EDIT: Im Bereich der 4mm Differenz des Auflagemaßes wäre ja nach außen noch Luft um Raum für eine Elektronik zu schaffen
Z-Linse an RF würde auch mechanisch nicht funktionieren, denn dann müsste das größere Bajonett 4mm in die kleinere Öffnung von RF hineinragen…
Aber ginge das nicht rein mechanisch, so wie bei meinem F-an-EF-Adapter oder beim Laowa 14mm-Objektiv?
Dann bräuchte man keine Elektronik, oder verstehe ich das etwas nicht/falsch?
F an RF oder Z würde mechanisch problemlos gehen soweit keine Elektronik gebraucht wird…
F an Z sollte von Nikon auch mit Elektronik machbar sein…
F an RF mit Elektronik???
