acdsee pro 2
fotoagenda
Frage 1:
Kann ich eine RAW Stapelverarbeitung mit unterschiedlichen Parametern durchführen. Bei "zuletzt verwendet" findet diese Einstellung für alle Bilder statt. Außerdem kann ich zusätzliche Einstellungen speichern, jedoch werden dann auch alle Bilder gleich entwickelt.
Frage 2:
Wofür brauche ich die XMP Dateien, lassen Sie sich in der Ansicht unterdrücken ? acdsee schreibt sie immer in den Ordner zu den Bildern.
Danke für die Hilfe.
In XMP-Dateien werden Deine Parameter (sozusagen die Entwicklungseinstellungen) für Deine RAWs gespeichert. Ohne diese hast Du nur völlig unmodifizierte RAWs.
Hallo
unter Ansicht/Filtern/Erweiterte Filter gibt es ein Menü, in dem eingestellt werden kann, ob die XMP Dateien angezeigt werden oder nicht.
Viele Grüße aus München
Thomas
Wenn Du die RAWs in DNGs umwandelst, werden die Einstellungen zur Entwicklung direkt im DNG gespeichert und es wird kein Sidecar-File (xmp) mehr erzeugt.
Danke für die Infos.
Hat den jemand einen Tipp wie ich in der Stapelverabeitung nicht alle Bilder mit den selben Werten entwickeln muss ?
Die Frage mit der Stapelverarbeitung verstehe ich auch nicht so ganz. Welche Parameter sollen denn dabei "variabel" sein?
Normalerweise wählt man alle diejenigen Bilder aus die nach einer bestimmten Vorgabe entwickelt werden sollen und führt dafür die Stapelverarbeitung aus. Anschließend den zweiten Stapel mit einer anderen Vorgabe, etc...
Das ist ja auch Sinn und Zweck einer Stapelverarbeitung.
Willst Du individuelle Fotos, musst Du sie auch individuell entwickeln.
Ok, dann habe ich das wohl falsch verstanden. Ich dachte alle Bilder entwickeln, sammeln, und dann den PC rechnen lassen. Vielleicht ist es bei einem schnellenren PC auch nicht so unpraktisch, wenn man zwischendurch immer wieder warten muss....
