a6000 und Fokus peaking
Den Zwang zu einem Bajonett sehe ich nicht, da ich schon gut funktionierende Adapter neu für EUR 10 gekauft habe.
Wenn du Lust auf Makro hast, würde ich mir an deiner Stelle ein passendes Objektiv kaufen. Das geht auf jeden Fall für unter EUR 100. Zwischenringe gehen bedingt, genau so wie Retro-Ringe. Ist aber beides nicht optimal. Auch ein Vorsatzachromat ist nicht gerade günstig.
Nur mit einem 50er (an APS-C ein leichtes Tele) hätte ich keine Lust. Mein erstes/nächstes Objektiv wäre ein Kit oder eine Weitwinkel-Brennweite. Aber jeder Jeck ist anders...
Sollte die Vergrösserung " Fokus Hilfe " eigentlich auch bei Altglas funktionieren?
Ich benutze mein Walimex an einem Adapter ohne elektronische Verbindung und es funktioniert leider nicht.
... meine Erfahrung mit dem Fokus Peaking - im Weitwinkel ist es gut nutzbar, aber bei mehr Brennweite und offener Blende war mir die Präzision zu schlecht. Mit der Lupe wird's scharf, aber mir dauert das zu lang. Portrait mit Fokus-Peaking kann man vergessen ...
Leider auch meine Erfahrung. Hier kommt aber auch noch der Sucher der A6000 ins Spiel. Manuelle Portraitfotografie (ohne Posen!) ist verdammt schwer mit dem EVF. Fokus Peaking (wenn überhaupt sichtbar) zu ungenau. Umweg über Fokuslupe zu langwierig; wenn die Einstellung stimmt (Auge scharf) hast Du oder das Model sich wieder bewegt und das Spiel beginnt von vorne. Als Lösung sehe ich für mich nur noch AF mit Eye AF; SEL85mmF18. Egal ob 50mm, 85, 105 oder 135mm, einfach nur Stress. Hinzu kommt der nicht vorhandene IBIS. Mit Lupe wackelt es uneinstellbar ab 85mm. Da ich auch abgeblendet (F=5.6 oder 8) für Portraits die Objektive nutze kommt noch die Abdunklung im Sucher hinzu. Diesen Stress hatte ich früher (analog) mit dem Schnittbildindikator nicht. Wenn das also Thema ist, kann man es ja manuell versuchen; ich habe aber kapituliert und werde mich beugen und mein zweites AF Objektiv kaufen (s.o.).
Eigentlich ist es das dritte. Ein KIT für die A6000 liegt hier auch noch herum. Meine Empfehlung: keine! Das Objektiv funktioniert nur zufriedenstellend im Sonnenschein. Die Festbrennweiten sind so viel universeller einsetzbar, daß ich mir das nicht mehr antue. O.K.; die haben auch F2.8 oder F1.4 als Anfangsöffnung. Auflösung, Kontrast, Handling und Rauschen ist damit einfach eine andere Welt. Da die A6000 eher empfindlich bei hohen ISOs reagiert (ab ISO800), würde ich mir das schwer überlegen; bei allen anderen Vorteilen (Größe, Gewicht, Brennweitenbereich, Preis).
Funktioniert auch mit manuellen Objektiven ohne elektrische Kontakte und passiven Adapter. Startet aber nicht automatisch, sondern muß manuell per Taste aufgerufen werden. Bei den Tastenzuweisungen dies im Menü einmal einstellen.
Dann:
# 1x drücken: verschiebbarer Auswahlrahmen erscheint
# erneutes Drücken: Vergößerungsstufe 5,6fach
# erneutes Drücken: Vergrößerungsstufe 11,7fach
An jeder Stelle kann dies durch leichtes Tippen auf den Auslöser wieder abgebrochen werden. Je länger die Brennweite, desto mehr Gezitter im Sucher bei den hohen Vergrößerungen, wenn die Kamera/Objektiv kein IBIS hat.
Ich benutze dazu das Fokus peaking und habe mir auch die Fokuslupe auf eine Taste gelegt. Funktioniert alles soweit auch bis ich tatsächlich die Fokuslupe nutzen will. Denn dann hab ich auf einmal kein krisseln mehr dort wo ich gern den Fokus hätte. Es sieht zwar relativ scharf aus in der Vergrößerung, aber die Kanten werden nicht angehoben. Ist das so normal? Ich kann’s mir nicht vorstellen, ....
Hoffe es wird klar was das Problem bei mir ist und es kann mir geholfen werden ;)
Beste Grüße
Lukas
bei der Fokuslupe braucht man keine Peaking, mich stört es da nur...
ich habe das Peaking in gelb auf schwächster Stufe eingestellt.
wenn die Fokuslupe an ist, dreht man einmal den Fokus soweit durch,
dass der Fokus etwas über die maximale Schärfe geht und dann langsam wieder zurück aufs Maximum.
Genauer wird es mit einem AF bei ruhigen Motiven auch nicht.
:top:
dass der Fokus etwas über die maximale Schärfe geht und dann langsam wieder zurück aufs Maximum...
Und das geht in der Praxis sogar noch viel schneller als es hier klingt. :)
Peaking ist mir generell auch viel zu ungenau.
Danke für den Tip, im Prinzip auch logisch. ohne elektrische Verbindung kann das Objektiv auch nicht melden, wenn man den Fokusring bedient. Durch den Back Button Fokus gehen mir nur langsam die Custom Knöpfe aus :D müsste man dafür dann immer sinnvollerweise umbelegen.
