A-TTL und Sigma EF DG 500 Super - Geht das ?
  • Themenersteller Themenersteller Gast_3233
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_3233
Guest
Hallo Ihr Lieben,
ich habe da mal eine Frage zum Sigma Blitz.
Die Messung erfolgt ja via E-TTL.
Das bedeutet, dass ein kleiner Vorblitz ausglöst wird und aus dem Ergebnis der Messung erfolgt dann der Hauptblitz. Kriegt man ja kaum mit.
Allerdings hat das zur Folge dass besonders in dunklerer Umgebung die Person öfters aufgrund des Vorblitzes geblendet wird und die Augen leicht zu kneift.
Gibt es da eine Lösung ???
Kann man evtl. auf A-TTL umschalten ???
Hi Manu,
das Problem kenne ich von Nikons iTTL. Leider ist da normales TTL nicht möglich. Da es sich im Prinzip um den gleichen Blitz handelt, dürfte das bei Dir ebenso sein. :(
Eine Lösung wäre, den Blitz im Automatik-Betrieb zu benutzen - dann hast Du allerdings keine TTL-Messung. :rolleyes:
Mathias
multicoated schrieb:
Hi Manu,
Mathias
wie stellst Du den Automatik-Betrieb am SIGMA ein?
Die Zeit zwischen Vorblitz und Hauptblitz ist doch so kurz, dass ich kaum glaube, dass in dieser Zeit jemand die Augen zu kriegt. Ich tippe ehr auf "Erwartung" des Blitzes.
Gruß Rainer
Verdeckel, sollte der als Alternative tatsächlich nur vollmanuellen Betrieb zulassen?! :eek:
Die Praxis beweist (zumindest bei iTTL) leider das Gegenteil... :(
Mathias
