    Thema: "Zweckentfremdet"
7D: AE-Speicherung auf den Auslöser?
KaGlGa
ich möchte an der 7D Autofokus und Belichtungsmessung trennen. Den AF habe ich nun auf die "AF-ON"-Taste gelegt.
Ist es nun sinnvoll auf den Auslöser "Messung Start" zu legen oder besser "AE-Speicherung (Sterntaste)"?
Verstehe ich richtig, dass die AE-Speicherung erst die Belichuchtung misst (wie Messung-Start) und dann den Wert speichert?
Dann wäre doch die Belegung mit AE-Speicherung logischerweise besser um den gemessenen Wert auch gleich mit einem Tastendruck zu speichern.
AW: 7d AE Speicherung auf den Auslöser?
Wieso? Dafür gibts doch die Sterntaste? Wenn du die Messwertspeicherung tatsächlich auf dem Auslöser haben willst, hilft dir C.Fn. IV-1 weiter. Aber das stell ich mir sehr unpraktisch vor, denn man will ja meistens erstmals sehen, was gemessen wurde, um ggf. eingreifen zukönnen. So gehts mir auf jeden Fall, und so oft braucht man die Messwertspeicherung mMn nicht.
Grüße, SayCheese
Ja aber wenn ich die Sterntastenfunktion auf dem Auslöser habe spare ich mir doch den extra Tastendruck zur Belichtungsspeicherung.
Anders gefragt, habe ich Nachteile durch die verwendung des Auslösers zur Belichtungsspeicherung?
Ich bin der Meinung das die Belichtungsmessung ständig laufen sollte, außer man nutzt AE-Speicherungsmethoden.
Wenn du bei jedem Bild die Belichtungsspeicherung benötigst, ist es sicher Sinnvoll, die Speicherung auf den Auslöser zu legen.
Ich für meinen Teil drücke zB beim Servo AF immer den Auslöser halb durch, obwohl der AF auf AF-ON ist... einfach aus gewohnheit bzw. auch, damit der IS aktiv bleibt.
Wenn du jetzt zB ein Fahrzeug mit Servo verfolgtst. Fahrzeug befindet sich im Schatten - du drückst halb durch - Belichtung gespeichert.
Fahrzeug fährt weiter... in die Sonne. Tjo, jetzt hast du ein weisses Bild...
Ob das bei dir auch so ist, kann dir keiner sagen. Probiers aus. Wenn du damit klar kommst OK, sonst stellst du es eben zurück.
Andere sehen keinen Sinn darin, den AF vom Auslöser zu legen. Ich war auch lange "dagegen". Inzwischen nur noch so.
Wie gesagt - kommt drauf an, wie man selber Arbeitet. Den einen störts, den anderen nicht.
Es kommt halt darauf an, was Du mit der Belichtungsspeicherung erreichen möchtest. Es gibt Kombinationen aus Autofokus (bzw. dessen Nachführung) und Methoden zur Belichtungsmessung, bei denen die Kamera in der Standardeinstellung die gewählte Belichtung kontinuierlich anpasst (z.B. beim Verschwenken der Kamera oder sich schnell ändernden Lichtsituationen).
Mit Belichtungsspeicherung ("AE Lock") wird die Belichtung in dem Moment festgelegt, in dem du die entsprechende Taste drückst - bzw. eben den Auslöser halb drückst. (Ein "Start/Stop" gibt's dabei - anders als beim AF - übrigens nicht.)
Siehe z.B. auch: https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=682510
Gruß, Graukater
Hängt doch sehr stark von den Vorlieben des jeweiligen Fotografen und von bevorzugten Motiven.
Ich hab z.B. die AF Taste mit einem zweiten Fokus versehen, erster Fokus rechtes Drittel, zweiter Linkes, so kann ich fast immer die Drittelregel/Goldenen Schnitt setzen. Die AE Taste kommt nur bei starken Kontraten und dann auch meist bei Spot Messung zum Tragen. AE drücken und Belichtung speichen, danach Body auf AF bzw. gewünschten Schnitt verschwenken. Ansonsten nehm ich nur den Auslöser.
Danke für eure Antworten, ich habe flogenden Thread gefunden der meine Fragen sehr gut beantworten konnte:
http://www.**********/showthread.php?t=577072
Es muss also individuell beantwortet werden, für unbewegliche Motive und komplexe Bildgestaltung ist also die Belichtungsspeicherung auf dem Auslöser meines Erachtens nach sinnvoll!
ich hatte auch mal AE-Speicherung auf Auslöser ... das Dumme war nur, wenn ich z.B. einen Kirchturm vor hellem Himmel aufnehemn wollte und ich per Kameraschwenk und *-Taste das Kirchengebäude gemessen hatte und nun zum Kirchturm zurück geschwenkt hatte und jetzt per Auslöser mein Bild machen wollte ... Tja, da wurde AE wieder neu gespeichert ... vor dem hellen Himmel.
Bei der Einstellung des Auslösers auf "Start Messen" bleiben die mit *-Taste gespeicherten Werte erhalten.
Man kann es kurz machen: die Messwertspeicherung auf Auslöser ist in manchen Situationen hilfreich, aber meist schrecklich unflexibel und szeht einem oft im Weg. Ich habe das nur an der 5D so konfiguriert, da ich den AF auf * legen musste (im Mangel einer AF-On Taste).
An das Drücken der * Taste für die Speicherung gewöhnt man sich ganz schnell und man beibt wie gesagt einfach fllexibler.
