6D: adaptierte MF Ojektive und Kollision mit Spiegel...
Celestron
Hallo an die 6D Besitzer,
schlägt der Spiegel der 6D auch an einige adaptierte MF Objektive wie den C/Y 2/28; 4/18?
Bei den 5D´s ist das ja so ne Sache, manchmal geht es, manchmal nicht, mit Lifeview kein Problem.
Würde mich mal interesieren.
Danke.
Also, wenns bei Lifeview kein Problem ist : da klappt der Spiegel ja auch hoch ... und wenns n EF-Adapter ist, warum sollte das problematisch sein?
ah
@hoacker: danke -- guter tipp :top:
Zwei Fragen:
  1. Kann jemand wenigstens grob abschätzen (messen wäre noch netter), wie tief ein Objektivbauteil im Millimetern hinter die Ebene der Bajonettauflage reinragen darf, damit es zu keiner Kollision kommt?
  2. Kann man wirklich im Liveviewmodus ohne diese Beschränkungen auch mit weiter reinragenden Objektiven ein Foto machen, ohne das sich der Spiegel bewegt? Braucht es dazu irgendwelche Kamera-Einstellungen? Also in etwa so:
    1. Kamera in LV, Spiegel klappt hoch, auch ohne Objektiv dran und bleibt oben
    2. Objektiv anschrauben
    3. Bild machen
    4. Objektiv abschrauben
    5. Spiegel wieder runterklappen lassen
Bei welcher Kamera? Bei (m)einer 5D II ist es etwa 0 mm.
Probier's aus. Objektiv ab, vorne in die Kamera reinsehen und den beschriebenen Vorgang ausführen.
Bei 3- und 4-Stelligen klappert der Spiegel zwangsweise, wenn der Verschluss ausgelöst wird. Bei 1- und 2-Stelligen ist das entkoppelt, und der Spiegel bleibt beim Auslösen oben.
