5d vs. 20D: Bokeh-Vergleich
fischi_8890
Hallo alle zusammen,
würde mal gerne den Unterscheid zwischen einer Vollformat und einer 20D (crop 1,6) anhand eines Beispielbildes sehen.
Es geht mir darum das beide bilder den gleichen Bildausschnitt haben sollen um den unterschied des Bokeh´s zu sehen :top: (Bsp. 85mm 1,8 offenblende oder das 50mm )
Wäre euch sehr dankbar wenn jemand der eine 5D und eine (20D,30D,40D,50D oder 60D) besitz diesen versuch für mich durchführen könnte :top::top::top:
Besten Dank....LG tobais:top:
AW: 5d vs. 20D bokeh vergleich
Du meinst wohl die Bokehwirkung der jeweiligen Sensorgrößen.
Da habe ich was für dich:
Bild 1 Vollformat
Bild 2 APS-C
Beides bei 200mm Blende 2.8 und gleicher Abstand.
Bild 1 Vollformat
Bild 2 APS-C
Also Lebkuchen im September bei ALDI ist ja schon schlimm, aber hast Du schon den Weihnachtsbaum aufgestellt?
Ansonsten schönes Bild, also ich mein tolle Antwort, so finde ich das gut....ohne lang diskutieren von wegen benutz die Suchfunktion oder Google!
Grüße und gut Licht
sy
Ähm nee - die Bilder sind sinnfrei, natürlich ist da alles gleich. Der TO schrieb ja auch, dass der Bildausschnitt gleich sein sollte.
Ich glaube, es ist eher so gemeint, dass es nicht der gleiche Abstand ist, sondern der gleiche Ausschnitt. Also beim FF dann etwas näher hin, um den gleichen Ausschnitt zu bekommen (folglich wird der Schärfebereich auch schmaler, is ja logisch)
Ich kann dir folgendes anbieten: Bilder mit dem gleichen Objektiv (24-105/4L), immer an der gleichen Blende (f/4). Sind zwar an zwei verschiedenen Tagen aufgenommen worden und daher sind auch die Bildausschnitte leicht unterschiedlich, aber in etwa dürfte es hinkommen. Die Bilder sind jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber vergleichen kann man sie wenigstens. ;) Einen genaueren Vergleich werde ich voraussichtlich am Sonntag machen.
Besten Dank schonmal...
Will gerne den gleichen Bildausschnitt und nicht den gleichen Kameraabstand wenn es möglich ist:top::top::top:
dann kann ich das Bokehveränderung beurteilen:)
Danke Lg tobias
Werde mich bemühen. ;)
Wenn ich dich richtig verstehe, soll ich also mit dem 24-105 auf 105mm einmal mit der 20D fotografieren und dann mit der 5D so lange näher gehen, dass ich den gleichen Bildausschnitt zusammenbekomme.
Variante 2 wäre mit der 5D auf 105 mm fotografieren und mit der 20D bei gleicher Entfernung vom Objekt auf etwa 65mm für den gleichen Bildausschnitt zoomen.
Hier Vergleichsfotos mit Variante 2. Die mit Variante 1 kann ich heute leider nicht präsentieren, die waren zu vergessen. Werde ich übermorgen nachholen, falls es wettermäßig passt.
