540 FGZ schaltet sich automatisch aus
GpsM
Hallo Ihr,
mein 540 FGZ schaltet sich im manuellen Modus
nach einiger Zeit (ca. 5 min) des nicht-blitzens
automatisch aus, ich kann mich aber nicht daran
erinnern, das jemals eingestellt zu haben...
Das ist enorm nervig, wenn ich auf mein Motiv
lauere und dann plötzlich der Blitz ausbleibt,
wenn man ihn ein mal braucht!!!:grumble:
Ich hoffe, dass Ihr mir helfen könnt, diese komische
Stromspar-Automatik auszuschalten!
Danke,
GpsM
Bist Du ganz sicher, dass Du für den manuellen Slavemodus den Nebenblitzmodus auf SLAVE2 (SL2) geändert hast? Handbuch AF540FGZ Seite 50.
Rookie
Ich bin im manuellen Modus und nicht im Wireless oder Slave-Modus,
da ich die beiden 540er mit Cactus-Funkauslösern zünde...
Der "Off...ON"-Schalter ist ganz rechts, der "SYNC" auf "HS".
Danke!:top:
Schön, dass Du manuell fett schreibst.
Manuell beschreibt aber keinesfalls, dass damit ein Funktrigger verwendet wird.
Da Du diesen nicht erwähnt hattest, bin ich von der werksmäßigen Unterstützung des manuellen Nebenblitzmodes ausgegangen.
Danke!:top:
Wäre sinnvoll gewesen, den Funkauslöser im Eröffnungsbeitrag zu erwähnen.
Selbst im manuellen Mode (nicht SLAVE-Betrieb) werden die Blitze über einen der P-TTL-Kontakte durch die Kamera geweckt beim Antippen des Auslösers. Da das am Funktrigger nicht existiert, wirst Du dort ggf. immer in das offene Messer der Sleep-Funktion laufen. Mir ist in diesem Betriebsmodi keine Möglichkeit bekannt, diese Sleep-Funktion zu umgehen. So ist es auch im Handbuch des Blitzes beschrieben.
Energiesparfunktion des Blitzes im Blitz-Handbuch Seite 90:
Energiesparfunktion
Automatische Abschaltung:
nach ca. 3 min Nichtbetrieb, wenn Hauptschalter auf (ON), 6 Minuten in der Automatik. 1 Stunde im drahtlosen Betrieb.
Schnelle Wiedereinschaltung:
Durch halbes Herunterdrücken des Auslösers
Ach ja, der erwähnte drahtlose Betrieb bezieht sich sowohl auf wireless P-TTL, als auch auf den manuell eingestellten Nebenblitz. Also beide Slave-Modis bleiben 1 Stunde in Bereitschaft.
Manueller Mode und HS... hast du Dir Gedanken gemacht, wie das gehen sollte?
Nichtsdestotrotz hätte ich einen Tipp, wie Du das Energiesparproblem umgehen könntest:
Nehme statt der Funktrigger ein P-TTL-Kabel (5m oder 2x 5m verlängert z.B.), weil auch der Blitz im manuellen Mode auf der Kamera (die natürlich auch in M-Mode !!) den Blitz über ein P-TTL-Pin aufweckt. Blitz und Kamera auf M, beide wie gewünscht einstellen und schon wird der Blitz beim Antippen des Auslösers wieder geweckt aber bleibt im M-Mode.
Rookie
Und was steht da, in der Hauptsache eine Wiederholung aus der Bedienungsanleitung, mit ein paar Bildchen aufgehübscht.
Das diese komischen beigelegten Heftchen aber doch immer wieder einen Sinn haben... :grumble:;)
