500D: Belichtungspeicher bei externen Blitz
nexus404
Gesperrt
Dauerhaft gesperrt
ich habe gleich eine Feier zu Fotografieren und mir ist in letzter Sekunde was eingefallen.
Wenn ich ohne Blitz Fotografiere, kann ich mit der Sternchen Taste die Belichtung speichern. Wenn ich den externen blitz drauf mache, sendet er, wenn ich die taste drücke, ein Messblitz.
Ist das genauso?
Es funktioniert nicht wenn ich auf ein Gesicht AF mache und in den Himmel den Messblitz abfeuere um den Himmel richtig zu belichten und das Gesicht aufzuhellen mit dem Blitz...
Was mache ich den falsch?
AW: EOS 500D belichtungspeicher bei externen Blitz DRINGEND!!
Ja, da steht das ich die Sternchentaste drucken soll. Klappt aber nicht.
äh also nochmal ganz langsam: du schickst einen blitz in den himmel, um den himmel richtig zu belichten?
:confused:
das kann ganz grundsätzlich nicht funktionieren.
wenn du blitz und umgebungslicht unabhängig voneinander kontrollieren willst, kommst du um den M-Modus nicht herum.
über (canon) blitzfotografie sind hier im forum und dem restl internet bereits romane bzw. lexika geschrieben worden, einfach mal suchen/googeln!
cheers, martin
Av - CFn auf automatisch (belichtung - da kann man zwischen 1/60 - 1/250, 1/250, automatisch wählen) - fokusieren und abdrücken - dabei aber nich mehr verschwenken, da E-TTL über das aktive AF-Feld misst (falls ich mich hier täusche, dann korrigiert mich)
dann hast du eigentlich einen korrekt belichteten hintergrund und vordergrund - evtl. noch die blitzbelichtung nach unten regeln, dann wird das umgebungslicht immer dominanter
Nein, ich messe das Licht im Himmel und Blitze dann zum aufhellen, da dann ja der rest aufgrund der hohen dynamik im dunkel verschwindet.
Aber ich alles gester durch ausprobieren hinbekommen!
Vielen Dank
:confused:
cheers, martin
Ja, super ... und wie funktioniert das nun mit der Belichtungsspeicherung unter gleichzeitiger Verwendung des Blitzes ?
Nochmal zum Problem:
Der Himmel soll richtig belichtet werden, weshalb man die Belichtung dort speichern möchte. Das Motiv im Vordergrund würde durch die kurze Verschlusszeit ( bei hellem Himmel ) zu dunkel werden, weswegen jetzt der Blitz ins Spiel kommt.
Das Problem des Threadstellers ist auch mein Problem:
Wieso lässt sich die Belichtung des Himmels durch Druck auf die *-Taste nicht speichern ?
Die einzige Lösung, die ich bisher gefunden habe:
Mit eingestellter Spotmessung fokusiere ich auf das Objekt im Vordergrund und drücke den Auslöser halb durch. Nun "ziele" ich auf den Himmel und drücke gleichzeitig die Schärfentiefe-Prüftaste. Nun erneut auf das Objekt "zielen" und durchdrücken. Durch den Druck auf die Schärfentiefe-Prüftaste wird verhindert, dass sich die Belichtung beim Schwenk vom Himmel auf das Objekt wieder verändert.
Ob das der gewollte Weg ist kann ich nicht sagen: Es scheint nur mit der Spotmessung zu funktionieren und darüber hinaus klappt es auch nicht immer. Ab und an löst die Kamera bei gedrückter Schärfentiefe-Prüftaste nicht aus.
Probier das doch erstmal!
In die Automatik (AV) kannst du jetzt folgendermaßen eingreifen.
Hintergrund heller oder dunkler machen = Belichtungskorrektur +/-
Blitzleistung mehr oder weniger = Blitzbelichtungskorrektur +/-
ODER aber:
- Du misst den Himmel im AV modus an (ohne Blitz).
- merkst dir die Werte und stellst sie im M Modus ein
- Jetzt schaltest du den Blitz dazu und zielst auf die Person im Vordergrund (aktives Messfeld wird gewichtet für die Blitzbelichtung)..dank ETTL sollte diese jetzt korrekt belichtet sein. (du kannst im M Modus auch über die Sternchentaste eine Blitzbelichtungsspeicherung durchführen und danach verschwenken)
Im M Mosu kannst du jetzt über die Belichtung sehr schnell den HG beeinflussen..über die Blitzbelichtungskorrektur die Blitzleistung.
Achte hierbei, dass du nicht unter deine kürzeste Blitzsynchronzeit (1/250 schafft die 50D glaub ich) kommst...sonst muss der Blitz auf Highspeedsynchro stehen...und es geht Blitzleistung verlohren! Abhilfe Blende schließen oder falls eine offene Blende als Stilmittel benötigt wird, dann hilft ein Graufilter.
Warum den Umweg über AV und nicht gleich in M. D.h.:
  • Wenn möglich: Belichtungszeit auf 1/250.
  • Blitz AUS. Dann den Hintergrund oder die hellste Stelle anmessen und Blende+Iso so ändern, dass die Belichtung ausgewogen ist. (siehe Balken im Sucher)
  • Blitz AN. Dann auf das gewünschte Objekt im Vordergrund schwenken und die Blitzbelichtung abspeichern. (Sternchentaste)
  • Verschwenken auf Bildausschnitt, fokussieren und abdrücken.
Oder hab ich da jetzt nen Denkfehler?
