40D-Fehler: Spiegel geht nicht runter
Bulle
Nabend zusammen
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Folgendes Problem:
Meine Canon 40d klappt nach dem betätigen der Auslösetaste den Spiegel hoch und geht dann komlett aus und lässt den Spiegel oben so als würde man eine Langzeitbelichtung machen. Nach herausnehmen des Akkus aus dem BG klappt er wieder runter.
Anosnten scheint alles zu funktionieren Autofokus,Menü etc.
Nur leider kann ich keine Fotos mehr machen.
Ohne BG das gleiche Problem.
Was ist das für ein Fehler, was kann kaputt sein?
Vielen Dank
AW: 40d Fehler-Spiegel geht nicht runter
Nabend zusammen
Vielen Dank
hallo !
wenn´s nur der spiegel wäre würde ich mal auf die spiegelvorauslösung tippen ? .....aber davon geht die cam nicht komplett aus ?
schon probiert....die vorauslösung ?
grüsse !
Genau das Problem hatte ein Bekannter von mir. Bei ihm war der Spiegelkastenmotor kaputt.
Gruß Jörn
So fing es bei mir auch an. Nach etwas rumtesten kam dann der ERR99 --> Reparatur mit Austausch Verschluß und Spiegelmechanik
vielen dank schonmal
ohman das hört sich ja nicht so gesund an
in welchem preisrahmen bewegt man sich den da bei einer reperatur?
schreib mal den user "nightshot" an. der repariert auch Canons.
Kann ihn uneingeschränkt empfehlen.
Auffallend häufige Todesursache bei der 40D :grumble:
Versuch erstmal ne Kulanz Reperatur durch Canon (muss man glaub so ein Formular ausfüllen) und wenn das net geht dann den User Nightshot kontaktieren.
Nabend zusammen
Meine Canon 40d klappt nach dem betätigen der Auslösetaste den Spiegel hoch und geht dann komlett aus und lässt den Spiegel oben so als würde man eine Langzeitbelichtung machen......
Bleibt der Verschluss geschlossen? Und wenn du nochmal auf den Auslöser drückst passiert auch nix weiter? Mit LV auch keine Fotos möglich?
Gruß, Viktor
hallo bulle!
blöde Frage, kann es vielleicht sein dass dein Akku defekt ist, das gleiche hatte ich mal mit meiner 400er mit einem Nachbauakku (ich glaube Ansmann), Cam eingeschaltet, Akkuanzeige voll, Auslöser gedrückt, Spiegel hoch und ....finster.... erst nach Ausschalten klappte der Spiegel wieder runter. neuer Akku rein und schon gings wieder.
Vielleicht hilfts.
Eine Zeit lang lässt sich das Problem noch durch Akku raus+rein beheben, aber das wird immer schlimmer und irgendwann bleibt die Kamera komplett tot und möchte zum Service. Das musste ich leider schon zweimal erleben. Da ich noch in der Gewährleistungszeit war, hat Canon die Kamera immer problemlos repariert.
Martin
Edit: Bei mir brachte ein anderer Akku keine Veränderung.
Also die Blende ist mit aufgegangen und blieb auch auf.
Eine weitere betätigung des Auslösers hat auch nichts gebracht.
Mittlerweile geht sie auch garnicht erst an. Komplett tot nach nur knapp über 10.000 Auslösungen.
Habe heute mit Canon gesprochen und die sagten das ich sie nach Willich schicken soll. Ein Kostenvoranschlag kostet angeblich ca. 30-40€.
Vielen Dank nochmal
