30D Autofokus an Body aktivieren/deaktivieren
PeterStiewing
die Anleitung habe ich durchgelesen, aber darin auch keine Lösung für meinen Fall gefunden.
Ich möchte zwischendurch den Autofokus meiner 30D mit einem Tokina 10-17 FE ausschalten können,kann aber da sie sich in einem Unterwassergehäuse befindet nicht den Schalter am Objektiv (im Port)betätigen.
Ist es irgendwie möglich den AF der 30D über Bedienknöpfe/Belegung zeitweilig zu deaktivieren/aktievieren ?
Vieleicht gibt es ja eine ganz einfache Lösung/Trick/Kniff und ich seh mal
wieder "den Wald vor lauter Bäumen nicht" :-(
Peter
Autofokus vom Auslöser trennen und auf AF-ON legen?
Macht allerdings nur Sinn, wenn das Objektiv Full-Time-Manual unterstützt, da sonst das Objektiv beschädigt werden könnte, wenn dessen Schalter auf AF steht und manuell fokusiert wird...
Und wenn du den AF auf die Sterntaste * legst?
Bei der 400D hats funktioniert...
An sich gute Idee. Aber leider nicht für die EOS 30D. Die AF-ON Taste gab es erst ab der EOS 40D und war da auch nur eingeschränkt konfigurierbar.
Geht an der 30D aber mit der *-Taste und die Konfigurierbarkeit reicht für den genannten Anwendungsfall aus - vorausgesetzt die *-Taste ist im UW-Gehäuse für die Bedienung vorgesehen.
Stimmt, C.Fn-04 auf Sterntaste legen wird wohl die einzige möglichkeit sein, wenn auch umständlich den normalen Autofokus wieder einzuschalten. Muß wieder zurück, da Sterntaste + Auslöser nicht geeignet ist um beim Tauchen zu fotografieren :-(
Peter
Hallo Peter
mit der Individualfunktionen der Kamera C.Fn 4 kannst du den AF auf die AE Speicher Taste legen, somit ist er getrennt vom Auslöser.
Peter
Das klingt ja ein bißchen widersprüchlich: Du willst (doch wohl beim Tauchen!) den Auslöser ohne AF haben, aber *-Taste + Auslöser geht nicht? Kannst Du denn manuell scharfstellen? Und kannst Du die *-Taste nicht durchs Gehäuse bedienen? Letzteres sieht auf Deiner Tauchsite doch so aus, als ob alle hinteren Funktionen auch "hinten raus" kommen und Du sogar die Menues bedienen kannst (um z.B. die C.Fn's zu ändern)! Oder täuscht das?
Sehr interessiert, auch wenn slightly off topic!
Schönen Tag noch!
Hanns
Versuch es mal zu Erklären.
Fall 1 :
Zum normalen Weitwinkelfotografieren beim Tauchen mit dem FE will ich alles lassen wie es ist, da mit Sterntaste und Auslöser gleichzeitig zu Abeiten bei der Gehäusegröße + Handschuhe kaum praktisch umsetzbar ist.
Fall 2:
Wenn ich halb/halb (Halb Über - halb Unterwasser) machen will, möchte ich nur einmal etwas nahes anfokusieren und dann Blende/Verschlußzeit so einstellen das z.B. ab 2 Meter bis unendlich alles scharf ist. Von da an könnte ich mich auf die Bildgestalltung konzentrieren.
Das mit dem Halb/Halb hat mir ein Profi so beschrieben, der mit nur einem Tastendruck an einer Nikon den AF aus/einschalten kann.
Die Knöpfe und das Menü lassen sich schon hintenraus bedienen, jedoch ist das nicht so einfach mit dem ganzen "Tauchgeröddel" am Körper wenn man keinen festen Boden unter den Füßen hat.
Peter
Peter
Danke, ich glaube, daß ich es kapiert habe. An so eine Art Fix-Fokus-Einstellung hatte ich kurzzeitig auch gedacht...
Leider kann ich nichts weiter beitragen, aber interessant ist es schon!:top:
Schönen Tag noch!
Hanns
