Nikon Speicherkarten-FAQ
Status
LGW
Nikon Speicherkarten - FAQ
Es tauchen häufiger Fragen auf, welche Speicherkarten für welche Kamera besonders brauchbar sind, welche Geschwindigkeit wirklich Sinn macht, und welche Unterschiede es zwischen den Modellen gibt.
Diese FAQ versucht eine Übersicht zu bieten; eine Diskussion dazu - für weitere Anregungen oder neue, noch fehlende Informationen, findet sich hier: https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=296153
Alle Angaben natürlich ohne jede Gewähr! :)
Übersicht
1. Typen von Speicherkarten und grundsätzliche Eigenschaften
  • SecureDigital-Card (SD-Card)
  • CompactFlash, CF-Card
  • und die Geschwindigkeit?
2. Welche Karte für welches Kamera-Modell?
* SD-Card
  • D40
  • D50
  • D60
  • D80
* CF-Card
  • D70
  • D300
* SecureDigital-Card (SD-Card)
SD-Cards gibt es in zwei verschiedenen Versionen; zum einen die herkömmliche SD-Card, und zum anderen die neuere SDHC-Cards (in der Regel verkauft als SD-Card mit dem Zusatz SDHC). SDHC ist die Weiterentwicklung des SD-Card-Standards, und der für den Fotografen wesentliche Unterschied ist die größere verfügbare Speicherkarte. Während SD-Cards maximal 2GB aufnehmen können, sind mit SDHC-Cards bis zu 32GB möglich. SDHC-Cards sind nicht abwärtskompatibel, und können in SD-Card-Geräten älterer Bauart nicht eingesetzt werden. Beim Kauf einer solchen Karte muss man also immer prüfen, ob die Kamera (oder das Lesegerät) den SDHC-Standard unterstützt. Es gibt SD-Cards, die nicht dem SDHC-Standard entsprechend, und dennoch eine Kapazität von 4GB haben; diese funktionieren sowohl mit SD- als auch SDHC-Slots nicht immer korrekt.
SD-Cards: 8MB bis 2GB
Kamera-Modelle: Nikon D50 (ebenfalls kompatibel sind D40,D40x,D80, die auch SDHC beherrschen)
SDHC-Cards: 4GB bis 32GB
Kamera-Modelle: Nikon D40,D40x,D80
* CompactFlash, CF-Card
CompactFlash-Karten gibt es in verschiedenen Bauformen (Type I,II,III,IV), was nicht mit der Geschwindigkeitsangabe einiger Hersteller (z.B. Sandisk) zu verwechseln ist. Nikon-Kameras unterstützen, soweit mit CF-Slot ausgestattet, beherrschen CF-Cards vom Type I und Type II. CF-Cards vom Type I sind dünner als solche vom Type II, aber problemlos in Type-II-Slots einsetzbar. Die Größe von Type-II-Cards kann theoretisch bis 128GB umfassen. Begrenzend beim Einsatz von Kameras ist hier dann das Dateisystem; beherrscht die Kamera FAT32, ist diese Größe auch vom Dateisystem beherrschbar; bei FAT16 ist maximal eine Größe von 2GB nutzbar.
Kamera-Modelle mit Type-II-Slot: soweit bekannt alle mit CF-Slot von D1 über D70 bis hin zur D3 ;)
* und die Geschwindigkeit?
Die Geschwindigkeit, die mit einer Karte erreicht werden kann, hängt von zwei Faktoren ab; zum einen, wie schnell die Karte Daten schreiben kann, zum anderen, wie schnell die Kamera dazu in der Lage ist, Daten überhaupt anzuliefern. Es gibt Karten, die schneller sind als die Kameras; diese beschleunigen den Schreibvorgang dann nur noch geringfügig gegenüber eigentlich wesentlich langsameren Karten in der gleichen Kamera. Rob Galbraith stellt auf seiner Seite umfangreiche Analysen zur Geschwindigkeit von CF- und SD-Cards in unterschiedlichen Kameras vor:
http://www.robgalbraith.com/bins/multi_page.asp?cid=6007
In der Kamera-Auflistung versuchen wir ebenfalls, Erfahrungsbasierte Angaben zur Geschwindigkeit zu machen; diese sind aber natürlich weniger wissenschaftlich zu betrachten als Rob Galbraiths Analysen. Dennoch können sie bei neuen Kameras, die er noch nicht untersucht hat, vielleicht Anhaltspunkte liefern. Angegeben ist jeweils die Zahl der Bilder die gemacht werden kann, bevor die Serienbildgeschwindigkeit zusammenbricht, weil der Pufferspeicher voll ist.
2. Welche Karte für welches Kamera-Modell? - SD-Card
Nikon D40
Firmware Version: 1.10
Kartenformat: SD-Card, SDHC-Card
Kartengröße: bis 32GB (unterstützt FAT32)
Kartentypen im "Forumsgebrauch":
- Sandisk Ultra II 2GB (#269 RAW oder #563 JPEG L, FINE)
Nikon D50
Kartentyp: SD-Card
Kartengröße: bis 2GB
Geschwindigkeitsempfehlung: vgl. Rob Galbraith, Card Performance D50
- Hama 512MB, recht langsam, bis 3 RAW (Pufferspeicher) in Folge
- SanDisk Ultra II 1GB, keine Probleme, bis 4 RAW in Folge
Nikon D60
Firmware Version: 1.00
- Sandisk 2GB (#163 RAW oder #264 JPEG L, FINE) - es handelt sich um die "normale" blaue Sandisk.
Nikon D80
Firmware Version: 1.1.0
Geschwindigkeitsempfehlung: vgl. Rob Galbraith, Card Performance D80
- Transcend SD 4 GB 150x: funktioniert prima; RAW: 6 Bilder dann wird es langsamer
- Sandisk Extrem III 2GB: 8 Bilder (RAW) / danach ca. 1,3 bilder pro Sekunde
- Kingston 1GB naja für viele Serienbilder nicht so geeignet
- Sandisk 256MB viel zu klein! (Raw 25 Bilder)
2. Welche Karte für welches Kamera-Modell? - CF-Card
Nikon D70
Kartentyp: CF Type I+II
Kartengröße: nutzt FAT32, max. 128GB
- Sandisk Ultra II, 1 GB, keine Probleme
- Transcend 133x, 16 GB, keine Probleme
Nikon D70s
Kartengröße: nutzt FAT32, bis max. 128GB
- SanDisc Extreme IV 1GB und 2 GB, keine Probleme
Nikon D200
- Transcend 120x 8GB: NEF+ jpeg L fine sind 20 Bilder bei 5 fps möglich, danach wird es sehr zäh. 17MB/s am Cardreader.
Nikon D300
- 2 GB Lexar 50x ca. 200 Bilder keine Probleme
- 4 GB Transcend 133x ca. 400 Bilder keine Probleme
Folge-Bildanzahl RAW (12 Bit, verlustfrei komprimiert):
- SanDisk Extreme III 4 GB: 17 Bilder, danach ca. 1,6 Bilder pro Sekunde.
- HAMA CF-Card HighSpeed 2GB: 17 Bilder, danach ca. 1 Bild pro Sekunde.
Status
