Nikon Blitz-FAQ
Status
LGW
Diese FAQs sollen häufige Fragen rund um das Nikon-Blitzsystem CLS (und ältere) beantworten, sowie Informationen zu aktuellen und alten Blitze liefern, und deren Verwendbarkeit mit verschiedenen Kameras.
Anregungen, Korrekturen und weitere Fragen/Antworten werden gerne im Diskussions-Thread angenommen:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=238758
Viel Spaß und prosit (es möge helfen, sagt der Lateiner)! :)
Weitere Infos (falls hier nicht zu finden) liefern folgende Artikel/FAQs:
Nikon-Blitz-FAQ im NFF
Allgemeine Fragen
F: Warum sind Nikonblitze im Vergleich zu den Modellen anderer Hersteller so schwach?
A: Die Reflektorposition wird von Nikon bei 35mm angegeben während die meisten anderen Blitzhersteller 105mm benutzen. Ein direkter Vergleich der Stärke ist nur bei gleicher Reflektorstellung sinnvoll. Ist der Lichtkegel stärker gebündelt (Tele), steigt logischerweise auch die Lichtmenge pro Fläche.
F: Mein SB-600/SB-800 wackelt. Ist das normal?
A: Es ist zumindest nicht ungewöhnlich. Mehrere Benutzer berichten davon, aber es gibt damit bisher keine ernsthafen Probleme. Bei einigen Kameras kann der Blitzschuh vom Service "nachgespannt" werden, damit der Blitz besser sitzt (D200 aufwärts?).
F: Sind die Nikonblitze Spritzwassergeschützt?
A: Nein.
F: Berechnen die Blitze mit Zoomreflektor den Cropfaktor mit ein?
A: Nein, alle Brennweitenangaben bei Blitzen beziehen sich auf das Vollformat. Der Cropfaktor wird nicht berücksichtig.
F: Welche Zoomeinstellung erreicht der SB-600/SB-800 mit/ohne herunterglappter Weitwinkelstreuscheibe?
A:
SB-800:
Ohne Streuscheibe: 24-105mm
Mit Streuscheibe: 14-17mm
Mit "Bouncer": 14mm
SB-600:
Ohne Streuscheibe: 24-85
Mit Streuscheibe: 14mm
F: Ist es normal, dass der SB-600/SB-800 nach einer bestimmten Zeit mit dem typischen Aufladepiepen aufhört?
A: Ja, das ist so.
F: Kann ich meinen Blitz nur als AF-Hilfslicht benutzen?
A: Beim SB800 kann die Blitzauslösung über das Menü abgeschaltet werden. Das AF-Hilfslicht bleibt aktiv. Beim SB600 ist dies nicht möglich.
F: Kann man beim SB-600/800/900 das Einstelllicht (Schattenbildung überprüfen) auch über die Kamera aktivieren?
A: Ja, mit der Abblendtaste werden das Einstelllicht von internem Blitz, aufgestecktem Blitz und sogar Remote-Blitz (AWL) für ca. 4s aktiviert. Hierzu muss evtl. die Option "Einstelllicht" in der Kamera aktiviert werden.
Fragen speziell zum SB-600
F: Lässt sich der SB-600 auch als "dummer Slave" (also im SU-4 Modus, ausgelöst über einen beliebigen Blitz über Fotosensor) verweden?
A: Nein, jedenfalls nicht direkt, hierzu muss der SB-600 über eine externe Fotozelle (Servo-Blitzauslöser) ausgelöst werden.
Wenn es nur darum geht den Blitz weiter aus der optischen Achse der Kamera zu bekommen, so kann man auch ein SC-17, SC-28 oder SC-29 benutzen.
Fragen zum "entfesselten Blitzen"/AWL
F: Was ist das AWL/Advanced Wireless Lighting
A: AWL nennt Nikon den Betrieb mehrerer entfesselter Blitze (also "nicht" auf der Kamera), die komplett von einem Master-Blitz/Steuergerät auf der Kamera ferngesteuert werden. Dabei kann auch die Blitzleistung zentral geregelt werden. Diese Funktion unterstützen nicht alle Blitze und Kameras.
F: Welche Kamera besitzt ein integriertes Mastersteuergerät (Steuerung externer SB-600/SB-800 mit Advanced Wireless Lighting)?
A: Von den aktuellen Modellen besitzen die D70, die D70s, die D80, die D200 und die D300 die Möglichkeit, externe Blitze mit dem internen Blitz kabellos zu steuern.
F: Welche Blitze/Geräte können als AWL-Master auf der Kamera eingesetzt werden?
A: Für Kameras ohne Master-Steuerung (D40(s), D50) und um weitere Steuerungsfunktionen zu erhalten, können der SB-800, sowie das Master-Steuergerät SU-800 auf der Kamera eingesetzt werden. Das SU-800 kommuniziert mit den Slave-Systemen über Infrarot-Licht, der SB-800 mit dem normalen Blitz.
F: Welche Blitze können als AWL-Slave eingesetzt werden?
A: SB-600 und SB-800 sowie die Makro-Remote-Blitze SB-R200 können als Slave-Blitze (entfesselte Blitze) mit AWL betrieben werden.
F: Muss eine Sichtverbindung zwischen Kamera Master und Slave Blitz im AWL System vorliegen?
A: Nein, nicht unbedingt, in geschlossenen Räumen ist es durchaus möglich, das keine Sichtverbindung bestehen muss, da die Wände reflektieren. In der freien Natur sind keine Wände an denen sich Messblitze spiegeln, somit ist es hier von Vorteil wenn eine direkte Sichtverbindung vorliegt. Falls dies nicht möglich ist, und auch ein Kabel keine Alternative darstellt, müssen sie wohl oder übel auf Pocketwizards oder ähnliche Funklösungen umsteigen!
Status
