EF/EF-S 24-105 4L Sturz
5ender
Servus zusammen,
meiner besseren Hälfte ist mein Objektiv aus dem Rucksack gerutscht... Fragt nicht...
Problem ist der UV Filter, welcher verbogen wurde und dabei gebrochen ist. Bekomme ihn nicht mehr ohne rohe Gewalt runter. Es arbeitet noch, wenigstens was.
Hab das Stück gebraucht gekauft, es muss aber zum Service. Wen könnt ihr denn für die Operation und Reinigung (Glasscherben vom Filter auf der Äußeren Linse) inkl. Checkup empfehlen?
Viele Grüße aus Nürnberg
Martin
Hallo Martin,
wenn es nur um den kaputten UV-Filter geht, kannst du das selbst machen: Nimm einen Seitenschneider oder eine ähnliche kleine Zange und zerschneide bzw. zerbreche den Rand des UV-Filters so weit du mit der Zange von vorne hin kommst, ohne das Filtergewinde des Objektives zu berühren.
Dann drehe und ziehe den Filter nach vorne raus. Dabei darauf achten, dass das Filter-Glas nicht weiter splittert und die Splitter dabei die Frontlinse verkratzen.
Das vorgenannte können auch der Forendoktor Nightshot oder ich für dich machen, wenn du dir das nicht zutraust.
Die große Alternative wäre, das Objektiv zu einem von Canon lizenzierten Service zu schicken, das wird aber teuer...
Hallo Martin,
Ja, so habe ich das auch am gleichen Objektiv vor vielen Jahren gemacht. Mit einer Zange den Filterrand gepackt und so nach innen verdreht, dass die Fassung quasi ein Knick bekam bzw. eine Ausbuchtung zur Filtermitte hin, dadurch verringerte sich der Umfang und es war ganz leicht, den Ring dann rauszudrehen. Das Objektiv hat keinerlei Spuren abgekriegt und war auch nicht dezentriert oder so. Am besten das Objektiv dabei mit der Frontlinse nach unten halten, damit abplatzende Splitter des Filters nach unten fallen.
Manchmal hilft auch ein Kabelbinder oder Ähnliches um den Filter, sodass die Reibungskraft gleichmäßig ausgeübt wird, anstatt punktuell über deine Finger. Würde ich zuerst probieren, aber wenn der wirklich doll verbogen ist wirst du um die Tipps der anderen nicht rumkommen
