2 Models/ beide richtig scharf??!?
Naja, es gibt noch die Möglichkeit von Tilt-Objektiven. Dabei wird die Lage der Schärfenebene so verändert, dass sie nicht mehr parallel zum Sensor liegt, und du könntest (mit genügend Zeit zum Ausprobieren) die Schärfeebene genau durch die beiden Gesichter gehen lassen und trotzdem eine sehr geringe Tiefenschärfe erreichen.
Probleme dabei:
- Tilt-Objektive sind meist sehr teuer
- man braucht sehr viel Zeit oder Erfahrung zum Einstellen
Wenn die Models hintereinander stehen zielst du trotzdem nur auf eines der beiden (das Vordere) und sorgst mit der Blende dafür, dass der Scharfe Bereich nach hinten ausreichend groß ist um auch das zweite Model scharf abzubilden.
Prinzipiell geht das so, aber Du verschenkst den kompletten Schärfebereich vor dem vorderen Model. (bzw. hinter dem Hinteren, so Du auf das Hintere fokussierst) Wenns wegen maximaler Hintergrundunschärfe um minimal mögliche Schärfentiefe geht, dann sollte man nach Möglichkeit auf einen Fokuspunkt zwischen den beiden scharf gewünschen Extremen fokussieren, und die Schärfentiefe gerade eben so groß wählen, daß in diesem Fall etwa die beiden gestaffelt stehenden Augenpaare gerade eben noch mit gewünschter akzeptablen Schärfe abgebildet werden. Mit etwas Übung und Gefühl gelingt es bei Offenblende aber auch, auf das vordere Augenpaar zu fokussieren, und vor dem Auslösen etwas nach vorn zu rücken. Bei gestaffelten Kopfportraits allerdings eher nicht zu empfehlen, die Schärfentiefe ist hier zu gering, so daß dann keines der Augen akzeptabel scharf abgebildet wird.
Oder man benutzt gleich eine Fachkamera, im Mittel- und Großformatbereich ist sowas durchaus bezahlbar geworden – wenn auch nur analog. :cool:
Im Low-Budget-Bereich fallen mir ansonsten noch die Lensbabys ein, Tilt-Adapter für Systemkameras, und es gibt auch DIY-Lösungen, bei denen ein olles 50er zu einem Tiltobjektiv umgebaut werden kann.
