Grundlagen FAQ
Status
Georgius
FAQ
Allgemein:
1) Meine Canon DSLR klappert wenn ich sie kippe, ist das normal?
2) Das endgültige Foto von meiner XXXD, XXD oder 5D zeigt mehr als ich im Sucher gesehen habe, ist das normal?
3) Warum kann man nur bei den Kreativprogramen RAW einstellen?
5) Warum ändert sich die Anzeige des Speicherkartenplatzes beim Wechsel des Modus bzw. des ISO?
6) Wie kann ich feststellen, wieviele Bilder meine Kamera insgesamt schon gemacht hat?
9) Brauche ich die neueste Firmware für meine Kamera?
25) Es gibt Nachbauakkus schon ab 3€/Stück, was ist von denen zu halten?
26) Wenn ich durch den Sucher schaue sehe ich Staub, auf den Fotos ist er nicht zu sehen. Wo ist er?
27) Finde ich die Anleitung für meine EOS im Internet?
28) Man kann bei den EOS doch den Benutzer einstellen, nur wie geht das?
29) Wenn ich Nachtaufnahmen mit längerer Belichtungszeit mache, sind die Bilder trotz niedriger ISO verrauscht. Ist das normal?
Objektive:
4) Muß ich die Brennweite von EF-S Objektive mit 1,6 multiplizieren um sie mit EF-Objektiven zu vergleichen?
7) Passen EF-S-Objektive an alle Canon-DSLR-Modelle
8) Kann ich meine alten Objektive meiner analogen SLR (z.B EOS 500) an meiner neuen Canon DSLR weiterverwenden ?
10) Mein Objektiv fängt nach dem Auslösen an zu rasseln und zu quietschen. Ist es defekt?
11) Kann ich - und ggf. welche - alte manuelle Objektive (also ohne Autofocus) mit meiner Canon-DSLR verwenden ?
12) Kann ich nur original Canon-Objektive verwenden oder auch die von Fremdherstellern?
13) Kann ich meine alten Objektive von meiner Canon AE-1 (A1, AT1, AV1 usw.) an meiner Canon-DSLR weiterverwenden?
14) Ich bekomme mit meiner Kamera und meinem Sigma-Objektiv einen Err99. Was kann ich tun?
17) Wenn ich ein lichtstärkeres Objektiv kaufe wird es dann bei allen Blenden heller?
24) Ich habe ein 28-80mm und ein 50mm Objektiv. Wenn ich beide Objektive auf 50mm einstelle sehe ich einen unterschiedlichen Bildausschnitt. Wo liegt der Fehler?
Blitz:
15) Warum klappt der interne Blitz nicht aus, wenn ich auf die Blitztaste drücke?
16) Ich habe ein IS-Objektiv. Laut Canon gewinnt man damit 3 Blenden. Heißt das ich habe statt der Bende 2,8 eine Blende 1 habe?
18) Ich habe den Blitz eingeschaltet, aber die Belichtungszeiten im AV-Modus ist immer noch so lange. Ist da was kaputt?
18a) Und wie ist das mit dem "M"-Modus?
19) Was kann ich machen, daß die Belichtungszeit beim Blitzen im AV Modus kürzer wird?
20) Ich kann beim Blitzen keine kürzere Belichtungszeit als 1/200 einstellen. Was mach ich falsch?
21) Was kann ich machen um auf kürzere Belichtungszeiten zu kommen?
22) Wenn ich mit einer Studioblitzanlage arbeite, ist ein Teil des Bildes unterbelichtet. Wo liegt der Fehler?
23) Kann ich mit dem eingebauten Blitz einen 420ex als Slave betreiben?
Ja, das ist entweder der Sensor um Hoch/Querformat zu erkennen oder wenn der Blitz offen ist das Blitzgestänge.
Ja, steht auch in der Anleitung. Nur die 1Dxxxx zeigen im Sucher 100% des Sensorbildes, alle anderen nur ca. 95%
Das müßt ihr Canon fragen.
Nein, Brennweite ist immer gleich. Durch den Crop ändert sich nur der Blickwinkel. Dieser entspricht dann ca. einem Objektiv mit dem um den Cropfaktor größeren Brennweite.
Weil die Anzahl der auf die Speicherkarte passenden Bilder abhängig von der ISO-Einstellung berechnet (geschätzt) wird.
Nur bei 1Dxxx. (ausgenommen Mark III) Da gibt es eine Software. Bei allen anderen gar nicht. Bei denen kann es nur Canon auslesen. Für die 40D, 50D und 450D gibt es angeblich auch eine Software. Diskussion hier.
Nein, sie passen nicht an alle 1D-Modelle und nicht an die Canon 5D, da sie nur für den kleinen Bildkreis gerechnet sind. Sie lassen sich schon rein mechanisch nicht an die vorgenannten Kameras anschliessen. Auch die 10D, D30 und D60 sind nicht für EF-S gebaut. Objektive von Fremdherstellern, die für den kleineren Bildkreis gerechnet sind, passen und funktionieren auch, nur hat man teilweise einen schwarzen Rand. Eine Übersicht siehe auch https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=1794006&postcount=4
a) Ja, wenn es sich um Original Canon-EF-Objektive handelt.
b) möglich und häufig ebenfalls ja, wenn es sich um sog. "Fremdobjektive" (also nicht von Canon hergestellte Optiken) handelt.
Hier ist es aber unbedingt empfehlenswert, einen Praxis-Funktionstest durchzuführen, wenn die Verwendung eines oder mehrerer solcher Objektive ggf. sogar die Kaufentscheidung der Kamera beeinflussen sollten. Die meisten älteren Sigmaobjektive gehen nicht, unter Umständen kann man sie noch umbauen lassen.
Gehe auf die Herstellerseite und lese Dir die Beschreibung durch, was alles im Vergleich zur vorhandenen geändert wurde. Falls Dich die Änderungen nicht betreffen, ist ein Update nicht notwendig. Weitere Verbesserungen als angegeben sind im Update nicht enthalten.
Nein wenn du ein Objektiv mit Bildstabilisator (IS = Image Stabilizer) besitzt. Was Du hörst sind die Geräusche des Stabilisators. Sie sind völlig normal und verstärken sich bei Bewegungen sogar noch.
Es gibt eine Vielzahl von Adapter, welche den Anschluss von manuellen zu fokussierenden Objektiven gestatten.
Am meisten verbreitet ist der sog. M42-Adapter, welcher den Anschluss von alten und zum. billig zu erstehenden M42-Objektiven erlaubt.
Weiterhin gibt es Adapter für den Anschluss von:
Nikon F-Bajonett (das gängige Nikon-Bajonett)
CY (Contax-Yashica)
Pentax-K
Olympus OM
Leica R
T2-Universalanschluss (viele alte Sonderobjektive und Anschlüsse)
(evtl. nicht vollständig)
auf den hier nicht erwähnten Adapter zum Anschluss von alten Canon-FD-Objektiven an das EF-Bajonett siehe Frage 13.
Prinzipiell spricht nichts gegen die Verwendung von Fremdobjektiven. Fremdhersteller bieten ihre Objektive jedoch für verschiedene Kameragehäusehersteller an. Du musst nur darauf achten, dass Du ein Objektiv für Deinen Kameraanschluss kaufst. Fremdhersteller bieten häufig sogar eine wirkliche Alternative zu den Originalen.
Bei alten Objektiven kann jedoch die elektrische Übermittlung der Blende/Schärfe fehlschlagen. Im Kameradisplay erscheint dann Err.99. Diese Objektive sind im Normalfall nicht verwendbar. Außerdem hat Canon vor Jahren den Anschluss vom System "FD" auf "EF" gewechselt. Auch für alte FD-Objektive besteht keine wirkliche Anschlussmöglichkeit.
Nein, das alte Canon-FD-Bajonett ist nicht mit dem heutigen Canon-EF-Bajonett (Autofocus) kompatibel.
Es gibt zwar im Zubehörhandel Adapter, welche den Anschluss grundsätzlich ermöglichen, jedoch wegen des unterschiedlichen Auflagemasses (Abstand Bajonett/Film(Sensor)ebene) eine optische Linse beinhalten.
Diese opt. Linse beeinträchtigt gerade bei offener Blende die Abbildungsleistung so stark, dass von der Verwendung dieser dieser Adapter abgeraten wird.
Err99 steht bei Canon für einen unbekannten Fehler. Beim Auftreten an einem alten Sigma-Objektiv ist es jedoch am Wahrscheinlichsten, dass hier eine Inkompabilität in der Blendenübertragung vorliegt. Einige alte Modelle (vor 2001) lassen sich daher nur mit Offenblende an modernen Canon-Kameras verwenden, einige lassen sich jedoch von Sigma elektronisch umrüsten. Eine Liste samt Stellungnahme gibt es direkt bei Sigma: http://www.sigma-foto.de/cms/front_c...=59&idart=5 1
a. du befindest dich in einem Motivprogramm oder in der grünen Vollautomatik. Dort wird in einigen Programmen der Blitz bei Bedarf selbst zugeschaltet, bei anderen (zb. Sport) garnicht. Der Blitz ist nur in P, AV, TV oder M manuell zuschaltbar.
b. du hast etwas im Blitzschuh stecken, zb. Wasserwaage. Die Kamera meint nun, daß sich ein externer Blitz auf der Kamera befindet und verweigert dem internen Blitz das Aufklappen.
c. die Kontakte in den Seiten des Blitzschuhs sind verdreckt und gaukeln der Kamera einen externen Blitz vor, obwohl gar nichts drauf steckt. Die Kontakte sind kleine Erhebungen unter einem Federblech. Einfach mal mit einer kleinen Bürste vorsichtig links und rechts im Blitzschuh bürsten und erneut versuchen, den internen Blitz zu öffnen.
Du gewinnst genaugenommen 3 Lichtwerte.
Da die Blende ein nicht zu verändernder Wert ist (zumindest bei der grössten Öffnung, hier mal 2,8 angenommen) kannst du demzufolge 3 x länger aus der Hand belichten ohne das es zu Verwacklungsunschärfen kommt. Falls auf Grund von Motivbewegungen eine kürzere Belichtungszeit notwendig ist nutzt der IS natürlich wenig.
Also z. B. statt mit einer 1/125 sec mit einer 1/15 sec belichten, was Aufnahmen noch bei sehr schlechten Lichtverhältnissen erlaubt.
Für diese Aufnahmen würdest du (theoretisch) alternativ dann eine Blende 1,0 verwenden müssen.
Nein, natürlich nicht.
Die Blendenwerte sind genormt und bei allen Objektiven gleich.
Du gewinnst also nur die Blendenwerte hinzu, um welche das neue Objektiv "lichtstärker" ausfällt.
Beispiel: Wenn du ein Objektiv mit LS 2,0 anschaffst, gewinnst du gegenüber einem Objektiv mit der LS 4,0 volle 2 Blendenwerte hinzu (2,0 und 2,8). Die restlichen Blendenwerte verschieben sich natürlich nicht.
Nein, in AV und TV verwendet die Kamera den Blitz nur zum aufhellen. Nur in P und "grünes Rechteck" wird der Blitz als Hauptlicht verwendet.
Das kommt darauf an was du dort einstellst. Wenn du so die Zeit/Blende einstellst als ob kein Blitz vorhanden wäre, so ist er ein Aufhellblitz. Umso mehr Du davon abweichst (natürlich Richtung Unterbelichtung ) umso mehr wird der Blitz zum Hauptlicht.
19) Was kann ich machen, daß die Belichtungszeit im AV Modus kürzer wird?
Bei den EOS (bei 300D nur mit Firmwarehack) kann man über Indiviualfunktionen die Belichtungszeit fix auf 1/200 sec. setzen.
Besser ist es allerdings auf M zu gehen, da kann man dann alles frei einstellen.
Eigentlich garnichts. Das nennt sich die minimale Syncronisationszeit. Wenn sie kürzer wäre würde es keinen Zeitpunkt geben wo der ganze Sensor gleichzeitig vom Verschluß freigegeben wird.
Man kann manche Blitze auf Highspeedsyncrnisation schalten. Dadurch blitzt der Blitz nicht einmal, sondern öfters hintereinander. Der Nachteil dabei ist das die Blitzleistung dadurch abnimmt.
Die Belichtungszeit ist zu kurz. Siehe Frage 20.
Nein, Du brauchst einen masterfähigen Blitz. Das sind der 550ex und 580ex. Auch die Makroblitze MR-14EX und MT-24EX sind masterfähig. Als Master kann man auch noch das ST-E2 Speedlite Transmitter, das ist allerdings nur ein Steuergerät, das nicht selbst blitzt. Mit einigen Blitzen von Fremdherstellern oder sogenannten Tocherblitzauslösern kann man (teilweise mit kleinen Tricks) zumindest im manuellen Blitzbetrieb externe Geräte drahtlos auslösen.
Der "Fehler" liegt daran das die Brennweite der Objektive für unendlich angegeben werden. Bei näheren Abständen kann sie stark abweichen.
Das ist zum Teil eine Glaubensfrage. Es gibt im Forum keinen Bericht das ein Nachbau irgendwie eine Kamera geschädigt hat. Manchmal wird von Problemen mit der Passgenauigkeit berichtet. Auch einig Probleme mit der Ladung mit dem Canonladegerät wurden berichtet (konnten nicht geladen werden). Die Frage ob die Kapazität geringfügig schlechter ist, dürfte dadurch das man zum Preis eines original Canonakkus bis zu 20 Nachbauakkus bekommt, wohl eher uninteressant sein.
Im Bereich der Mattscheibe. Man kann sie am Besten mit einem Blasbalg ausblasen. Die Mattscheibe ist sehr empfindlich und sollte nicht mechanisch gereinigt werden.
Ja, neuerdings unter http://www3.canon.de/pro/bda/fot/.
Das kann mein mit EOS Utility Tool unter Preferences eistellen. Dazu muß man nur die Kamera mit USB an den Computer hängen.
Antwort:
Ja, ist es. Canon bezeichnet dies als „Rauschen bei Langzeitbelichtungen“, welches bei Digitalkameras generell auftritt. Es kann Mittels der entsprechenden Individualfunktion (cFn) unterdrückt werden, wobei allerdings feine Bildstrukturen verloren gehen können.
Mit diesen FAQ sollen immer wiederkehrende Fragen beantwortet werden.
Erweiterungen und Verbesserungen werden gerne per PN entgegengenommen.
Ich bitte möglichst oft darauf zu verweisen.
LG
Status
