16-85mm Problem?
PRust
Ich habe mir eine D90 mit 16-85mm gekauft.
Wenn ich auf 16mm fokussiere bleibt die Entfernung immer zwischen 0.8 und 1.5m stehen bei allen Objekten die weiter entfernt sind.
Zoome ich dann auf 85mm rein, ist das Bild unscharf.
Kennt jemand dieses Problem?
Gruss,
Peter
Hallo Peter,
hast du denn bei 16 mm nach dem Fokussieren scharfe Bilder?
Wenn du als nächstes auf 85mm gehst und dann scharfstellst, hast du dann auch scharfe Bilder?
Wenn du beide Fragen mit "JA" beantworten kannst dann hast du eigentlich kein Problem.Das Objektiv muss bei jeder Brennweite neu fokussiert werden. Einmal fokussieren und bei jeder Brennweite scharf geht bei diesem Objektiv nicht. Oder habe ich dich missverstanden?.
Grüße aus BGL
Damir
wenn es bei 16mm nur zwischen 0,8 und 1,5m bleibt, dann mach mal die Kappe vorne drauf und drück den Auslöser bis zur 1. Stufe durch, dann sollte das Objektiv den ganzen Fokussierbereich durchfahren, also vom derzeitigen Punkt zur Naheinstellgrenze und danach bis auf Unendlich.
Wenn es das nicht macht, dann hast du ein Problem.
Josef
Einerseits habe ich mich gewundert, dass wenn ich bei einer Brennweite von 16mm auf ein unendlich entferntes Objekt scharf stellen will, die Entfernungsskala immer zwischen 0.8-1.5m stehen bleibt.
Das kann aber vielleicht auch an der grossen Schärfentiefe liegen.
Andererseits war ich gewohnt, dass man auch erst einzoomen (z.B auf 85mm) kann, scharf stellt und dann rauszoomt (auf 16mm). Wenn ich das mache, ist das Bild jedoch unschärfer als wenn ich direkt auf 16mm fokussiere.
Danke Damir für die Antwort.
Die andere Frage wird sich wohl mit der Schärfentiefe erklären lassen, da das Objektiv mit Kappe den kompletten Bereich durchfährt.
Ich freue mich das ich helfen konnte.
Viel Spass mit der Ausrüstung. Ich habe auch ein 16-85, aber an einer Fuji S5.
Das Objektiv ist für den Preis der Hammer.
Grüße aus BGL,
Damir
