10-24 Blendenring defekt?
uhrenmacher
Ich habe heute früh festgestellt das ich an meinem 10-24 (nicht WR) die Blende nicht mehr verstellen kann. In Google hab ich leider nichts dazu gefunden.
Wenn ich schnell und weit am Ring drehe springt die Blende eine Stufe hoch oder runter aber ohne festen Muster.
Kontakte sind gereinigt, Firmware aktuell und die Kamera hab ich auch schon resetet. Kamera ist eine XT-3.
Beim letzten Einsatz vor ca. 2 Wochen war ziemlich starker Nebel, könnte da die Feuchtigkeit ein Rolle spielen? Das kann ich mir aber nicht vorstellen
Gehe ich in die Blendenautomatik verstellt die Kamera die Blende wie sie soll und die Bilder sind korrekt belichtet.
Alle anderen Objektive funktionieren ohne Probleme. Eine andere Kamera zum ausprobieren hab ich erst Ende dieser Woche.
Ich geh davon aus das irgendwas am Objektiv defekt ist aber eventuell kennt jemand dieses Problem und es gibt eine einfachere Lösung als zum Reparaturservice. Oder hab etwas Falsches eingestellt und komme gerade nicht drauf..........
Ich würde das Objektiv ja einfach zum Service schicken und schauen was passiert aber wie es der Zufall will ist für die nächste Woche ein Fototrip angesagt bei dem ich ungern auf ein WW verzichten möchte.
Vielen dank schonmal für eventuelle Hilfe.
Das riecht nach einem Defekt und nicht nach fehlerhafter Einstellung. Wenn es eine falsche Einstellung wäre, dann sollte es das beschriebene Verhalten bei schnellem drehen auch nicht so sein.
Ja, ich hab gerade mit dem Fuji Service telefoniert. Der Techniker meinte auch sofort dass es sich um einen Defekt handelt und meinte das müsste eingeschickt und repariert werden. Er hat mir aber sehr genau erklärt wie ich die Einstellungen ändere um mit dem vorderen Einstellrad die Blende zu ändern.
Ich dachte immer und hab das auch gestern erst wieder so gelesen, dass man die Blende bei Objektiven mit Blendenring nur am Objektiv ändern kann.
Unter dem Menüpunkt - Einrichtungen (Schraubenschlüssel) - Tasten/Rad Einstellung - Blendenringeinstellung (A) - von "Auto" auf "Befehl" ändern. Danach muss man eventuell noch die Einstellungen des vorderen Einstellrades auf "Blende" ändern und ganz wichtig die Blendeneinstellung am Objektiv (Schalter) selbst muss auf "Auto" stehen.
Ein großes Lob an den Fujiservice in Kleve für die schnelle Hilfe. Jetzt kann ich das Objektiv erst mal nutzen und bei Gelegenheit zum Service schicken.
Keine Ahnung, wo du die Info her hast, aber wie du ja selber super beschreibst, geht es auch am Body.
Danke dafür! Und viel Glück beim Service. Das es kurz dauert und günstig ist.
Frage: Ist es möglich, das diese Möglichkeit erst ab der XT3 besteht? Bei meiner XT 2 kann ich den Menüpunkt "Blendenringeinstellung" nicht finden?! (Allerdings funktioniert mein Blendenring, also kein Drama!)
Gruß Michael
P.S. Gerade entdeckt: Es gibt den Punkt "Blendeneinstell." Dieser ist aber ausgegraut und kann nicht angewählt werden, wenn ein Objektiv mit Blendenring an der Kamera ist. Bei meinem 16-50 funktioniert es!
Es wäre möglich, dass das erst geht, wenn Du den Blendenring am Objektiv auf "A" stellst.
Das 10-24 scheint diesen Defekt öfter zu haben. Ich hab mal eines als defekt erworben und konnte es in Stellung A aber super nutzen.
Das 10-24 ohne WR, also die erste Version, hat keine A-Stellung, es ist ein unbeschrifteter "Endlosring".
Ist aber kein Problem, meines funktioniert ja!
