    Thema: "Diagonale"
dann doch nicht zum Schmunzeln :-( ..
Status
Gast_36935
Guest
so ... dann noch mal auf diesem Wege :( ...
da mein anderer thread wegen 'hat keinen Foto-Bezug'
gelöscht wurde, kann ja die Forenleitung mal drauf 'rum denken ...
danke Rüdiger ...
inzwischen häuft sich das 'Problem' mit unterschiedlichen Zeiträumen von 3 bis 19 Sekunden ...
insbesondere aufgefallen bei Zugriff auf 'Nützliche Links', z.B. 'Eigene Beiträge' ...
danke Rüdiger ...
Diese Meldungen bekomme ich in anderen boards auch ab und an mal.Scheint also kein hausgemachtes Problem zu sein.
richtig ... it's not a bug ... it's a feature :D ...
da viele Foren auf vBulletin laufen, wird dieser
'Weich-Waren-Käfer' auch dort zu finden sein ...
Zur Info: hab diesen Fehler in letzter Zeit auch häufig beim versenden von Nachrichten.
o-Ton : "Sie dürfen nur alle 30s eine Nachricht senden - probieren Sie es in 34s wieder"
Der Fehler scheint also in mehreren Funktionen zu liegen was es event. einfacher macht zu suchen ;)
Mein Tip:
Das Board läuft auf einem Cluster mit Load-Balancing. Das Problem dabei:
Die Systemzeiten der Server laufen wohl nicht mehr synchron, dafür spricht auch, daß die Wartezeiten immer länger werden. Wenn man nun den ersten Request auf dem Server mit der fortgeschritteneren Zeit macht und den darauffolgenden auf dem Server mit der Uhr, die nachgeht, liegt der letzte Zugriff in der Zukunft! Ergo: Fehlermeldung.
Vielleicht können die Wanzenjäger ihre Suche aufgeben und stattdessen ein Script schreiben, welches z. B. jede volle Stunde die Serverzeiten synchronisiert.
Fertig ist der Lack! :D
Mein Tip:
Hallo Uli,
danke für den Hinweis! Da ist was dran.
Hmm - ich bin ja "nur" Softwareentwickler und kein Serveradministrator, aber meines Wissens nach synchronisieren sich die Server mittels NTP (Network Time Protokoll) mit anderen Server, sog. Timeserver.
Daher dürfte dieser Fehler nichts mit dem unterschiedlichen Serverzeiten zu tun haben.
Aber das ist nur meine pers. Meinung und kann ganz falsch sein :ugly:
Glaub mir, es gibt eine Menge Gründe dafür, warum die das nicht oder nicht korrekt machen, also durchaus eine sehr plausible Möglichkeit!
An den Systemzeiten der Server liegts nicht, die stimmen laut Aussage des Technikers im RZ exakt überein.
Entschuldigung, aber du kannst nur alle 10 Sekunden eine neue Suche starten. Du musst noch 21 Sekunden warten, bevor du eine neue Suche starten kannst.
Gut, ist ja nur ein kosmetisches Problem. Ich hoffe ja nicht, dass das Forum gehackt wurde und der Hacker ein Spaßvogel ist, oder so.
Bei mir kommen bei der Suche nur 'sinnvolle' Fehlermeldungen - also 'alle 10 sekunden suchen; noch 3,5,8,etc. Sekunden warten'.
Auch die Zeit der Datenbank-Server, dort landen die Daten doch mit Timestamp? :confused:
Ich hatte gerade wieder so eine konfuse Meldung:
Du darfst nur alle 10 (<- war ursprünglich 1) Sekunden eine Suche starten, Du mußt noch 34 Sekunden warten...
Ist nicht 100%ig reproduzierbar, mal ist's, mal nicht.
Das häuft sich bei mir in letzter Zeit auch immer mehr. Aber ich glaube ich hatte die Meldungen schon immer, nur nicht so oft. Bin mir aber nicht sicher.
Status
