Okay, gehen wir's mal Schritt für Schritt an.
Zunächst die Terminologie: Ich würde vorschlagen, wir einigen uns für das oben gezeigte Beispiel auf "Zonenlineal" - unter einem Grau(stufen)keil wird oft etwas 'Genormtes' verstanden, das dann auch zu Referenzzwecken dient:
http://de.wikipedia.org/wiki/Graukeil. (Der von
Nightshot oben verlinkte dpreview-Test verwendet beispielsweise einen solchen "Normkeil", der in Drittel-Blendenstufen unterteilt ist.)
In der Aufgabenstellung wird Dir zwar nahegelegt, ein solches "Zonenlineal" anzufertigen - Du musst es jedoch nicht einreichen/abgeben. (Oder ist das bei Dir anders?) Insofern wäre es von untergeordneter Bedeutung; ich sehe hier die Gefahr, dass Du Dich jetzt in Bildbearbeitung verzettelst.
Ich fände es wichtiger, dass Du Dich auf die eigentlichen Lernziele konzentrierst. Dazu würde ich zählen:
- Was ist der in Blendenstufen ausgedrückte Dynamikbereich?
- Liegt die Belichtung der Graukarte (Aufnahme 1) im mittleren Bereich des Spektrums oder favorisiert Ihre Kamera Schatten oder helle Motivstellen?
- Tritt bei veränderten Belichtungen ein Farbstich auf?
Empfohlen wurde mir das so mit dem Bild in AV wie oben beschrieben. Aber dann fiel mir ein, dass ich mir mal eine Graukarte gekauft habe, aber sie nie benutzt habe und ob es damit nicht leichter geht.
Naja: Was willst Du denn fotografieren, wenn nicht die Graukarte?
Erste Frage ist doch: Wie findest Du für das erste Bild (die 'Mitte' des Zonenlineals) die richtige Belichtung, und sorgst zugleich dafür, dass dieses farbneutral ist? Und da ist es das einfachste, diese Arbeit der Zeitautomatik ("Av") der Kamera zu überlassen. Du stellst die gewünschte Blende und ISO ein (und ggf. die Belichtungskorrektur auf 0!), machst ein Bild der Graukarte und merkst Dir die von der Kamera gewählte Zeit. Anschließend ist es ein Leichtes, diese Werte nach "M" zu übertragen, und dort dann (durch Ändern der Belichtungszeit) die Belichtungsreihe aufzunehmen.
Damit das erste Bild farbneutral wird, kannst Du zugleich die "Av"-Aufnahme als 'Referenzbild' für den "Custom WB" verwenden - das steht wie gesagt sicher irgendwo im Kamera-Handbuch beschrieben. Bevor Du mit den Aufnahmen im "M" loslegst, stellst Du dann einfach den Weißabgleich auf "manuell" (und veränderst ihn dann auch nicht mehr). Wenn alles klappt, müsste zumindest die erste "M"-Aufnahme (Deine 'mittlere' Belichtung) farbneutral sein, d.h. Du kannst später in PSE kontrollieren, ob für die Bildpunkte der Graukarte die RGB-Farbkanäle übereinstimmen (R = G = B).
Gruß, Graukater
