Video Panasonic Lumix FZ150
Gast_288072
Guest
Leider wird auch hier wieder die unsinnige Trennung von PAL und NTSC Video Versionen fortgesetzt. Ltd. Anfrage beim Support ist keine Umschalt- oder Firmware Updatemöglichkeit geplant.
http://www.panasonic.de/html/de_DE/...ust+2011+-+LUMIX+DMC-FZ150/8023043/index.html
Muss ich wohl wieder mal in den USA einkaufen...:mad:
AW: Panasonic Lumix DMC FZ150
Wenn du in der Lage bist, Videos mit 50p von 60p optisch zu unterscheiden, dann ja. In diesem Fall: herzlichen Glückwunsch für dein Adlerauge.:D
Ich halte das nämlich für eine Phantomdiskussion, die sowieso nur bei Zeitlupen von schnellen Bewegungen relevant ist. Wenn es um 100p ginge, dann würde ich es ja verstehen.
Hat mit 'Adlerauge' absolut nichts zu tun. Es geht nicht um den Unterschied zwischen 50 und 60p, den sieht man nicht. Wenn du dich aber z.B. mal mit üblichen Monitorfrequenzen und Internetveröffentlichungen auf Vimeo, Youtube usw. und den dort benutzten Skalierungen beschäftigst, wirst du sehen wo der Hase im Pfeffer liegt ;)
Nur ein Beispiel: 60p kann man gut auf 30p runterrechnen und es bleibt flüssig. Bei 50 zu 25 funktioniert das nicht mehr, es fängt an zu ruckeln :mad:
30p bedeuten auf einem bei einer bewegung von 30cm pro sekunde 1 bild pro cm bei 25p sinds eben bei 25cm bewegung nur 1 bild pro cm.
beides ruckelt bei entsprechend großer bewegung sichtbar.
30p bedeuten auf einem bei einer bewegung von 30cm pro sekunde 1 bild pro cm bei 25p sinds eben bei 25cm bewegung nur 1 bild pro cm. beides ruckelt bei entsprechend großer bewegung sichtbar.
Schon, aber es fällt weniger auf. Ab 30 fps empfinden die meisten Zuschauer ein Video als flüssig, darunter als 'ruckelig oder unruhig'. Die Problematik geht aber tiefer und wir haben sie bereits ausgiebig diskutiert, auch unter dem Stichwort 'Filmlook' oder 24p: http://vifo.wmks.de/
Videomodus nicht ganz so gut wie bei der HX100V, ebenfalls keine PAL/NTSC Umschaltung, daher für Internet und PC kaum brauchbar. Es ist trotz 50p deutliches Ruckeln erkennbar.:mad:
Was heist für PC nicht brauchbar?
Ich mach mit der HX100 nen Video und schau es am PC an.Da ruckelt nichts.
Allerdings lass ich alles wie es ist.Habe weder Zeit noch Lust da dran rumzuschneiden oder die Videos zu bearbeiten.
Am besten beide kaufen.
Video: Hier ist die Sony absolut überlegen.
Bei der BQ wird es auf beiden Seiten Vor und Nachteile geben. Ich sehe aber kleine Vorteile bei der Pana.
Insgesamt würde ich aber die die Sony als optimales Komplettpaket.. gerade wegen der überragenden Videoqualität ansehen.
Habe die Pana aber trotzdem bestellt.:D:D
Video FZ150:
http://vimeo.com/30196421
Hab mir das Original bei Vimeo runtergeladen. Es ist mit der NTSC Version aufgenommen worden (60P) Die Farbabstimmung gefällt mir etwas besser als bei Sony HX9V/100V. Allerdings scheint der Stabi der Sonys doch noch eine Klasse besser zu sein, die Aufnahme wirkt dadurch etwas unruhig, was bei der PAL Version noch stärker zum Vorschein kommen wird.
Habe gerade noch ein 50p Video der FZ150 heruntergeladen, welches diese Annahme bestätigt. Weitere Unruhe (ein leichtes Bildzittern) beim Abspielen auf PC Monitor. Bestes Video aller Kompakten m.E. weiterhin: Sony HX9V/USA.
vergleich d5100 fz150
hallo,
darf man die nikon d5100 und die fz150 im videomodus eigentlich vergleichen? welche ist besser? ich weiss, großer Sensor, kleiner Sensor, aber die Videos der FZ 150 scheinen echt gut zu sein.
AW: vergleich d5100 fz150
hallo,
Um einfach nur draufloszufilmen sind die Kameras mit kleinem Sensor viel besser geeignet. Ich benutze überwiegend die HX9V dazu. Für 'künstlerisch anspruchvolle' Szenen nehme ich die D5100 (Freistellung, bessere Farb- und Bildwirkung, 'Kinolook')
Man muss sich darüber im Klaren sein, das Video mit DSLR eine aufwendige Sache ist. Zoomen und Schwenken ist viel schwieriger, man sollte vorher Schärfebereich und Bildausschnitt festlegen und am besten ein Stativ verwenden, auch die Objektivauswahl ist sehr wesentlich. Dafür erhält man am Ende natürlich auch spektakuläre Bilder - wenn man's richtig macht ;)
hier mal ein Testvideo während eines Feuerwerkes. Glaube ich hatte den Szenenmodus Feuerwerk eingestellt. Aber auch bei manuellen Einstellungen (F 2.8, Iso 200, Bel. 1/50s und lebendige Farben) kamen die Farben sehr dem Original nah.
Pyro World 2011 in Berlin
http://www.youtube.com/watch?v=cVm4hySc_yc
Okay. Nachdem ich meine Augen wund gelesen habe, fehlt mir eine ganz elementar wichtige Information zur FZ-150.
Wie langsam kann man mit der FZ-150 im Videomodus zoomen? Wie gleichmäßig kann man die Zoomgeschwindigkeit im Videomodus beschleunigen (wenn überhaupt)?
Wenn die Kamera in dieser Disziplin punktet, ist sie wahrscheinlich meine Wahl und könnte öfters das Mitschleppen des Camcorders vermeiden. Langsames Zoomen ist aber Pflicht, um ein Camcorder-Ersatz zu sein.
Wer beide kennt: Klappt das (wegen Fokus-/Zoomrings) an der SONY HX-100V (erheblich) besser?
Ich habe zwar nicht beide Kameras,aber die FZ150.
Ich habe festgestellt,dass das Zoomen mit dem seitlichen Hebel am Objektiv hervorragend klappt.
Langsame und schnelle Zoomfahrten sind so gut,zitterfrei und fast geräuschlos möglich,weil die Kamera so sehr gut in den Händen liegt.
Danke, digitalfan, für den Hinweis. Ich hoffe also, dass wirklich langsame Zoomfahrten möglich sind. Das ist leider auch bei teuren Camcordern nicht selbstverständlich.
Ich denke, ich werde morgen beide Modelle im Laden ausprobieren und dann meine Erfahrungen hier posten. Mag ja noch andere interessieren.
Man muss aber ein wenig Gefühl dafür haben.
Na ja, Gefühl muss man bei den Gnubbeln heutiger Camcorder auch haben. Wenn's also grundsätzlich geht, dann werde ich mich arrangieren.
Konnte heute nicht in die Stadt. Mach das nächste Woche.
Vorab aber noch die Frage, ob es irgendwelche negativen Erfahrungen bzgl. Erwärmung der Kamera im Videomodus gibt. Da geistern auf slashcam.de eigenartige Berichte bzgl. GH-2 und anderer Fotokameras mit Videofunktion, dass die Kamera dann länger nicht einsatzbereit wäre, weil intern überhitzt. Ist da was dran?
