Ursache von Pattern Noise (war: Ursache von Banding?)
Markus42
Wodurch wird Banding (als Problem von (sehr) hohen ISO-Werten) verursacht? Ich habe zwar danach gegoogelt, aber nur sehr wenig dazu gefunden, auch hier im Forum.
Ich hatte vermutet, dass das durch kleine Unterschiede in den Verstärkern oder A/D-Wandlern kommt und es demzufolge mögliche wäre die eigene Kamera zu kalibrieren. Leider musste ich feststellen, dass die hellen Linien nicht immer an der gleichen Stelle sind, was dieser These entgegensteht. Es scheint auch motivabhängig zu sein.
Bitte keine Diskussion über den Sinn oder Unsinn von hohen ISO-Werten.
AW: Ursache von Banding?
Banding entsteht normalerweise durch unzureichende Farbtiefe. Aber da Du von "hellen Linien" sprichst, meinst Du vielleicht etwas ganz anderes. Der Begriff wird oft falsch verwendet. Erklärung hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Banding
Zeig' doch mal ein Beispiel!
Den Wiki-Artikel kenne ich, das meine ich nicht. Du scheinst zu wissen was ich meine? Wie heißt das denn korrekt?
Beispielbild liegt bei, der Effekt ist dabei durch unterbelichten erzwungen. Da ich ja weiß dass es auftritt habe ich keine "echten" Bilder mit dem Problem.
Mir gehts nicht nur um die Lösung des Problems, sondern vor allem auch um das Verständnis wodurch das Problem verursacht wird.
Genauso ist es. Das heißt Pattern Noise.
Das wundert mich sehr. Auch wenn du zweimal direkt hintereinander ein Bild aufnimmst?
Hier gibts mehr Info zu dem Thema:
http://theory.uchicago.edu/~ejm/pix/20d/tests/noise/index.html#patternnoise
(Übrigens eine Seite, die jeder gelesen haben sollte, der sich für das Thema Rauschen interessiert)
Man spricht auch ganz allgemein vom Ausleserauschen oder "read out noise" (obwohl "pattern noise" es wohl noch treffender / präziser charakterisiert). Dieses weist im Gegensatz zum statistisch verteilten (und daher 'gleichmäßigen') thermischen Rauschen oft charakteristische Strukturen auf, die sich dann als Streifenmuster im Bild bemerkbar machen können (von daher "banding"). Z.T. wird vermutet, dass dies mit den Zugriffsmustern der Ausleseelektronik zusammenhängt, siehe z.B. http://www.cambridgeincolour.com/forums/thread14.htm.
Gruß, Graukater
