Beispielbilder Sony Cyber-shot HX100V
ma-hans
Edit rud 18.12.2011 zur Errinnerung:
Die Regeln für [Beispielbilder]-Threads ab 25.10.2011:
1. Für jedes Objektiv / jede Kamera darf nur ein Beispielbilder-Thread angelegt werden.
2. Die Exif-Daten müssen vorhanden sein, alternativ müssen die wesentlichen Aufnahmeparameter als Kommentar hinzugefügt werden.
3. Bearbeitungen und technische Besonderheiten bzw. Hilfsmittel sind zu beschreiben bzw. zu nennen.
4. Diskussionen sind nur in kurzer Form ausschließlich für technische und nicht für fotografische Nachfragen hinsichtlich eines Beispielbildes zulässig.
Zur Info: Nichtbeachten der Regeln ist nach dem Verwarnsystem vom 30.11.2011 ein "Nichtbeachten von Moderationsvorgaben"
Orginalbeitrag:
da ich gern mal die Makrofähigkeiten einer neuen Kompaktkamera teste und es hier noch keine Beispielfotos mit der HX100v gibt, beginne ich jetzt mal damit.
Ich hoffe es folgen noch viele weitere Bilder damit sich unentschlossene Interessenten ein Urteil über diese Kamera selbst bilden können.:D
Also los geht es mit Feuerwerk! (Szenenwahl: Feuerwerk)
Da ich versuche das optimale Ergebnis aus den JPGs für mich zu erzeugen, habe ich alle Fotos im CS2 bearbeitet. Tiefen und Lichter und Belichtung angepasst, zugeschnitten.
Bei den Makros benutze ich eine Eigenbauvorsatzlinse, welche über das Objektiv gestülpt wird. Es ist eine Linse von einem ehemaligen Fernglas.(Durchmesser 64mm )
So kann ich ab 3-fach bis 30-fach zoomen.
600mm Brennweite habe ich bei der Harlekinspinne benutzt. Da sieht man dann die sehr geringe Schärfentiefe.
Maximale Brennweite ca 860mm 30-fach
Die Springspinne ist nur 4mm groß! Das Frühstück ??? sehr sehr klein!
Das ist Original
Das der Ausschnitt
Im Schatten fotografiert, Taschenlampe zum aufhellen.
ISO 250 bei wenig Licht
Alle Fotos sind mit der freien Hand entstanden. EXIF Daten sind vorhanden.
Auf weitere Bilder hoffend, Hans i.G.:)
Für Alle, die wirklich die Bildbeispiele ooc (jpg wie aus der Kamera, nur kleingerechnet! DSL Upload Geschwindigkeit bei mir nur 17KByte/s ,da brauche ich für ein Bild mit ca 4,5 MB= 4,4 Minuten! Deshalb meine Bildgröße maximal 500KB)
sehen möchten, hier vom heutigen Tag, bei sehr großer Mittagshitze, (da fotografiert man lieber nicht !) den gesamten Brennweiten Umfang.
EXIF -Daten sind vorhanden.
Alle Bilder vom selben Standort aus fotografiert. Freihand!
Sehr deutlich ist die flimmernde Heißluft zu sehen. Glatte Hauskanten sind wellenförmig und trübe wie bei einer Fata Morgana verformt.
Ist also normal bei Mittagshitze!
1. Bild Weitwinkel 4,8 (27mm KB)
Es ist etwa in der Mitte des Bildes ein Hubschrauberhinterteil (gelb) auf der Landeplattform vom Klinikum zu sehen.
2. Bild Telebrennweite 144 (800mm KB).
In diesem Augenblick, schnell voller zoom, hebt der Hubschrauber von der Plattform ab.
3. Bild mittlere Telebrennweite 75 (425mm KB).
Der Hubschrauber fliegt auf mich zu. Auch hier die verstärkte Heißluft der Hubschrauberabgase
und die Mittagshitze über den Wald sehr deutlich zu sehen!
Der Falke saß auch sehr weit weg, auf der rechten Baumgruppe im 1. Bild Weitwinkel , also volle Telebrennweite.
Der Autofokus funktioniert aber hervorragend auf den Vogel ausgerichtet.
Hinter mir gabs dann noch Diesen hier. Mit Vorsatzlinse (ca 8 Dioptrien),Eigenbau.
L.G.Hans i.G.:)
Hallo Hans,
klasse, genau das, was ich gesucht habe...
Sind die Bilder mit dem Originalobjektiv geschossen oder mit einem Vorsatz von Dir ?
Danke.
Das sind Bilder mit dem Originalobjektiv
-Bei meinem Makrovorsatz bin ich auf einen festen Abstand Motiv zum Objektiv festgelegt.
L.G.Hans i.G.:)
hat keiner die Sony Cyber-shot HX100V und kann mal ein paar Bilder hochladen?
Hier einfach mal die Sony in die Luft gehalten und bedenkt doch bitte, es ist keine Spiegelreflex!
Bei diesen Bild habe ich einfach nur unten ein wenig Himmel weggeschnitten.
Und noch ein Makro mit Vorsatzlinse, wie bei den vorangegangenen Bildern von mir bearbeitet.
Um den Aquarelleffekt mal sichtbar darzustellen, habe ich im LINK die Originalgröße und hier das ca 1/10 kleinere Bild eingestellt.
Beide Bilder sind nicht bearbeitet!
Ich denke, wer damit nicht zufrieden ist, der sollte sich einer anderen Kamera zuwenden. Kleine Bildwandler haben eben Grenzen und ich verstehe auch nicht warum 16 M-Pixel auf solch einen kleinen Raum sein müssen, wenn dann die Datei Größe gleich eines 9M-Pixel Sensor entspricht.
http://fliegerhans.projekt2k.de/index.php/Landschaft/2011-06-12-Heupferd045
Eine Fliege! Die Hintergrundqualität könnte man mit dem Filmkorn vergleichen. EXIF vorhanden.
Hans i.G.:)
Von heute noch mal etwas.
Von außen bei sehr trüben Wetter durch eine verschmutzte, angelaufene Fensterscheibe in ein Terrarium fotografiert. Kein Pol-Filter verwendet.
In PS2 Mittenkontrast erhöht, Schatten und Lichter verändert.
Im Glashaus Botanischer Garten Jena.
Bei den Brennweiten ca 75-115 gab es keine chromatische Aberrationen.
Keine E-Bearbeitung.
Bild ist aus der Kamera unbearbeitet nur auf 1/10 der Originalgröße geschrumpft.
Die nächsten 3 Fotos sind im PS2 Schatten, Lichter angepasst.
Hans i.G.:)
Hier zwei Bilder im HDR MODE aufgenommen.
Es zeigt schon an Hand der Dateigröße das hier einiges mehr gespeichert wird.
Bis ca. 5200 KB /Bild, das ist schon enorm viel mehr.:top:
ISO 800, ohne Blitz, bei 230 mm KB Brennweite. Das bei extremen Lichtverhältnissen, Fenster sehr hell, Raum ohne Licht.
Die Originalgröße gibt es hier.
http://fliegerhans.projekt2k.de/index.php/Fotomix/DSC04047max
Es geht im HDR MODUS sogar mit Blitz! Trotzdem wird 3X ausgelöst!
ISO 400 EXIF Daten sind vorhanden. Das sieht fast 100% wie bei mir im Original aus.
Noch eine Innenraumaufnahme Fokus liegt auf dem Zelt. ISO100, F nur 2,8
Auch hier, wie bei allen drei Fotos keine E-Bearbeitung, nur klein gerechnet!
Noch ein Makro Exif sind vorhanden, mit Vorsatzlinse ca 8 Dioptrien, bearbeitet wie oben.
Hans i.G:)
P-Modus, Spot, Schärfe=hoch, Iso 100, sonst alles Standard, nicht bearbeitet
Beim Schilfbild habe ich vergessen den Spotmodus rauszunehmen und in den Multi zu gehen
Beim Schilfbild sieht man auch sehr schön, das die Cam sehr schöne Farbsäume produziert :(
EXIF-Daten sind immer vorhanden! Bei allen folgenden 4 Bildern keine E-Bearbeitung, nur klein gerechnet.
Einige Bildbeispiele abens, wie auch gewünscht (von Rolfi),
mit verschobenen automatischen Weißabgleich (Feintuning).
So sieht der Himmel aus. A-Modus.
Die folgenden Bilder sind spät am Abend im HDR- Modus aufgenommen.
Zum Abschluss, auch spät am Abend mit Taschenlampe beleuchtet, dieses Makro.
Bild zu bokeh (unscharf, verschwommener Hintergrund), ein Ausschnitt!
In PS2 Lichter und Schatten verändert.
Viele Grüße Hans i.G.:)
Meine ersten Macro Versuche, bin gerne für jeden Tip von dir ma-hans offen. Ich habe an der HX100V den Adapter Ring von Jens Färber befestigt und einen 10+ Achromaten.
Ist gar nicht so einfach, den richtigen Abstand zu finden :(
Exif Daten findet man hier. Keine Ahnung, wie ich sie sonst hier anzeigen lassen kann. Ist alles neu für mich. Einfach Foto im Album anklicken und dann rechts auf Sony HX100V klicken, dann öffnen sich die Exif Daten.
http://www.flickr.com/photos/simplysax/sets/72157626935035367/
Das Bild wurde mit voller Brennweite freihand und mit 10MP aufgenommen.
Danach Reduzierung auf 50% der Größe (3.2MP) und Beschneidung auf 1280x960. "R"-Farbmodus, Farbsättigung wurde anschliessend leicht erhöht. Abspeicherung mit Anpassung an 100kB Größe.
Habe heute mal versucht ein paar fast 180 Jahre alte Bücher zu knipsen. Ich fand sie sahen so toll aus
Edit: Verlinke doch Deine flickr-Bilder so, dass man auf die Standardseite des Fotos gelangt und die EXIF-Daten einsehen kann. Eine Anleitung zur Übernahme des Standard-Codes zum Verlinken, den Du einfach mit copy und paste aus flickr hier einfügen kannst, findest Du hier: https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=8176100&postcount=5
Hier ein paar Versuche von mir. Die Bilder sind in der Regel etwas nachgeschärft und verstärkt worden.
War nur ein Spaßversuch !
Test Digitalzoom (Präzision) 77x = 2079mm Hand gehalten !
Der Bildstabilisator ist ein Traum ! :top:
120x in die Büsche ,ist nicht brauchbar (ohne Stativ) ! :evil:
Verkleinert + nach geschärft, EXIF Daten sind noch drin.
gruß Karlheinz !
Wenn 27 mm mal nicht reichen :
27mm
Mein Geheimtipp :
gleicher Standort - Halbes Schwenkpanorama entspricht ca. 15mm Fisheye :evil: :top:
zugeschnitten / ein wenig verkleinert
Regensburger Dom aus ca. 4 Km.
( Blau raus und Vignette rein mit ACDsee 4 + verleinert)
Exif-Daten dürften noch alle vorhanden sein :
Gruss Kalle
Nur mal aus neugier auf 12 MP verkleinert- “Bikubisch schärfer” mit CS5 !
Auch bei schrecklichen Lichtverhältnissen, kann man gute Fotos mit der HX100V machen .
Leichtes Tonemapping blau minus - EXIF-Daten sind noch vorhanden.
Hier mal ein paar Bilder von mir, alle ohne Stativ, im Automatikmodus und unbearbeitet. Die Bilder können in Originalgröße betrachtet und heruntergeladen werden.
Eibe
Irgendwelche Beeren (:
Pfütze im Geisterbusch
Schmuckhornfrosch:
Fabrik 2,5km Entfernung, 27mm
Fabrik 2,5km Entfernung, 1350mm
Pusteblume 12m Entfernung, 810mm, Iso 800
