Warum ist das Bokeh im Sucher anders als im fertigen Bild?
laurooon
ich habe ja nun gelesen, das immer bei Offenblende fokussiert wird, was auch Sinn macht.
Wenn ich also ein Bild bei Offenblende (z.B. 1.4) mache, dann müsste das fertige Bild doch GENAU dem Sucherbild entsprechen, oder. 100% Sucher voraussgesetzt.
Doch mir fällt auf, dass das Bokeh des fertigen Bilds nicht dem Bokeh des Sucherbilds entspricht. Macht das Sinn? Müsste das Sucherbokeh bei 1.4 nicht dem Bokeh des fertigen Bilds entsprechen?
Kapier ich nicht, kann mir das jemand erklären, ohne mir 200 Seiten mit Grundlagen zur Fotografie zuverlingen?
MfG
laurooon
Meinst Du wirklich das Bokeh, oder meinst Du die Schärfentiefe/Tiefenschärfe?
Gruß, Matthias
Ist wohl beides vom selben Phänomen betroffen: Weder Schärfentiefe noch Bokeh stimmen exakt überein.
Ja genau. Es ist ein klein wenig anders. Schon vergleichbar, aber eben nicht genau. Das 50mm 1.4 von Canon hat, wie jeder weiß, nicht gerade das beste Bokeh. Es ist leicht unruhig. Im Sucher seh ich davon aber nix, da sieht es so aus, wie das Bokeh des Sigmas.
Das Bokeh im Sucher wirkt "cremiger", als das im fertigen Bild. Sorry, ich kanns nicht besser erklären.
Hmm, ich versteh nicht, warum das so ist.
Bei der Schärfentiefe ist es ganz einfach: Ausgabegröße und Betrachtungsabstand sind unterschiedlich, deshalb erscheint das Sucherbild schärfer und mit mehr Schärfentiefe. Beim Bokeh? Keine Ahnung, das wird bestimmt auch vom gesamten Schärfeeindruck bestimmt.
Gruß, Matthias
hallo
Du fokusiert immer mit Offenblende egal was du einstellst. Um die Tiefenschärfe zu kotrollieren hast du vorne links beim objektiv einen knopf der das ganze abblendet auf die eingestellte Blende abblendet.
mfG
Scatt
Das ist natürlich richtig, aber wenn ich ein Bild bei Offenblende mache, dann hat dieser Knopf keine Funktion. Erst wenn ich abblende, wird das Bild verändert angezeigt.
Es geht mir natürlich NUR und wirklich NUR um Offenblende. Das ein Bild mit f/8 nicht dem Sucherbild von 1.4 entspricht, ist mir natürlich klar.
Nein. Das hängt mit der hellen Mattierung der Mattscheibe zusammen. Mit einer dunkleren Mattscheibe sieht man die Schärfentiefe/das Bokeh besser.
Z.B. mit denen für manuelle Fokussierung.
Hmm, ok. Also obs dann wirklich an der Mattscheibe liegt? Das Bokeh im fertigen Bild ist nicht heller oder dunkler es wirkt halt anders. Etwas härter, als das im Sucher.
Meine Erklärung wäre gewesen, dass der Sensor, der das Bild aufnimmt räumlich ca. 1cm hinter dem Spiegel liegt und wenn der Spiegel hochklappt muss das Licht ca. 1cm mehr "Weg" zurücklegen bis zum Sensor. Ich hätte jetzt getippt, dass das das Bokeh leicht verändert...
Gruß, Matthias
Das wiederum halte ich für ein Gerücht: Da Sensor und Mattscheibe gleich groß sind, fällt das Argument der unterschiedlichen Ausgabegröße weg. Und mit unterschiedlichen Mattscheiben könnte sich nach deiner Theorie am Problem nichts ändern, tut es aber doch.
ich gebe aber ehrlich zu, dass ch dennoch bis heute nicht verstanden habe, warum dieses Phänomen auftritt.
Ne, das sicher nicht. Der Weg der Lichtstrahlen bis zum Sensor ist exakt gleich lang wie der zur Mattscheibe. Sonst könntest du ja nicht manuell scharfstellen, weil es unterschiedliche Schärfenebenen gäbe.
http://www.optisches-werk.de/files/posted_images/user_2_556px_pentaprisma_kol.jpg
Der Sensor liegt ca. 1cm hinter dem Auftreffpunkt des im 45° stehenden Spiegels. Somit "hinter dem Spiegel". Kann ja auch nicht anders sein. Also 1cm ist das wohl schon. Ich vermute dieser Fehler wird von der Elektronik ausgeglichen, da er ja immer gleich ist.
Dann hast Du die Theorie nicht verstanden!
Es liegt am Funktionprinzip der Mattscheibe.
Ausnahmsweise ein Hinweis zum großen Netzwissen
Dort ist es kurz und gut beschrieben.
Was genau ist da beschrieben? Ich sehe die Verbindung zu Schärfentiefe und Bokeh nicht.
Gruß, Matthias
