frage g objektive
eddi558
ich hab mal eine frage ich hab bei sony nach einen 400mm g objektiv gesurft und bei den kompatiblen produckten ist meine kamera die alpha 390 und das vorgängermodell 380 nicht dabei funktionirt das objektiv trodsdem??
ALLE alten Minoltas mit Sony-/Minolta-AF-Anschluß.
und die neuen g objektive? obwol die cam keinen vollformat sensor hat??
ja alle Objekiv, hatte mich falsch ausgedrückt.
Klar gehen die auch. Das G steht ja nur für eine hochwertige Herstellung oder super Gläser im Objektiv, dass ist halt von Sony die Oberklasse der Objektive..
Vür alle Objektive brauchst du kein Vollformat, aber für Vollformat brauchst du bestimmte Objektive.
Du kannst also alle ohne bedenken kaufen und verwenden.
für Vollformat brauchst du bestimmte Objektive? ich dachte die teuren g objektive passen sicher auf vollformat?
Am besten, Du gehst auf http://www.dyxum.com, suchst Dir dort das entsprechende Objektiv und siehst unter dem Begriff "Coverage" nach. Dort steht dann "APS-C" oder "Full Frame".
Dort wo APS-C steht, kannst auch nur für APS-C nehmen, dort wo steht "Full Frame" kannste für alle nehmen.
So schwer ist das ja wohl wirklich nicht :ugly:
Der Bildkreis eines APS-C Objektivs deckt nicht den ganzen Vollformat-Sensor ab sondern eben nur den kleineren APS-C-Sensor. Was dann passiert - also wie das auf einem Bild dann aussieht, kannst Du durch ein wenig Nachdenken auch rausfinden :cool:;):rolleyes:
ok das würde heissen wen ich mal eine vollformat cam kaufe kann ich mein sony 18-55 und tamron af70-300 entsorgen oder?
Das 18-55 kenn ich nicht (also schau bei dyxum nach), das Tamy 70-300 hab ich auch und wenn es das Di LD Makro 1:2 ist dann ist es vollformat-fähig.
Wie das mit dem Bildkreis ist, hat Maverick oben ja schon geschrieben.
Das ist ja nun auch wirklich nicht überraschend.
Wenn man kleinere billigere Objektive bauen will, die auf kleinere Sensoren angepasst sind, passen die halt nicht mehr so richtig gut für die großen Sensoren...
