GMB666
Ich hab mir vorgenommen in den nächsten zwei Wochen, so ich dann Urlaub habe, mal ausgiebig meinen Photokina Einkauf zu testen.
Sollte Interesse an bestimmten Dingen bestehen, so bitte hier posten, ich werde dann versuchen alle Testwünsche zu erfüllen
Es handelt sich um den vermutlich ende des Jahres erhältlichen
Jinbei DC600 mit Lithium Batterien. Bis 420 Blitze bei Volldampf !!!!
Bin mal gespannt ;-)
MfG LB
Hier mal die Daten :
-Zwei Anschlüsse
-max 1x600Ws
-2:1 Ratio
-Regelbar von 1-1/16 in 0.1 Schritten
-Lithium-Ionen Akku 6000mah für bis zu 430 Blitze bei MAX
-Flash Duration 1/800 - 1/1200
-Einstelllicht An oder Auto aus bis 99Sec. -> LED 10W !!!!
- Köpfe mit Bowens Anschluss
-Auslösung durch Sync-Kabel, kein optischer Auslöser
-Gewicht: Kopf : 1,5KG PowerPack: 6KG
-Maße : Kopf: ø120x100mm PowerPack: 186x106x212mm
Ergänzung durch die Moderation:
Eine deutsche Kurzanleitung findet sich Dank des Engagements
vom User diogenes nun an dieser Stelle:
Kurzanleitung Jinbei Discovery 600/1200
Vielen Dank dafür.
[ATTACH_ERROR="dslrToolsAttachRewrite"]1495100[/ATTACH_ERROR]
MfG LB
-Zwei Anschlüsse
-max 1x600Ws
-2:1 Ratio
Vielen Dank dafür.
