DIY - Zangenblitz - Bastelanleitung
hoffimarc
inspiriert durch andere Threads (https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=289403&page=4) hab ich mich dran gemacht, einen Zangenblitz selbst zu basteln.
Hier erstmal ein paar "Produktfotos":
Anhang anzeigen 1436164 Anhang anzeigen 1436165 Anhang anzeigen 1436166 Anhang anzeigen 1436167 Anhang anzeigen 1436168
viele Grüße
Marcus
danke für's zeigen :top: ... hast Du auch einige Beispielfotos mit der Kombi..?
So, nun Anleitung Teil 1
Als Grundlage dienten mir 2 Metz-Blitze Metz 32CT3 (oder der baugleiche CT4)
Diese müssen zunächst geöffnet werden:
Anhang anzeigen 1436232 (der Aufkleber auf der Rückseite muss dazu abgemacht werden.
Hier noch eine Warnung: Einen Blitz sollte nur öffnen, wer auch was von Elektronik etc. versteht. Im Inneren herrschen Spannungen, welche nicht ungefährlich sind!
Als Grundlage für die Leistungsregelung hab ich mich dieser Schaltung bedient:
http://faq.d-r-f.de/wiki/SCA300Doku
Allerdings musste ich die Schaltung noch insoweit ergänzen, als dass ich einen Pulldown-Widerstand (470 Ohm, geht aber auch geringer oder mehr) an Pin7 geschaltet habe.
Hier nun Bilder, welche Kontakte ich woher bekomme:
Anhang anzeigen 1436233 und Anhang anzeigen 1436234
Nachdem mein SCA-Adapter nur ein Standard-Adapter war, welcher lediglich den Mittenkontakt und Masse abgreift, musste ich mir die benötigten Pins direkt aus dem Blitz abgreifen. Hierzu habe ich die Platine abgeschraubt und die darunter liegenden Kabel kurzerhand durchtrennt und verlängert:
So, nachdem nun die erforderlichen Kabel herausgeführt sind,
habe ich mir zunächst aus Alu ein "Gehäuse" gebogen, welches den Leistungsschalter und die Leistungsverteilung beherbergt.
Als Leistungsschalter hab ich mir einen 8stufigen Drehschalter bestellt, welcher mit folgenden Widerständen zwischen Pin9 und dem Transistor hängt:
1) unendlich Ohm 2) 20k 3) 16k 4) 14k 5) 9,1k 6) 4,3k 7) 3k 8) 2,2k
Mit diesen Leistungsstufen hab ich 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/45, 1/64 Teilleistung der Blitzenergie. (Ok, das sind ungefähre Werte, hab die über das Histogramm und die ISO-Stufen meiner Cam ermittelt)
Daneben habe ich noch einen zweiten Schalter verbaut.
Hiermit kann ich regeln, ob der linke der beiden Blitzköpfe
a)garnicht
oder b)mit voller Leistung gleich dem rechten Kopf
oder c)mit halber Leistung ggü dem rechten Kopf
blitzt. Hierfür habe ich einen 3stufigen Leistungsschalter (hochspannungsfest) verwendet, sowie einen 5Ohm 5Watt-Widerstand.
Die herausgeführten Kabel für die Blitzköpfe können prinzipiell direkt parallel zusammengeschlossen werden.
Lediglich, falls eben die Leistungsverteilung zwischen beiden Köpfen auch geregelt werden soll, muss eben in eine der beiden Leitungen der Schalter samt Widerstand gelötet werden.
Als flexible "Ausleger" der Blitzköpfe habe ich einfach in Ibäh zwei "USB-Notebook-Schwanenhalslampen" gekauft und davon den Schwanenhals verwendet.
Befestigt hab ich den Schwanenhals im Inneren des Blitzes zunächst mit je 2 Kabelbindern, hinterher noch mit Silikon ausgegossen.
Hallo Markus
Der schaut ja wild aus ;). Der Verkabelung der Blitzköpfe würde ich aber noch eine zusätzliche Isolation spendieren.
Gruß Ulf
PS meine Kühlmittelleitungen habe ich auch schon. Bin nur noch nicht dazu gekommen das zusammen zu bauen
Hallo Markus,
wie funktioniert denn diese Leistungsregelelung? Wird da nach dem Auslösen erst der Kondensator aufgeladen und erst ausgelöst, wenn er voll ist? Wie lange dauert denn das?
Bernd
Hallo
Da wird die Brenndauer des Blitzes eingestellt. Mit dem Laden des Kondensators selber hat die nichts zu tun.
Gruß Ulf
