FD mit Adapter an EOS: Wie weit noch scharf?
Jominator
Hallo allerseits,
wenn ich eine FD-Linse mit einfachem Adapter an einer EOS betreibe, wie weit kann ich noch scharf stellen?
Bis knapp vor Unendlich? Bis 10m? Bis 5m? Hängt es von der Brennweite ab?
Kann man da eine allgemeingültige Aussage treffen?
Im speziellen Fall brauche ich die Info für ein 35-105er.
Danke und Grüße
Der Auszug ist extrem. Ich hab hier ein 35-70, damit hab ich bei 70mm und unendlich etwa 50cm Abstand zur Schärfeebene.
Das Problem ist, dass das FD-Bajonett nicht in das EF-Bajonett hinein passt ... zu dem fehlenden Auflagemass kommt also auch noch die Adapterdicke dazu ... du kommst dann Richtung 10mm Auszug ... damit bist du bei einem 50mm Objektiv schon ueber den Auszug hinaus, den es typischerweise von Unendlich auf MFD (ca. 45cm) braucht.
"...50cm Abstand zur Schärfeebene."
Was genau ist damit gemeint? Sollte die Schärfeebenne nicht beim Sensor liegen? Aber das sind doch eher 5cm-Bereiche und keine 50cm.
Was bringe ich da durcheinander, bzw. was sagr das über die Entfernung aus die ich noch scharfstellen kann.
Ach du lieber Gott. Das kann man dann ja total vergessen.
Dann scheinen die einfachen Adapter wohl nur zur Makrofotografie gedacht zu sein...
