Nikon Blitz auf Olympus?
leoxen
hallo ich habe mir eine olympus e-420 gekauft und habe noch einen nikon blitz sb-16 gefunden. funktioniert das zusammen?
Nur wenn Beide im Manuelenmodus betrieben werden!
Da beide Geräte nicht die gleiche "Sprache sprechen" würde bei Auto nur schrott rauskommen.
Grüße Roland
Wäre bei alten analogen Blitzen vorsichtig. Kann man sich die Kamera mit zerstören habe ich gelesen.
Mit ganz alten Blitzen die nur einen Kontakt (Mittenkontakt) am Fuß haben geht das ohne Probleme.
Ich verwende einen alten großen Braun Blitz, dieser hat wie damals üblich 2 Automatikblenden.
Je nach Entfernung die entsprechende Blende im M-Modus wählen und eine blitzübliche Verschlusszeit dazu einstellen.
Der Blitz regelt die benötigte Lichtmenge genauso gut wie ein teurer Systemblitz.
Wenn ein anderer Systemblitz aber neben diesem Mittenkontakt andere Kontakte hat wird das mit Sicherheit nichts bringen.
Gruß Rainer
Im Allgemeinen wäre ich bei sowas vorsichtig! Gerade alte analoge Blitze haben oft eine Zündspannung von dutzenden Volts während moderne DSLRs (und Blitze) meines Wissens nach mit um die 2 V arbeiten... So eine Kombination kann einen schnell mal die Cam kosten.
Die Spannung die intern im Blitz benötigt wird ist schon heftig, am Mittenkontakt hatte ich bis jetzt bei allen alten Blitzen nur die Spannung der eingelegten Akkus oder Batterien, also 2 mal 1,2 = 2,irgendwas V
Wenn die hohe Zündspannung auf den Mittenkontakt käme hätte es sicher auch früher eine alte Kamera gegrillt.
Gruß Rainer
wie so oft reicht ein blick in die bedienungsanleitung..
fuji anleitung s 89 schrieb:
ACHTUNG.....nevative spannungen oder spannungen über 250V, die auf den zubehörschuh angewendet werden, können nicht nur eine normale funktion verhindern sondern auch den synchronisationskreisluaf der kamera oder des blitzes beschädigen
soviel also zu allen thesen...die zumindest bei der fuji s5 nicht zutreffen.
