Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs September 2025.
Nur noch bis zum 30.09.2025 23:59! Jeder darf abstimmen! Zur Abstimmung und Bewertung hier lang
Ich freue mich bekannt geben zu können, dass das DSLR-Forum einen neuen Aktionspartner gewinnen konnte.
In eigener Sache!
Uiuiui - da hat wohl jemand die Suchfunktion nicht benutzt...
Sorry - muss keiner antworten. Ich hatte mir nur erhofft, zu erfahren, ob es wohl einen sichtbaren Schärfentiefe-Unterschied gibtr zwischen Fourthirds und APS-C...
Es gibt natürlich einen minimalen Unterschied zwischen 4/3[2]* und APS-C[1,5-1,6] genauso zwischen APS-C und APS-H[1,3] und zwischen APS-H und VF[1,0]. Somit ist der Unterschied zwischen 4/3 und VF schon nicht von der Hand zu weisen.
Benutze doch am Besten mal einen dieser Internet-DOF-Rechner.
*In den Klammern [] steht der sogenannte Cropfaktor.
Bei der Schärfentiefe geht der kameraabhängige Parameter "Zerstreuungskreisdurchmesser Z" linear ein. Er beträgt bei FourThirds etwa 14 um (=0,014 mm) und bei APS-C zwischen 17,8 um und 19,2um (um = Mikrometer). Ergo gibt es einen Unterschied.
Wen die Zusammenhänge genauer interessieren. Es gibt bei Wikipedia unter dem Begriff "Schärfentiefe" einen guten Artikel.
Es ist auch nicht nur der Zerstreuungskreis, sondern auch die reale Brennweite spielt eine entscheidende Rolle. Es hängt natürlich alles miteinander irgendwie zusammen.
Die Normalbrennweite ist bei KB so etwa 50mm
Am Crop muss man für den gleichen Bildwinkel etwa 35mm Brennweite haben.
An einer Kompakten sind es meist so 5-6mm.
Wenn alle Objektive die gleiche Lichtstärke haben (z.B. f/2.8) ist alleine die Brennweite und der Abbildungsmaßstab für die Ausdehnung der Schärfentiefe verantwortlich.
Oly 4/3
Brennweite 50mm entspricht einen Blickwinkel von 100mm am KB
Depth of field
Near limit 48.9 cm
Far limit 51.1 cm Schärfentiefe Total 2.16 cm
APS-C[1,6]
Brennweite 50mm entspricht einen Blickwinkel von 80mm am KB
Depth of field
Near limit 48.7 cm
Far limit 51.4 cm Schärfentiefe Total 2.74 cm
APS-C[1,5]
Brennweite 50mm entspricht einen Blickwinkel von 75mm am KB
Depth of field
Near limit 48.6 cm
Far limit 51.5 cm Schärfentiefe Total 2.88 cm
KB-Format 24x36 [1:1]
Brennweite 50mm entspricht einen Blickwinkel von 50mm am KB
Depth of field
Near limit 47.9 cm
Far limit 52.3 cm Schärfentiefe Total 4.33 cm
Um jetzt einen Vergleich zu machen der Dir die vergleichbaren Blickwinkel, die dazu gehörige Brennweite und die entsprechende Schärfentiefe aufzeigt musst du also die Brennweiten pro System anpassen:
Brennweite 50mm KB stellt die Basis
Blende 8
Object distance 50 cm
Oly 4/3
Brennweite 25mm entspricht einen Blickwinkel von 50mm am KB
Depth of field
Near limit 45.8 cm
Far limit 55 cm Schärfentiefe Total 9,2 cm
APS-C[1,6]
Brennweite 31mm entspricht einen Blickwinkel von 50mm am KB
Depth of field
Near limit 46.6 cm
Far limit 53.9 cm Schärfentiefe Total 7.26 cm
APS-C[1,5]
Brennweite 33mm entspricht einen Blickwinkel von 50mm am KB
Depth of field
Near limit 46.8 cm
Far limit 53.7 cm Schärfentiefe Total 6.89 cm
Depth of field
Near limit 47.9 cm
Auf die Praxis bezogen, bekommt man in etwa die gleiche Schärfentiefe bei APS-C und bei FourThirds, wenn man bei gleichem Bildausschnitt APS-C um eine ganze Blendenstufe abblendet.
Beispiel: An meiner Olympus E-510 wird ein Objekt bei 300 mm BW und Blende 5,6 in etwa die selbe Tiefenschärfe haben wie an meiner Canon 30D bei 400 mm BW und Blende 8. Der Bildausschnitt ist dabei ziemlich identisch.
Und wenn man sich über den Depth of Field Calculator (Danke für den Link!) mal den Tiefenschärfenbereich für KB - APS-C-Sensor und handelsüblichem 1 1/8'' Sensor bei digitalen Pocketkameras herausrechnet, wird schnell klar, welche gestalterische Einschränkungen man sich bei letzteren einhandelt:
z.B. Schärfentiefenbereich bei f=8, 5 m Einstellung und umgerechneten (äquivalenten) 50mm-Normalbrennweiten ca.
* KB: 3,5 m - 9.5 m
* APS-C: 2,8 m bis 18 m
* 1 1/8'': 1,5 m bis unendlich
