Lightroom: Vom Doppel nur JPEG/RAW nur RAW behalten
UweS
ich will den Platz, den meine Bilder auf der Festplatte einnehmen, reduzieren. Ich habe für fast alle Bilder sowohl in RAW als auch in JPEG.
Jetzt will ich die JPEGs löschen.
In Lightroom habe ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, nur das JPEG zu löschen.
Testweise habe ich mal mit dem VISTA Dateibrowser ein paar JPEGs gelöscht und dann in LR den Ordner synchronisert. Leider zeigt LR danach noch immer an, dass das Bild sowohl in JPEG als auch in RAW vorhanden ist.
Wie kann ich dieses Problem lösen oder wie kann ich die JPEGs direkt in LR löschen, ohne auch die RAWs zu löschen?
Vielen Dank und Grüße
Uwe
Hast du denn die JPG überhaupt in LR importiert?
Ich vermute nämlich, daß du nur die Raw importiert hast. Die Anzeige JPG+Raw, oder umgekehrt, wird immer angezeigt, wenn beim Import gleichnamige JPG im Verzeichnis vorhanden sind. Die JPG werden nur importiert, wenn in den Einstellungen explizit angeschaltet ist, daß diese als separate Dateien behandelt werden sollen.
Mag sein, daß es noch immer so ist, daß diese Anzeige dann bis in alle Ewigkeit in LR drin bleibt, selbst wenn die JPG längst nicht mehr da sind.
Möglicherweise bekommt man das mit einer Ordnersynchronisation weg. Da ich fast nie JPG+Raw mache, habe ich da keine aktuellen Erfahrungen mit, ob das in der jetzigen Version damit wegzubekommen ist. Früher hat man das nie mehr wegbekommen, wenn es einmal in der Datenbank drin war.
Jürgen
Ordnersynchronisation habe ich schon versucht, ohne Erfolg.
Ich habe LR so eingestellt, dass das Programm JPG und RAW als ein Bild betrachtet. Bei der Anzeige zeigt LR dann auch die Filialdokumente JPG und XMP an.
Wenn ich nach Dateityp filtere bietet er mir nur RAW an.
Deshalb vermute ich, dass Jürgen ins Schwarze getroffen hat, als er behauptete, das LR die JPG gar nicht importiert.
Uwe
Wie weiter oben schon gesagt, einfach über die erweiterte Windowssuche an den gewünschten Orten nach .jpg suchen und dann löschen .
Einfacher und schneller geht es nicht!
Grüße Thomas
Hallo Uwe.
Meiner Meinung und Efahrung nach, macht es keinen Sinn mit RAW und gleichzeitig mit JPEG zu fotografieren, um dann die JPEG´s zu löschen.
Mit RAW arbeitet man, um diese Fotos nach zu bearbeiten. JPEG sind
komprimierte Dateien, an denen Du nur wenig ändern kannst. Also mach von den korrigierten RAW eine JPEG Kopie und das wars. Um Platz zu sparen, mache ich von RAW eine JEPG in der gleichen Größe. Die speichere ich neben der RAW. Davon kann ich dann mit jedem Programm einen Audruck in jeder Größe machen lassen.
Mein Vorschlag.
Hallo Uwe, genau das ist das Problem.
Du musst die Option: "jpeg Dateien neben RAW als separates Foto behandeln" aktivieren. Dann sollte das Filtern nach Dateityp funktionieren. Evtl. vorher noch mal die Ordner synchronisieren. So hat es bei mir geklappt.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
so mache ich es jetzt auch. Ich muss die Ordner synchronisieren. Dabei verpasse ich ihnen gleichzeitig ein Stichwort DeleteJPG. Danach lösche ich sie dann.
Allerdings bleibt das Problem bestehen, dass bei RAW Bildern weiterhin CR2+JPG angezeigt wird.
Vielen Dank an alle, die mit ihren Kommentaren geholfen haben
Uwe
Nur weil ich gerade das gleich vor hatte...
1. "JPG als separates Foto behandeln" aktivieren
2. entsprechenden Ordner synchronisieren
3. unter Katalog den Inhalt von "aktueller Import" löschen
fertig! Ist ne Sache von 5 Minuten und man löscht auch garantiert nur die JPG zu denen es auch ein RAW gibt ;)
Deine Arbeitsweise verstehe ich nicht. Fehlt in der Beschreibung deiner Abfolge ein Schritt? Auch verstehe ich nicht, warum du mit diesem Vorgehen sicherstellst, dass nur die JPEGs, die auch ein RAW haben, gelöscht werden. Danke im Voraus für die Präzisierung.
Grundsätzlich funktioniert das schon so wie du sagst.
Das ganze kann aber auch böse ins Augen gehen. Du musst nämlich sicherstellen, daß es seit der letzten Synchronisierung, bzw. dem letzten Import, in diesen Ordnern keine Veränderungen gegeben hat.
Es dürfen also keine Dateien vorhanden sein, die noch nicht im Katalog enthalten sind. Außer den gesuchten JPGs.
... Auch verstehe ich nicht, warum du mit diesem Vorgehen sicherstellst, dass nur die JPEGs, die auch ein RAW haben, gelöscht werden. Danke im Voraus für die Präzisierung.
Wird der gewählte Ordner synchronisiert, so befinden sich die RAWs bereits im Katalog und werden dementsprechend auch nicht erneut zum Import angeboten. Lediglich die, noch nicht importierten, zu den RAW-Dateien gehörigen JPGs werden dann in den Katalog aufgenommen und im Bereich "Letzter Import" angezeigt. Dort können sie dann markiert und von der Festplatte gelöscht werden. Sollten RAWs ohne JPG existieren, so wäre das auch nicht schlimm, da das RAW ja im Katalog ist, und nicht erneut importiert wird.
Es ist also tatsächlich möglich, auf diese Art in einem Ordner alle JPGs zu finden, die zu einem RAW gehören und sie dann zu entfernen. Vorausgesetzt, die Bedingungen, die ich oben dargestellt habe sind erfüllt.
Ich hoffe, dass ich das korrekt erklärt habe (auch wenn die Frage eigentlich nicht an mich ging. :))
Christian
Also muss man 2x Importieren mit jeweils unterschiedlich gesetzter Option zur Behandlung der jpegs? OK, von hinten durch die Brust ins Auge geht natürlich auch.
Habe da mal ein experimentelles LR-Plugin gebaut. Es selektiert alle jpgs, die im gleichen Verzeichnis namensgleiche DNGs oder RAWs haben. Funktioniert auch rekursiv. Arbeitet bewusst nur auf physikalischen Ordnern. Mutige drücken nach Ausführung des Plugins gleich "entf", Vorsichtige lieber das "X". Plugin im Anhang. Viel Spass.
Achja: auf dem Mac wird der Fortschrittsbalken nicht aktualisiert, tut der Funktion aber keinen Abbruch.
Das gilt natürlich nur dann, wenn man am Anfang nur die RAWs importiert hat und die JPGs dann irgendwann mal loswerden möchte. :)
Dein Plugin werd ich mir mal ansehen. Klingt auf jeden Fall sehr hilfreich. :top:
Christian
ich stand auch vor der Aufgabe alle Jpeg's von denen es Raw-Dateien gibt aus dem Lightroom-Katalog zu löschen. Bei meiner Suche im Internet, bin ich dann auf diesen Thread gestoßen. Da ich im Rahmen meines Upgrades auf LR5 sowieso Backups des Katalogs gemacht habe, dachte ich mir, probiere mal dieses Plugin aus. Ergebnis: exakt was ich suchte! Es funktionirt einwandfrei mit LR5 !
Danke den Entwickler für die enorme Arbeitserleichterung!
MfG
andyoe
So ich habe die Wartung des Plugins wieder aufgenommen.
Unter der Motorhaube ist alles schöner, schneller, besser.
Es gibt zwei Menüpunkte, einen der die redundanten Fotos nur selektiert, einen anderen, der als 'abgelehnt' markiert.
Download ab jetzt nur hier:
https://bitbucket.org/n_wehrle/lrquicktools
Hallo yamiro,
vielen Dank für Deine Arbeit. Bei mir (LR 5.4) erscheint jeweils nach Aufrufen beider Menüpunkte die Fehlermeldung:
"Es ist ein interner Fehler aufgetreten: ?.0: Attempt to call method 'type' (A nil value)"
Muss ich etwtas besonderes beachten?
Vorschlag zur Weiterentwicklung: RAW, DNG, CR2 selektieren damit diese und nicht das JPG selektiert werden.
Christian
