F-Objektiv Nikon Tilt und Shift Objektive / PC-E Nikkore
cosmiq
edit
Sammelthread für alle T/S Tilt und Shift Objektive für Nikon.
Bitte gebt an welche Kamera-Objektiv Kombination verwendet wurde und lasst wenn möglich die Exifs in den Bildern.
/edit
Dann fange ich mal an;) Aufgenommen mit einer D700.
AW: Nikon Tilt und Shift Objektive
@Yoda, vielen Dank für die "Schiebung", ich hatte nach PC-E gesucht und nichts gefunden.
Hier bin ich genau richtig :top:
Eine Aufnahme an der Naheinstellgrenze wäre ganz nett, mich würde das Bokeh sehr interessieren.
hier ist eine mit 21cm Nahgrenze - die wird von der Sensor-/Filmebene gemessen!, d.h. ca. 5 cm vor vor Frontlinse
wieder das Nikon 24mm f/3.5 PC-E
direkt aus dem EXIF:
Kamera-Modell: NIKON D3
Objektiv: 24.0 mm f/3.5
Aufnahmedatum: 2010-09-28 15:31:49 +0100
Brennweite: 24.0mm (KB-Format entsprechend: 24mm)
Brennweitendistanz: 0.21m
Blende: f/5.6
Belichtungszeit: 0.020s (1/50)
ISO: 800
Licht vom Fenster links, PP: LR 3
zur Veranschaulichung der Szene hier eins mit dem 85/1.4D
klick für die Vergrößerung
dierk
EXIF eingebettet:
Kamera-Hersteller: NIKON CORPORATION
Aufnahmedatum: 2010-09-30 15:42:43 +0100
Brennweitendistanz: 0.50m
Blende: f/4.0
Belichtungszeit: 0.050s (1/20)
ISO: 200
leichtes Shift nach oben, starkes Tilt nach rechts ist gut zu erkennen
Licht vom Fenster links, Blitz SB900 indirekt über die Decke
PP: LR 3
dierk
Nikon 85mm f/2.8 PC
alte Version
mit Canon Nahlinse 500 D
EXIF eingebettet:
Aufnahmedatum: 2009-05-10 15:16:36 +0100
Brennweite: 85.0mm (KB-Format entsprechend: 85mm)
Blende: f/8.5
Belichtungszeit: 0.0040s (1/250)
ISO: 200
Belichtungsabweichung: keine
Belichtungsmessung: Mittenzentriert
Belichtung: manuell
Belichtungsmodus: manuell
Blitz ausgelöst: ja (manuell, Reflexlicht nicht ermittelt)
Lichtzelt mit 2 x SB900
Focus bracketing aus ca. 40 Einzelaufnahmen auf Macro-Schiene
zusammengesetzt mit Helicon Focus
dierk
Nikon 85mm f/2.8 PC
alte Version
heute kam endlich meine Tasche für die Leica M9 von Luigi (leicatime) und so ist hier noch zum Vergleich der Perspektive eins mit dem 85er PC
EXIF eingebettet:
Objektiv: 85.0 mm f/2.8
Aufnahmedatum: 2010-10-01 15:03:15 +0100
Brennweitendistanz: 1.19m
Blende: f/8.5
Belichtungszeit: 0.025s (1/40)
ISO: 200
Belichtungsabweichung: -1.33 EV
Licht: Fenster von links, SB800 indirekt über die Decke
PP: LR 3
dierk
@Martin, beeindruckende IQ :top:
seit ich das 24 PC-E hatte, habe ich das 14-24 fast nicht mehr benutzt und nur noch das PC-E drauf gehabt. Eine tolle Universallinse :)
Das mit dem shift links/rechts habe ich auch mal gemacht (sogar früher mit der 4x5" :)). In letzter Zeit mache ich solche Bilder fast nur noch aus der Hand und stitche mit ICE von MS (gratis). Beispiele in dem M9-Thread. Früher habe ich viel mit dem Panosaurus und der D70 gemacht, richtig eingestellt auf Nodalpunkt wird es perfekt und du machst jeden Bildwinkel mit jeder Pixelanzahl :top::top:
Hier jetzt 2 Aufnahmen mit dem 85/2.8 PC Macro.
Bei den Portraits liegt die Schärfenebene auf den Augen, so dass die Nase dazwischen unscharf bleibt!
dierk
Leica M9 mit Tasche von Luigi/leicatime.com
D3 mit Nikon 85/2.8 PC Micro-Nikkor
shift schräg von vorne links nach hinten oben rechts
Licht: Fenster und SB800 indirekt
dierk
Anhang ein Ausschnitt 1:1
Einsatz von PC Objektiven gegen die Schärfenebene
so kann ein extremes Bokeh erreicht werden:
das Tilt jeweils in die entgegengesetzte Richtung gedreht, einmal auf die Hände und einmal auf das Gesicht, mit f/2.8
dierk
beide Aufnahmen f/11, ISO200, Licht vom Fenster links
das schafft selbst der volle Tilt nicht mehr ganz
dierk
Anhang:
1:1 crops aus der ersten Aufnahme
1. Bild unten rechts, 2. Bild oben links
einige Beispiele für das
Nikon 24mm/3.5 PC-E
alle Bilder in Hochformat vom Stativ
Stitch mit ICE, PP: LR3
pano aus 8 Bildern, shift nach oben
pano aus 8 Bildern, shift nach unten
dierk
dazu noch einige Beispiele mit dem
Produkt-Fotos
nur Spielereien für mich, bin ja kein Profi!
Lichtzelt und 2 x SB800
Tageslicht vom Fenster
Außenaufnahme
dierk
und wo ich gerade so "in Fahrt" bin :)
mit Nahlinse Canon 500D
und ein besonderer Effekt bei Doppelportraits mit f/4.2 !
(aus der Hand, hier stimmt der hintere Fokus nicht ganz,
mit dem alten PC ist es mit dem manuellen Abblenden nicht ganz einfach)
dierk
Panos (Querformat, Stativ, Stitch mit ICE, PP: LR3)
Nikon 24mm/3.5 PC-E
2 Aufnahmen
3 Aufnahmen
dierk
dann mach ich mal weiter :)
Nikon 24mm/3.5 PC-E
vorerst ein Test, alles aus der Hand mit ISO 1000
Shift je nach Bild unterschiedlich, nächstes Mal werde ich etwas stürzende Linien drin lassen, damit es nicht unnatürlich aussieht. So wirkt es etwas kopflastig, finde ich.
Was sagst du, Vincent?
PP: LR3
dierk
Tilt nach rechts, Tageslicht
PP: mit Filter Lucies Art für die Strukturen
f/4
f/18
dierk
PP: mit Filter Lucies Art für die Strukturen, dies Mal etwas heftiger :)
f/14
dierk
Klosterkirche Uetersen
Nikon 24mm/3.5 PC-E
alle HDR
PP: Nik HDR Efex und LR3
PP: zusätzlich Filter Lucies Art
dierk
Vincent, meine Antwort auf deine tollen Tomaten (FotoPlagWiki :))
f/18, Tilt voll eingedreht, Licht vom Fenster
PP: LR3
f/9
dierk
