Größe des Unschärfekreises/Bokeh berechnen? Wer kennt die Formel?
TomTom79
Hi!
Habe mal einen Vergleich angehängt, 35mm 50mm und 135mm.
Die Kippen sollten ungefähr gleich groß auf dem Sensor abgebildet sein, natürlich ändert sich der Abstand Kamera/Kippen von ~25cm zu ~120cm mit der Brennweitenänderung.
Das Licht im Hintergrund ist ca 12m entfernt (Bei Scharfstellung mit dem 135er).
Blende jeweils 2.
Nun die Frage: Gibt es eine Formel mit der man Näherungsweise die größe des Unschärfekreises des Lichts berechnen kann? Gegeben entfernung zum Objekt, Entfernung zum Licht, Brennweite ?
Es ist mir auch klar, dass es bei gleicher Brennweite und Blende zwischen Objektiven Unterschiede gibt (je nach Korrektur der Sphärischen Abberation etwa), es geht mir in erster Linie darum den allgemeinen Zusammenhang zu begreifen, so dass ich eine wohl informierte Schätzung machen kann. Vielleich sollte ich mir selbst Gedanken machen, aber vielleicht ja jemand die Formel schon parat?
Am leichtesten ist es natürlich dann, wenn der Lichtpunkt in unendlich liegt. In diesem Fall berechnet sich der Durchmesser des Unschärfekreises als:
d (in mm am Sensor) = Abbildungsmaßstab * Blendenöffnung (in mm)
In den Masseinheiten, die Du oben angibst also:
d = Brennweite / (Entfernung zum Objekt-Brennweite) * Brennweite / Blendenzahl
Ist die Lichtquelle nicht in unendlich, aber dennoch hinter dem Hauptmotiv so kann der Unschärfekringel nur einen Teil (k) des maximalen Duchmessers annehmen. Liegt die Lichtquelle vor dem Hauptmotiv, so steigt ihr Unschärfekringel wieder an und kann gar größer werden, als wenn die Lichtquelle in unendlich läge. Dieser Skalierungsfaktor k ergibt sich als:
k (dimensionslos) = Wurzel((Abbildungsmaßstab - Brennweite / (Entfernung zur Lichtquelle - Brennweite))^2) / Abbildungsmaßstab
die obige Formel erweitert sich dann entsprechend:
d (in mm am Sensor) = k * Abbildungsmaßstab * Blendenöffnung (in mm)
handlich genug? ;)
Ich finde die englische Wikipediaseite dazu recht hilfreich. Der Durchmesser ist aber noch nicht sehr aussagkräftig, da die stärke der Unschärfe ja noch von der Sensorgröße abhängt. Darum ist es sinnvoll, die Größe des Unschärfekreises (also den Durchmesser) durch den Durchmesser des maximalen Zerstreuungskreis zu teilen.
(Hier gibt es VIEL mehr dazu :) )
Danke :) Jetzt muss ich mal rechnen ..
